Текущее время: 02 июн 2024, 02:27
 Заголовок сообщения: epson p50 error 0x71
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022, 12:17
здравствуйте, прилагаю видео проблемы с принтером epson p50. Я проверил с помощью программы wic, и она выдает ошибку 0x71.
Затем я проверил датчик APG, и мне кажется, что он работает, но я не знаю, можете ли вы провести некоторые физические тесты.
Я сделал поиск в хроме, но ничего удовлетворительного не нашел
каретка, куда берутся листы, не двигается
https://www.youtube.com/watch?v=TfyGMds30RM
 Заголовок сообщения: Re: epson p50 error 0x71
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 12:33
https://resetters.ru/index.php?showtopic=35200
viewtopic.php?f=47&t=66996
в спортлото уже написал?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 19:04
да я писал и там и здесь
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 21:24
Ну тогда все, дальше сам.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 23:42
Я уже пошел один, потому что изначально проблема была в другом, но теперь мне нужна помощь.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2022, 14:35
Приветствую, требуется снять блок механизма APG, выставить его по меткам (отверстие в корпусе и шестерне) и тоже самое выставить на шестерне вала каретки, после собрать всю эту конструкцию не двигая шестерни с места, если энкодер на валу каретки целый и оптопара чистая и исправная - ошибка 0x71 должна уйти.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Epson p50 ошибка 0x71
SenMo
13 окт 2017, 15:34
SenMo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Трансформация Epson ME-101, в Epson XP-103 или Epson L210
eldorado
21
17042
06 янв 2019, 15:06
Алексей Новой Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как Я (переделал) Epson sx 130 в Epson L 200 при помощи программатора. Фото отчёт.
gagalaki
17
16473
23 сен 2018, 13:10
Monja1310 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Epson T3200 (error 1412) сброс счетчика помипы
KingII
01 фев 2019, 10:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Epson L1800 мигают 2 индикатора fatal error
lochovsp
22 апр 2024, 15:20
lochovsp Перейти к последнему сообщению
