Текущее время: 02 май 2024, 18:08
outofmemory
Заголовок сообщения: Acer Nitro 5, AN515-55-707X, NH.QB2ER.001 (Не определено) Неверные показания GPU Power Добавлено: 15 авг 2022, 14:50 |
Сообщения: 3 Откуда: Тамбов
Приветствую! Имеется ноутбук Acer Nitro 5, AN515-55-707X, NH.QB2ER.001. При любых нагрузках на дискретную графику RTX3060 показывает данные с датчика GPU Power статичные 6.1W даже когда дискретная графика выключена. При этом всём в программах типа HWInfo и OCCT есть такой датчик как GPU Core (NVVDD) и по нему судя по всему отображается информация верная, при нагрузке потребление порой прыгает до 100W. Суть вопроса в том, как исправить косяк с GPU Power, а именно заставить его показывать верные данные. Проблема как говорится из коробки, на родных драйверах и прошивках как BIOS так и vBIOS, а так-же на обновленных и от других устройств. На производительность не влияет, но исправить хотелось бы не обращаясь в СЦ. Может кто-то сталкивался с такой бедой. С меня гарантированно на пивко.
REM
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5, AN515-55-707X, NH.QB2ER.001 (Не определено) Неверные показания GPU Power Добавлено: 15 авг 2022, 15:04 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,800.11
Сообщения: 1705 Откуда: Краснодар
Цитата: как исправить косяк с GPU Power, наверное же у авторов и спрашивать... чё\как они там написали и как меряют тут железный форум а не программный
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
outofmemory
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5, AN515-55-707X, NH.QB2ER.001 (Не определено) Неверные показания GPU Power Добавлено: 15 авг 2022, 15:54 |
REM писал(а): наверное же у авторов и спрашивать... чё\как они там написали и как меряют тут железный форум а не программный Да кто знает, может и железная проблема. Модели отличаются процессором и дискретной графикой, но именно на 707X такая фигня встречается судя по личному опросу.
outofmemory
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5, AN515-55-707X, NH.QB2ER.001 (Не определено) Неверные показания GPU Power Добавлено: 18 авг 2022, 07:02 |
Brtth писал(а): НАФИГА спрашивается? можно поставить кучу софта с мониторингом по мощности и в каждой будет по разному ) Потому что куча софта нифига не показывает, ни AIDA64, OCCT, GPU-Z, MSI Afterburner, HWInfo. Везде показания датчика GPU Power 6.1W Прошивка карты в другие и от других вендоров не помогает, смена драйвера тоже, проблемка из коробки. На ноутбуках от ASUS решалось прошивкой vBIOS.
