Текущее время: 19 май 2024, 15:49
 Заголовок сообщения: AH512 (DAFH5BMB6GO REV G) Неработает кулер
СообщениеДобавлено: 31 июл 2022, 12:50
Доброго времени муток всем! Собственно проблема. есть фудж AH512 с сложной судьбой. Пришел на запчасти трупом по юсб (нм75) двинул коней. После замены хаба (ставил бу с такой же платы)ноут ожил выдал картигку на внешний мон (оказалась дохлая матрица и питатель матрицы) куллер в жто времяи работал в штатном режиме. При дальнейших изусканих оказалось что ноут не видит батарею (подбиты порты на мульте) заменил мульт, теперь имею проблему при включении ноутв куллер стартует и отключается. При нагреве системы охлаждения кулер не включается...
В связи с этим пара вопросов
1. мульт я постаывил it8517e hxs вместо родного it8518e hxa (может ли это влиять на неадекватную работу кулера)?
2. В данном ноуте я не чистил МЕ пкгион после замены хаба (предположил что раз хаб с такой же платы то это необязательно)
А знаешь мы с тобой в Париже нужны как в бане пасатижи...
 Заголовок сообщения: Re: AH512 (DAFH5BMB6GO REV G) Неработает кулер
СообщениеДобавлено: 31 июл 2022, 15:22
1. Мульт ставьте родной
2. МЕ чистить обязательно
---------- Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд: ----------
замена мульта на аналог может где-то у кого-то и получилась , но если в вашем случае встает вопрос в нем ли дело, то прежде всего я бы все таки поставил, то что стояло
СообщениеДобавлено: 31 июл 2022, 16:20
Ради интереса вернул назад родной мульт (без чистки МЕ) куллер жил. Пропали тормоза в работе.
Приедет новый мульт поменяю и отпишусь о результате
СообщениеДобавлено: 02 авг 2022, 17:47
Приехал новій мульт. оут ведет себя штатно за исключчением того что полностью не віключается (после вікючения раз в 30 секунж моргает светодиодом возле кнопки. Но єто уже похоже на проблему с МЕ...
СообщениеДобавлено: 03 авг 2022, 04:32
Если до замены мульта ноут включался и работал ,а после замены на новый не работает , что тут думать? Либо мульт перемак/неисправен , либо плохо припаяли, либо снесли что ни будь пока ставили.
ME в вашем случае может влиять на долгий старт ( инит ) и самопроизвольное отключение через 30 мин. Мульт то такой же? Нужно, чтобы название совпадало и первые две буквы из трех в конце.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2022, 08:09
ноут уже полностью живрй. Чисчтка МЕ решила оставшуюся проблему с непполным отключением
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lifebook AH512 (DAFH5BMB6GO Rev G) Нет включается
в форуме Fujitsu-Siemens
vti_it
18
5091
18 фев 2020, 13:21
Doom_Schneider Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AH512 (DAFH5BMB6GO REV G) циклчний рестарт
lutojan1988
11 июл 2022, 20:08
lutojan1988 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu A512 (DAFH5BMB6GO Rev:G) не запускает
Vusal
22
7130
08 окт 2015, 14:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu A512 (DAFH5BMB6GO Rev:G) неустанавливаются ОС
xkspy
03 ноя 2015, 17:33
sergey_248_38 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu A512 (DAFH5BMB6GO Rev:G) Сбитые элементы
valera_sh
20 май 2017, 17:41
valera_sh Перейти к последнему сообщению
