Текущее время: 08 июн 2024, 20:59
dima644
Заголовок сообщения: Re: Asrock B450 pro4 запускается, крут вентилятором, изо не дает, убила проц 2200G. Добавлено: 17 авг 2022, 08:42 |
Зарегистрирован: 20 окт 2011, 07:09 Наличности на руках: 10.54
Сообщения: 110 Откуда: Челябинск
Bert19831 писал(а): Если пробоя по 12 в нет не убьет проц! Если драйвера и обвязка в порядке. Да и с ключами - подтекать могут.
vadim501
Заголовок сообщения: Re: Asrock B450 pro4 запускается, крут вентилятором, изо не дает, убила проц 2200G. Добавлено: 22 окт 2022, 18:12 |
Зарегистрирован: 11 сен 2022, 00:06 Наличности на руках: 27.01
Сообщения: 16 Откуда: Россия
n3tium писал(а): Еще один момент что хаб греется в дежурке больше в 6 раз чем у рабочей мамки Замерьте сопротивления по data линиям usb, отследите линию питания хаба. Либо хабу конец, либо имеется короткое замыкание по питанию хаба.
gromTs
Заголовок сообщения: Re: Asrock B450 pro4 запускается, крут вентилятором, изо не дает, убила проц 2200G. Добавлено: 22 окт 2022, 21:24 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 620.21
Сообщения: 932 Откуда: Рязань
n3tium писал(а): Основной вопрос как ее диагностировать в отношении проца? Тут не нужно диагностировать в отношении проца, а нужно в отношении действий ремонтника. 12в в низковольтные цепи запустили Вы сами n3tium писал(а): Врм не запускается. Выпаиваю выходные дроссели с врм памяти - напряжение в этой точке появляется - переменное какое-то ~4В. Вот интересно что при этом должно было там появится кроме переменки амплитудой 12в если снят элемент в который закачивается энергия импульса? Там сдохло теперь все что имело связь с этой линией до дросселей в частности ШИМ цепи контроля тока если таковые есть итд. Вообще если снимаются дроссели то либо питание не включается либо снимаются и верхние ключи, это правило.
