Текущее время: 01 июн 2024, 14:27
 Заголовок сообщения: probook 450 g0 (fiji 12238-1 48.4YZ31.011) самостарт, через несколько секунд ребут. и так по куругу
СообщениеДобавлено: 26 авг 2022, 16:11
:uch_tiv:
Пришел изначально совсем не включающимся.
Схем на эту платформу нету.
выявил КЗ по 3 и 5 вольтам
ШИМ дежурки EQ (RT8223M)
После снятия хаба и дежурки -КЗ по силовым линиям ушло прошло.
Также выявлено КЗ по LDO 3.3V - тепловизор быстро показал неисправный мульт.
заменил на 100% рабочий хаб (протестирован за час до донорства slj8c) (в оригинале стоит SLj8e)
новую дежурку EQ. а также EC контроллер.
Ноут стал самостартовать, (причем индикатор за гнезде перемигивается как надо, зажигается на постоянную и тунет через секунд 8 потом опять зажигается (индикатор на кнопке также)
Замеры на силовых адекватны 3 и 5 вольт есть . LDO также 3.3В. 1.05В есть.
биос осциллографом видно секундный обмен на DATA линиях. (Биос также шил с форума)
На процессоре напряжение не подымается.
на ОЗУ дросселе 0.2Вольта
на Дискретной видео 0.9Вольт.
Осмотр обвязки и замеры сопротивлений(есть плата от 4540S донор очень похожа) в цепях ШИМ ОЗУ показали примерно одинаковые значения.
Заменил ШИМ как процессора так и ОЗУ -но ситуация не поменялась
вопрос может быть такое поведение из-за просадки по ОЗУ . и какой порядок включения? Проц в последнюю очередь? (кстати на затворах проца есть шевеление в цикле перезагрузки)
что еще посмотреть?
(EC контроллер повторно заменил на другой -но ситуацию это не решило)
 Заголовок сообщения: Re: probook 450 g0 (fiji 12238-1 48.4YZ31.011) самостарт, через несколько секунд ребут. и так по куругу
СообщениеДобавлено: 26 авг 2022, 18:35
кто вам дал гарантий что этот хаб точно туда подойдет?
МЕ чистый?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2022, 21:31
опыт) Совместимы они. и на этой платформе тоже. (проверено) отличия что лишние USB в моем случае есть в HM77.
ME вроде чистый. судя по описанию.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 450 G0 (FiJi MB 12238-1 (48.4YZ31.011)) Бесконечно мигает LED зарядки
uneasy
3085
24 июл 2018, 15:38
uneasy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PROBOOK 450 G0 ((Fiji MB 12238-1 48.4YZ31.011) При подключении адаптера мигает 1 раз белым и 2 оранжевым
Dima08h
25 авг 2020, 16:47
Dima08h Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 450-g0 (FIJI MB 12238-1 48.4YZ31.011) Нужна схема
Danzer215
26 июн 2020, 15:19
hangover84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 450 G0 (FIJI MB 12238-1 48.4YZ31.011) не определяется DVD привод
razzaqov
11 мар 2021, 01:48
razzaqov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 450 G0 (Fiji MB 12238-1 48.4YZ31.0111) DMI TOOLS под эту схему
goscha0104
4248
24 дек 2016, 14:14
goscha0104 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dises, DmitriyDDD и гости: 38
