Текущее время: 02 июн 2024, 17:44
pasha_zv
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 08 фев 2013, 11:32 |
Сообщения: 85 Откуда: Ставрополь
trecker писал(а): читая эту ветку понравились несколько идей, наверно применю, а вчера придумал и решил для себя проблему хранения мелочёвки(например насущная проблема болтики для ноутов), а так же SMD элементов, не занимает много места и у каждого есть в наличии( я так думю). берём корпус от планки памяти и кусочек ленточки ПСУЛ, режим по размеру и вдоль нужное количество перегородок, всё хранилище готово! (идея моя нигде не спи....на). вот молодца. только снизу еще я приклеил магнитик от холодильника, длинный. и кидаю туда болтики. держутся норм, даже если перевернуть нечаянно.
_________________ жизнь принуждает нас ко множеству добровольных поступков...
spb1
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 10 фев 2013, 17:48 |
Зарегистрирован: 25 дек 2012, 12:12 Наличности на руках: 76.00
Сообщения: 45 Откуда: Санк-Петрербург
halfmoon писал(а): - парогенератор karcher (сладкие залитые ноутбуки удобно отмывать))) а в чём удобство? струёй воды вроде проще и безопасней.
Bucha
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 11 фев 2013, 14:40 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 822 Откуда: Germany
И ещё раз про чистящий карандаш со стекловолокном.
Купил его давно, а использовал вот крайне редко. Недавно мой комп (моноблок HP IQ512) начал сильно подтормаживать, характерные короткие зависания при проигрывании музыки, а так же долгий старт (3-4 мин), решилось прочисткой памяти карандашиком, а я было начал уже думать на мост. С тех пор он, как и отвёрка постоянно рядом на столе, как "главный" инструмент!
P.S. Контакты на мультиконтроллере (залитике) ожививил до хорошего состояния практически за несколько движений!
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
FuncAn
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 12 фев 2013, 23:05 |
Зарегистрирован: 28 апр 2012, 00:35 Наличности на руках: 68.54
Сообщения: 142 Откуда: Kazan
kod.begemot писал(а): Идея хорошая! Я с болтами так работаю - у меня есть ящички с отделами, в каждом по 16 ячеек. Ящиков таких 5. Разбирая бук я раскладываю болтики по ячейкам, и параллельно записываю - в начале листа - "Бук такой-то, Ящик №3", потом построчно - "Крепление СО CPU - 4х13", "петли матрицы - 2х14" и т.п., заднюю крышку обычно схематично зарисовываю - обозначая и подписывая на ней болты. Пробовал наговаривать на диктофон во время разборки - но так неудобно - нет наглядности, да и доступ к информации "последовательный"... Есть идея по развитию предложения woltar - фотографируем задние крышки типовых ноутбуков, задираем на фото контрастность, распечатываем на А4 по середине листа, там же и прочие записи делаем - "CPU, GPU, клавиатура, матрица" и т.п. наклеиваем это дело на картонку - и вуаля :) Да так же рехнуться недолго! ---------- Добавлено спустя 7 минут 41 секунду: ---------- Bucha писал(а): И ещё раз про чистящий карандаш со стекловолокном.
P.S. Контакты на мультиконтроллере (залитике) ожививил до хорошего состояния практически за несколько движений! Стекловолокно лак на текстолите повреждает. Лучше действительно ластик.
shtokli
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 17 фев 2013, 00:04 |
Сообщения: 0 Откуда: кореновск
Ciber SLasH писал(а): Я для очистки жала паяльника использую металлическую губку для чистки сковородок. Похожа на то, что в Чипе и Дипе продаётся, только стального цвета: Брать жало за 8$ и убивать стружкой ? Продается спец губка 50 руб.
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 17 фев 2013, 01:38 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 12:41 Наличности на руках: 498.31
Сообщения: 342 Откуда: MSK
shtokli писал(а): Брать жало за 8$ и убивать стружкой ? Продается спец губка 50 руб. Убивать губку за 2 бакса жалом за 8? Гы-гы А если без хохм, то я периодически мелкую фигню с жала пальцами сбрасываю - старая привычка чёрти-с-какого года... При быстрых движениях обжечься не успеваешь... Но губка правильнее всё-таки. Видел как-то шикарный паяльник Weller с убитым нафиг жалом именно какой-то стружкой... А у Веллера жала нихрена не 8 баксов стоят
_________________ ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков. Матрицы Клавиатуры Системы охлаждения @BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда) 备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских
RsM
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 17 фев 2013, 02:00 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83
Сообщения: 8282 Откуда: Сыктывкар
BlackDoc писал(а): shtokli писал(а): Брать жало за 8$ и убивать стружкой ? Продается спец губка 50 руб. Убивать губку за 2 бакса жалом за 8? Гы-гы Да обычная целлюлозная губка, в хозмаге дешевле и больше, чем в радиоэлектронных компонентах. BlackDoc писал(а): А если без хохм, то я периодически мелкую фигню с жала пальцами сбрасываю - старая привычка чёрти-с-какого года... При быстрых движениях обжечься не успеваешь... Аналогично, но кожа потом пованивает BlackDoc писал(а): Видел как-то шикарный паяльник Weller с убитым нафиг жалом именно какой-то стружкой... А у Веллера жала нихрена не 8 баксов стоят Ни один хакер так не сломает, как ламер (с) ---------- Добавлено спустя 6 минут 31 секунду: ---------- Сообщение не в тему Вы не поверите, но после чистки и Full Erase винт еще нормально работает. До этого стрекотал бошками и не определялся. Сейчас у WD и Seagate остро проблема с эти. Через 6 месяцев - 1 год если не чистить, то винт бэдами усыпится и в помойку улетит. (2 ТБ WD GREEN на столе такой валяется)
siberian
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 17 фев 2013, 09:09 |
BlackDoc писал(а): Видел как-то шикарный паяльник Weller с убитым нафиг жалом именно какой-то стружкой... Ты только видел, а я им работаю и стружкой, латунной, чищу. Прогарают они не от стружки, а от постоянного использования и значительно реже чем китайское г... BlackDoc писал(а): А у Веллера жала нихрена не 8 баксов стоят Именно столько они и стоят. Специальные, типа "микроволна" - поболе...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 20 фев 2013, 08:20 |
nona72 писал(а): нет не стоят, оригинальное жало Weller стоит около 19 евро Не будем голословны - какой Weller? У меня WECP-20
58alt
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 24 фев 2013, 14:22 |
Сообщения: 2 Откуда: Россия
BlackDoc писал(а): А у Веллера жала нихрена не 8 баксов стоят Свой старенький Weller WTCP51, а точнее его жало (металлокерамика) отчищаю моментально - расплавляя стержень термоклея (для термопистолета). Стружка убьет такое жало на раз! Снимаю остатки клея с жала бумагой - блестит как новое, губка отдыхает. Собственно любой винипластик подойдет, только воняет или пригорает... :)
vagriets
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 18 июл 2014, 17:46 |
Сообщения: 121 Откуда: Днепродзержинск
MSF113 писал(а): Коробочки. По мне так 16 отделений многовато. Использую под винты коробочки с крышкой из Оби, 6 небольших отделений + 1 большое. Ну и по зонам раскладываю - низ, верх, плата, мелочь, в большой память и Wifi со всяким. А я запоминаю, вот просто хорошо память развил, беру кулек маленький и все туда, и нет проблем знаю где какой болт, и так с самого начала работы в сервисе.
Mihoho
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 24 фев 2016, 23:17 |
Сообщения: 102 Откуда: Izhevsk
Для очистки от флюса - смесь изопропила + бензин калоша - 1:1 + зубная щетка Вместо ваты и тряпок - высушенные салфетки для чистки жк мониторов. Для полной зачистки плат от припоя на пятаках - сплав розе + оплетка 3-3.5mm, а для финишной зачистки, пока плата ещё горячая - кусок обычной снегурки сложенной в полоску - розе она счищает без остатка.
Залитые платы - покрываю дефендером или буро для чистки жк мониторов - затем зубной щеткой. Рабочие, но залипающие после залития клавиатуры - можно также промыть срдество для же мониторов - затем высушить на нижнем подогреве от паяльной станции на 70 градусах. Тачскрины легко снимаются так же полежав на нижнем подогреве на 105 градусах минут 10.
Чтобы зачистить отверстия например лан порта после его выпаивания - подогерть отверстия феном или паяльником и СЛЕГКА ударить плату о край стола - припой вылетает, оплетка экономиться.
Новые чипы практически никогда не реболлю - запаиваю на родных безсвинцовых шарах - после выпаивания дохлого чипа - кладу новый чип на плату (например на сокет) чтобы он подсох, 15-20 минут пока плата остывает - хватает чипу высохнуть.
От ЛБП висят 10 видов шнурков всех мастей для подключения любых ноутов.
Первый старт ноута - всегда без АКБ. Сейчас уже знаю как стартует (как меняется по времени потребление на ЛБП) например асер 5552 с дохлым севером.
Новые шим контроллеры и сетевые миксросхемы перед пайкой - залудить - не прийдется пропаивать, достаточно убедиться в качестве пайки под миксрокопом.
Перед выпаиванием, например, микросхемы биоса или мосфета - достаточно пролудить свинцовым припоем все лапки - дальше легко снимается феном. Перед прошивкой миксросхемы биоса - тщательная мойка зубной щеткой со спиртом на бумажке - панельки всегда чистые - миксрохемы шьются без ошибок.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 27 фев 2016, 12:27 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,125.00
Сообщения: 2784 Откуда: Togliatti
Mihoho писал(а): Новые чипы практически никогда не реболлю - запаиваю на родных безсвинцовых шарах - после выпаивания дохлого чипа - кладу новый чип на плату (например на сокет) чтобы он подсох, 15-20 минут пока плата остывает - хватает чипу высохнуть.
Чушь конечно) Везло просто, как пару чипов тыщи по 4 хлопнет - сразу будете делать как полагается
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
