Текущее время: 10 июн 2024, 23:56
 Заголовок сообщения: L390 (LKL-2 MB 18724-1M) Не шьётя мульт
СообщениеДобавлено: 12 авг 2022, 17:05
Всем здравствуйте!
Имеем Lenovo L390 (TP00091B) c 16 мегабайтным БИОС 25Q128JVSQ и мультиконтроллером NPCE288GA0DX (который еще щедро залит всеми "любимым" компаундом), который вырубился во время обновления своей фирмвари, полученной с обновлением ОС.
После этого правая половина клавиш клавиатуры перестала корректно работать.
Пытался подключиться к нему через разъём клавиатуры при помощи SVOD3 и программатора Сергея Вертьянова, но коннекта так и не добился. От разъёма до мульта всё звонится.
Выпаял мульт и подкинул на JAWS с Тетрисом и опять фиаско - нет коннекта.
В наличии у меня есть только NPCE288NA0DX. Данный зверь коннектится к прогеру г-на В через Тетрис, но на плате с ним связи тоже нет.
И если с оригинальным NPCE288GA0DX плата стартует, но не правильно обрабатывает клавиши, то с NPCE288NA0DX прикидывается трупом.
Спросите, что я в него зашил? 256КБ из той же фирмвари со смещения h780000.
Отсюда вопрос - а являются ли столь похожие мульты: NPCE288GA0DX и NPCE288NA0DX взаимозаменяемыми?
ТЕРМОПРО ИК-650про; SVOD3; ENTTv2; MiniPro TL866A; Postal3; Vertyanov JIG V3; осциллограф DSO5102P
 Заголовок сообщения: Re: L390 (LKL-2 MB 18724-1M) Не шьётя мульт
СообщениеДобавлено: 12 авг 2022, 19:09
1 Строку настроек
Цитата:
г-на В
проверяли для программатора или выбирали штатную? Какую, если выбирали?
Есть тестовая версия, с которой, вероятно, все заработает в плате.
2 Название MB напишите. LKL-2 вижу
---------- Добавлено спустя 6 минут 37 секунд: ----------
Строка настроек есть в файле - ее выбирайте
LKL-2 KB_pins=40 LEFT DOWN 05MM FLASH=256 JENK=13 TCK=7 TMS=18 TDI=22 TDO=4 (evserv)
софтина приложена
---------- Добавлено спустя 1 час 58 минут 53 секунды: ----------
у них разводка ног даже иная )
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 12 авг 2022, 21:22
Соответственно JIG3
Версия софта 8.8.8226.55196
Строку настроек эту самую и вибираю:
Шлейф: 28 пин тип А втыкается в разъём клавиатуры слева.
Добавленное фото очень помогло! Вопрос о совместимости закрыт - НЕ СОВМЕСТИМЫ!
Будем искать оригинал.
WS
И т.е. получается, что NPCE288GA0DX и не мог быть прошит в JAWS?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2022, 21:47
ни на JAWS ни на SPIDER - разная разводка ног питания и прочего нужного.
Что-то есть по коннекту с новой версией?
 Заголовок сообщения: Re: L390 (LKL-2 MB 18724-1M) Не шьётя мульт  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 авг 2022, 22:38
Подтверждаю успешный коннект, чтение и прошивку мульта в новой версии софта!
Часто зависает: либо когда ничего не делаешь, либо в процессе прошивки.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2022, 13:06
dinns
что значит зависает? Можете подробнее описать?
Файл после чтения этого EC можете приложить?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2022, 17:29
Доброго дня, Сергей!
Никак не реагирует на клацания по кнопкам.
Во время прошивки прогрессбар останавливается в произвольном месте и ничего не происходит.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thinkpad L390 (NoRead) Не включается
Storag
24 июл 2019, 12:20
papisp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkPad L380 (LKL-1 MB 17821-1N 448.0CT04.001N) Ищу биос
roman_br25
06 июн 2019, 16:07
roman_br25 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ThinkPad L380 (LKL-1 MB 17821-1N 448.0CT06.001N) Ищу Биос!
Resident59
04 ноя 2020, 17:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkPad L380 (LKL-1 17832-2M) занижено 19V_DCBATOUT - не работает на зарядке
Kacher
1672
28 дек 2023, 13:08
yatsik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S510P (LS41P MB) Вопрос по взаимозаменяемости мульт-контроллера
chepelvn
25 май 2017, 14:23
ekibastuz2015 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT], Zuev777, КомЭксперт и гости: 22
