Текущее время: 02 июн 2024, 14:00
Otec_Geroin
Заголовок сообщения: ms-7309 rev 2.4 acl888s и отсутсвие звука Добавлено: 28 авг 2022, 09:30 |
Зарегистрирован: 26 окт 2020, 18:57 Наличности на руках: 109.36
Сообщения: 92 Откуда: Краснодар
Итак данная материнка сказали что типа разъем звука разболтан, снял с другой перепаял не работает, полез дальше, проверил питания на 1,9 -3,3 вольта есть 25,38 -5,41 в, перепаял кодек на acl888, отлично определился но звука нет, при ставке jack полностью, разъем не определяется, но при ставке на два деления, начинает в диспетчере моргать, но при разном повороте в зеленом иногда моргает розовый. Кондеры на разъемы проверил, сопротивления проверил, пробитых нет, в чем еще может быть проблема уже всю голову сломал, понимаю что мать копеечная, но стоит в узком и маленьком корпусе, а люди старые клиенты, да и сам на принцип пошел - сделать ее.
igoretto
Заголовок сообщения: Re: ms-7309 rev 2.4 acl888s и отсутсвие звука Добавлено: 29 авг 2022, 15:07 |
Зарегистрирован: 23 фев 2019, 12:29 Наличности на руках: 23.04
Сообщения: 35 Откуда: СПб
Проверить систему выбора подключеного разъема несложно, измеряем сопротивление 13(sensA) ноги alc888 на землю,последовательно вставляя любой джек в разъемы для разных гнезд будет 5 ком,10 ком,20 ком, соответственно (зеленый,голубой ,розовый) при отсутствии джека бесконечность. таким образом микросхема определяет к какому разъему подключен джек =============== это для разъема с тремя джеками, с шестью еще используется 35 нога (sensB),там схему надо смотреть,не помню на память
