Текущее время: 27 апр 2024, 14:34
 Страница 20 из 24 [ Сообщений: 699 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания
СообщениеДобавлено: 23 июл 2022, 10:11
RT6585BGQW успешно заменён на TPS51225C
Платформа: NM-C221 Rev: 2.0
СообщениеДобавлено: 29 июл 2022, 11:37
RT6585C (RE=) успешная замена на RT8249C (2N=)
платформа NM-C871
СообщениеДобавлено: 08 авг 2022, 17:01
RT8816A -> uP9013Q = успешно. Платформа LA-F611P
СообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 20:06
up9026q change for US5650QQKI normal power in asus FX506
СообщениеДобавлено: 06 сен 2022, 12:05
RT8171C -> RT8199B на LA-E811P
СообщениеДобавлено: 06 сен 2022, 17:03
Lenovo E550, заменил bq24780 на bq24780s. Работает с зу и без. АКБ заряжает.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2022, 10:19
Lenovo 100-15IBY, la-c771p
PU301 в схеме SYX196BQNC "RI", по факту на плате "ND" SY8206B
СообщениеДобавлено: 16 сен 2022, 19:09
asus fx506li
quanta bkxd
RT6575DGQW ( 5X= ) => TPS51225C
G5619RZ1U => RT8248A ( 5E= )
СообщениеДобавлено: 16 сен 2022, 20:23
Привет ребят.
Помогите с поиском аналога AOZ2264VQI
Или может у кого есть на доноре?
Даже у китайцев не нашел.
Стоит на NM-D711 R2.0 - ШИМ Хаба
СообщениеДобавлено: 17 сен 2022, 18:11
alexis12rus писал(а):
BQ24780 и BQ24780S не взаимозаменяемы. Первые ставят в Lenovo, вторые в Acer, Asus, HP.
При установке на Lenovo вместо BQ24780 микросхемы с буквой S (пробовалось несколько экземпляров) - ноутбук включается, работает и от сети и от АКБ, но зарядки АКБ нет. После того как удалось найти микросхему без буквы S - все заработало.
На BQ24780 (без буквы S) даташит найти не удалось...
замена BQ24780S на BQ24780 прошла успешно на asus fx705dt работает и от сети и от АКБ и идет зарядка
а вот RT6575BGQW на TPS51225C не прокатило
СообщениеДобавлено: 19 сен 2022, 16:10
Asus M433I (X421IA)
TPS51396 => SY8288RAC (AWSxyz) с небольшими изменениями
нужно переставить нулевики с 12 на 11 (EN) вывод и с 13 на 15 (подтянуть к 3в), также добавить конденсатор 4.7u_6.3v на 15 вывод и убрать делитель с 17 на 15 вывод
СообщениеДобавлено: 30 сен 2022, 12:14
Ищу аналог AP6034. ps board 4h.22v02.a10. Может кто сталкивался
СообщениеДобавлено: 30 сен 2022, 12:48
Asus Gl753VE (Gl753VD 2.0) - стоит на плате Richtek RT6575B, в бордвью tps1225c. Поставил TPS1225c - греется. КЗ по выходам нет. Либо у меня партия битая/перемаркированная, либо на этой платформе не заменяются по неизвестным причинам.
Номиналы в обвязке нормальные, перегрузки по лдо нет.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
 Заголовок сообщения: Взаимозаменяемость ШИМов питания
СообщениеДобавлено: 30 сен 2022, 17:35
GStek GS7303 (7303) полный аналог uP1728Q
СообщениеДобавлено: 02 окт 2022, 17:26
Mafiya67
добрый день. up1658 аналог rt8816a (7j=)
Проверено на gtx1080ti aorus шим видеопамяти. Вы меняли их без всяких доработок?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2022, 04:29
мать 6050a2566302-mb-a04
процовый шим стоял TPS51631 заменил на TPS51622. полет нормальный. различие 51631 3 фазы, 51622 2 фазы. на матери используются 2.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2022, 16:15
Bristol88 писал(а):
ISL9238CH
аналог ISL95522H, проверено на плате LA-F611P (с небольшой доработкой)
СообщениеДобавлено: 06 окт 2022, 15:49
swansic писал(а):
Успешная замена uP9002P на uP1565P
Мамка Asus X570ZD rev:2.0
Неисправная ШИМ uP9002P вырабатывала 1.8V
Заменил только резистор 10 кОм -> 2.2 Ом по пину 11 :
в uP9002P это VID задаёт опорное напряжение
в uP1565P это VCC питание
Рабочий вариант! Успешно запущен ASUS X556UQ. Автору спасибо!
СообщениеДобавлено: 17 окт 2022, 17:34
inertic писал(а):
Помогите найти аналог SY8386RHC. Стоит на LA-H131P
ruv писал(а):
https://nn.partsdirect.ru/goods/AB41369 ... 0-tps66994
не благодарите))) 5шт их там на одной доске
Коллеги, может ли кто то подтвердить что на этой инвентеке есть такие шим? Резона не верить уважаемому ruv конечно нет, но всё же... Схемы на неё нет.
Плата вот 6050A3250201-MB-A02(A2)
https://saratov.partsdirect.ru/goods/858226
СообщениеДобавлено: 17 окт 2022, 23:33
так доехать до пд сложно? схема даже есть тут :hi_hi_hi:
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2022, 23:38
Конечно не сложно доехать. Только платы не в моем городе. Схемы на форуме не нашел. Купил в другом месте. Плату заказал, ruv спасибо большое
СообщениеДобавлено: 26 окт 2022, 12:32
SY8286BRAC (AWxxx) AWV5QB AWV5BB AWV5JA микросхема стоит DOMINO_BH MB 15300-1 448.09002.0011
заменил на BACBYT полёт нормальный микросхема стоит на EL432/EL532 LA-H131P Rev:1A
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2022, 18:29
Sony MBX-237 // BQ24725 успешно заменен на BQ24728
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2022, 15:15
RT8239C успешно заменен на UP1589Q
платформа Pegatron AIC70
СообщениеДобавлено: 08 дек 2022, 13:07
Dell P63F002 Контроллер ISL88739HRZ заменил на ISL88739A полёт нормальный
СообщениеДобавлено: 12 дек 2022, 06:03
Заменил G5616ARZ1U на uP1565p на плате для Делл LA-C361P, полёт нормальный. Симптомы до замены были рандомные синие экраны. Замеры выявили заниженное напряжение VTT памяти. Вместо 0.6 вольт падало до 0.5-0.57 вольт (в зависимости от нагрузки).
СообщениеДобавлено: 12 дек 2022, 22:03
Кто нибудь менял ncp1200 -> ncp1203 ? По схеме они чуть ли не копии, но в чем все таки разница ? Думаю ставить или нет..
СообщениеДобавлено: 19 дек 2022, 19:47
Заменил CM509A( N156BGE-EA1 матрица слим 30пин) = RT8562BG (DW=) (стоит на n140bge-L12 корпусная) так-же возможна замена на mp3388dr (стоит на N156b6-L0a корпусная) - все три варианта проверены - работают !
Столкнулся с проблемой , если на Леново IP 330-15ibk ставить матрицу N156BGE-EA1 то может моргать подсветка при работе от аккума (2 банки там на Бате U= с 6.8 до 8.4 вольт ) когда разряжается Аккум до 7.5в моргает и пропадает Ледподсветка - постепенно маргает + отключается совсем при 7.4 вольтах когда на Аккуме.
от Сети работ Ок 100%.
СМ509А шим заменить на RT8562BG (DW=) + надо резистор заменить 11нога (ISET) стоит родной 23КОм - поставить 6.8 КОм
СМ509А шим заменить на pm3388dr + надо резистор заменить 11нога(ISET) стоит родной 23КОм - поставить 50 КОм
часть информации взял ОТСЮДА )))
СообщениеДобавлено: 24 дек 2022, 16:26
la-j801p bq24781 -> bq24780 работает
СообщениеДобавлено: 07 янв 2023, 15:02
Всем привет! Есть-ли аналоги bq24800?
Есть в наличии BQ24780S очень похожи с 24800.
Но для полной уверенности не могу найти документацию на 24800
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Без каких Шимов можно включать Материнскую плату?
dexed
07 дек 2014, 22:17
dexed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Список новых шимов для заказа
chulat
26
16135
10 окт 2016, 14:15
Irbor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Взаимозаменяемость блоков питания BENQ
в форуме BenQ
aliga04071987
23531
08 ноя 2015, 20:19
aliga04071987 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нетбук hp взаимозаменяемость мультиконтроллеров
bazza
28 июн 2014, 10:40
bazza Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Взаимозаменяемость процессоров амд brazos
dj_key
7685
09 июн 2020, 15:38
Eool Перейти к последнему сообщению
