Текущее время: 01 июн 2024, 22:48
 Заголовок сообщения: Asus X570DD (X570DD REV 2.0) номинал конденсатора
СообщениеДобавлено: 01 авг 2022, 12:43
Здравствуйте. Принесли залитик Asus M570DD-DM052. MB X570DD Rev 2.0. Схемы и борды не нашел. На фото три конденсатора. Вымерял 10 микрофарад. Хотел уточнить по поводу нупруги. На сколько они вольт? По идее 25. Но хотелось бы уточнить характеристики. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X570DD (X570DD REV 2.0) номинал конденсатора
СообщениеДобавлено: 01 авг 2022, 14:02
ну зарядка же ... то есть не меньше напряжения батареи... можно и электролит на пустое место
а так схему любую с bq24780
search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keywords=%2Abq24780%2A&start=30
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 01 авг 2022, 17:27
Благодарю . Нашел поставил. Спасибо. Если не сложно. Еще вопросик. Подгнил резистор на 3 ноге CMSRC. 4,02 Ком. Есть только 4,12 Ком. Критично ли данная разница здесь? или искать именно с таким номиналом?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2022, 18:45
не критично, можно 4.12k
В сети
СообщениеДобавлено: 04 авг 2022, 13:31
Ноутбук завелся после замены чарджера, нескольких конденсаторов и резисторов подгнивших либо сгнивших. Но не заряжает акб. В аида он ее видит показывает питание подключено. Разрядка. Уровень заряда критически низкий. Со слов клиента ноут залили и он провалялся 2 месяца. Попробовал толкануть акб подав 12в и 0,5 ампера. Потребления по ЛБП нет. При первом включении появляется 8,3 вольта на плюсу. и пропадает через секунд 10. Подкинуть нечего. Предполагаю что все таки акб. а там...Посоветуйте куда еще можно капнуть, учитывая что нет акб заведомо исправного. Спасибо
---------- Добавлено спустя 8 минут 45 секунд: ----------
Индикатор заряда горит оранжевым постоянно. Вроде все пока.
---------- Добавлено спустя 30 минут 57 секунд: ----------
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M570DD (X570DD MAIN BOARD ) Определить номинал резистора
Afanasij93
28 фев 2023, 08:28
Afanasij93 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. M570DD-DM151T (X570DD) неизвестный номинал резистора
Borhes12
22 июн 2022, 19:04
Borhes12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. M570DD-DM151T (x570dd) номинал терморезисторов подключенных к s59a
Borhes12
1322
05 сен 2022, 16:14
plahoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x552ea (X550EP rev. 2.0) Помогите определить номинал конденсатора.
senj83
13 июл 2016, 12:32
senj83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Eee PC X101H (X101H rev:1.3) Номинал конденсатора
Dmitriy07
1467
06 фев 2020, 19:10
Dmitriy07 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: guar33, mmm, Serguz05 и гости: 25
