Текущее время: 17 май 2024, 10:00
 Заголовок сообщения: Sony Vaio VPC-Z13V9R (MBX-206 1-881-447-12) Опознать элемент
СообщениеДобавлено: 14 авг 2022, 21:09
Помогите опознать элемент на фото в красном прямоугольнике.
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VPC-Z13V9R (MBX-206 1-881-447-12) Опознать элемент
СообщениеДобавлено: 14 авг 2022, 21:14
Добрый вечер!
если не ошибаюсь похож на предохранитель )))
проверьте должен звониться на коротко
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
СообщениеДобавлено: 14 авг 2022, 22:09
Artmax писал(а):
Добрый вечер!
Да вот и сам думал что предохранитель, но не звонится! На нём сопротивление в килоомах и динамически изменяется как у кондёра! На один конец подходит 19 вольт. У меня опыта мало и схемы нет, вот и пытаюсь узнать, дабы не напороть!
СообщениеДобавлено: 15 авг 2022, 00:44
м/с D6590 для питания матрицы. далее можно сообразить. а если нет то инфа на форуме давным давно. поиском надо пользоватся. "деталька" - инфа
viewtopic.php?p=873373#p873373
---------- Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд: ----------
посмотрел что балов мало отправил лс
СообщениеДобавлено: 15 авг 2022, 21:37
Спасибо всем откликнувшимся! Проблема решена. Элемент предохранитель, поменял, и всё заработало!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio VPC-Z13V9R (MBX-206 1-881-447-12) Нет подсветки на матрице
в форуме Sony
viksanich
15 авг 2022, 23:33
viksanich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio VPC-Z139GG (MBX-206 1-881-447-12) Пропал сигнал DATA- на одном USB порту
в форуме Sony
viksanich
16 фев 2023, 11:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio VPCZ13V9R PCG-31111V (MBX-206 1-881-447-12) При вкл. сильный нагрев, кулер на max, нет изо.
в форуме Sony
RetroObn
14 июл 2021, 02:36
RetroObn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MB MBX-206 Core i5 1-881-447-12
RetroObn
15 июл 2021, 17:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony vaio vpcz1 (pcg-31111M) (MBX-206) не включается
в форуме Sony
Onemon
3571
13 ноя 2018, 17:35
Notserp Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: pldim и гости: 0
