Текущее время: 02 июн 2024, 10:22
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Наугад подбирать мосфеты в БП под надоело
СообщениеДобавлено: 22 авг 2022, 17:35
Здорово мужики.
Осознал бред замены мосфетов смотря на ток, напряжение и примерной ёмкости затвора.
Умные люди дали ссылку на страницу Резистор в цепи затвора или как делать правильно
Кому не трудно объясните значение каждой формулы на примере IPW60R060P7.
 Заголовок сообщения: Re: Наугад подбирать мосфеты в БП под надоело
СообщениеДобавлено: 23 авг 2022, 19:49
Можно, конечно, и порасчитывать. А можно из даташитов взять рекомендуемое значение производителем, в большинстве случаев это будет оптимальное сопротивление.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2022, 19:12
kolmsol хотел много чего написать, потом посмотрел статью, а там уже расписано для младшего школьного возраста.
Если Вы не понимаете той статьи, то надо подучить фундаментальные знания по электронике.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2022, 20:00
согласен
СообщениеДобавлено: 24 авг 2022, 20:11
всё давным давно описано. давным давно изобретено. :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 30 авг 2022, 22:01
Для начинающих скопировал ниже с других ресурсов.
t - время открытия, и С - заряд - берём в даташите.
Расчёт резистора затвора.
t = R*C
R = t:C
Я пользуюсь вот такой методой (подсмотрел на просторах инета)
"Предлагается вашему вниманию две методики расчета сопротивления цепи затвора (емкость затвора транзистора IRF3808 составляет C=5300 pF, время включения транзистора t=100 ns):
1. Заряд конденсатора характеризуется постоянной времени заряда, то есть это время, за кото-
рое конденсатор зарядится до уровня 0,63% от напряжения питания.
t = RxC. Определим из нее резистор. 100ns = Rx5300pf. Следовательно R = 18,86 Om. Ток,
протекающий по цепи заряда, будет определяться как I = ( Uп - Uс)/R. В начальный момент,
когда уровень заряда конденсатора равен нулю, ток в цепи будет максимален. Отсюда Iмакс =
10 / 18,86 = 0,53 А. Общий ток в нашей схеме из 6 транзисторов равен 6*0,53 = 3 А.
Если учесть, что реальный переходной процесс заряда равен 3 - 4 постоянным времени, то
Значение резистора можно уменьшить до 6 Ом. В общем практически резистор будет от
20 Ом до 6 Ом."(С)
_____________________________________________
1. Некорректно рассматривать затвор только как конденсатор. Нужно рассчитывать ток/резистор/напряжения исходя из полного заряда затвора(указывается в кулонах).
2. Самая важная часть - нарастание напряжение от порогового до напряжения насыщения. Ниже - транзистор не открылся и ток не течет, выше - транзистор уже открылся и дальнейшее повышение напряжения почти не влияет.
Простая методика - зная полный заряд затвора и необходимое время включения - находим ток. Зная его и напряжение - находим величину сопротивления.
---------- Добавлено спустя 15 минут 24 секунды: ----------
И это, умники, это оффтопик. Здесь не опытные рады тем кто делится.
пущай детишки в институт не идут, книжки же есть. Зачем этих дармоедов учителей кормить.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2022, 13:44
Ну то что для вас кажется банальностью, которую знают даже дети, не значит что так и есть. Лучше пусть люди спрашивают глупые, наивные и банальные вопросы, будут учиться на чужих ошибках, и в будущем кому-нибудь так же помогут.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55N (K55DE) Блок уходит в защиту + опознать мосфеты
chulat
12
5731
16 авг 2014, 12:55
chulat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мосфеты в чем отличия ?
dmaster
2613
29 окт 2014, 14:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. помогите опознать мосфеты Biostar nf4 4x-a7
в форуме Biostar
nazar
26 ноя 2014, 14:18
nazar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт GA 945GZM-s2 мосфеты
в форуме Gigabyte
aleksnevo
05 дек 2014, 01:50
aleksnevo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1502 (macbook pro) Где взять мосфеты на замену?
в форуме Apple
koshmar
13 апр 2015, 23:05
gnommak Перейти к последнему сообщению
