Текущее время: 10 май 2024, 00:17
IG67
Заголовок сообщения: DNS ((6-71-W24E0-D03 GP)) При включении горит NCP6131 и PQ29 Добавлено: 12 май 2022, 11:00 |
Зарегистрирован: 15 дек 2012, 09:49 Наличности на руках: 23.23
Сообщения: 136 Откуда: Хабаровск
Здравствуйте. Принесли DNS (6-71-W24E0-D03 GP) с проблемой не включается, диагностика выявила пробитый PQ29(4926N), по схеме MDU2657, стоит по питанию VCORE. Также в коротком были емкости PC174;175;176;178 и пробита была(с дыркой в корпусе) PU1(NCP6131). Заказал неисправные детали, еще раз проверил обвязку PU1(NCP6131), проверил все по питанию VCORE, сам процессор проверил на другой плате (он рабочий), соответственно проверил все остальные цепи по питанию. После замены неисправных деталей подключил кабель питания, дежурка 3,3V появилась, 5V я так понимаю должно появиться после нажатия на кн.вкл., нажимаю кн.вкл. и через несколько секунд слышен щелчок происходит пробитие PU1(NCP6131), с дыркой, также сгорает PQ29(4926N), и что не понятно емкости PC174;175;176;178, в цепи питания VCORE оказываются в место емкости 560мкФ всего по 15-20мкФ. Проверил еще раз все остальное, поменял сгоревшие детали, включаю и опять все тоже самое, не понятно. Подскажите пожалуйста, может у кого была такая проблема?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: DNS ((6-71-W24E0-D03 GP)) При включении горит NCP6131 и PQ29 Добавлено: 12 май 2022, 12:44 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,163.05
Сообщения: 2322 Откуда: Riga
IG67 писал(а): пробита была(с дыркой в корпусе) PU1(NCP6131). перепроверить всю обвязку. также перепроверить обвязку что на картинках. Вложение: 2.JPG Вложение: 3.JPG IG67 писал(а): выявила пробитый PQ29(4926N), по схеме MDU2657, PU8 NCP5911MNTBG лучше тогда тоже заменить.
IG67
Заголовок сообщения: Re: DNS ((6-71-W24E0-D03 GP)) При включении горит NCP6131 и PQ29 Добавлено: 13 май 2022, 06:37 |
Serguz05 писал(а): PU8 NCP5911MNTBG лучше тогда тоже заменить. Спасибо за подсказку. Буду заказывать NCP5911MNTBG, в наличии нет, а пока проверю обвязки. Позже отпишусь.
IG67
Заголовок сообщения: Re: DNS ((6-71-W24E0-D03 GP)) При включении горит NCP6131 и PQ29 Добавлено: 28 июл 2022, 15:38 |
Все плату отремонтировал. По итогу были заменены;все емкости по питанию VCORE PC172,174,175,176,178, (две из них были в коротком изначально, остальные в место 560мФ показывали по 15-20мФ), мосфет PQ29(4926N, был в коротком,ставил родной), PU1(NPC6131, была пробита, с дыркой), еще заказал и поменял PU8(NCP5911). Да еще поменял процессор, с родным не рескнул проверять, хотя по сопротивлению на PL5 и PL6 оба были по 20 Oм. Включил все напруги поднялись изображение появилось. Еще раз всем спасибо за помощь.
