Текущее время: 03 май 2024, 08:06
maxlabt
Заголовок сообщения: 16-a0007nw (DAG3JBMB8DO) Не включается. Опознать элемент. Добавлено: 25 июл 2022, 11:36 |
Зарегистрирован: 16 дек 2011, 02:02 Наличности на руках: 23.73
Сообщения: 444 Откуда: Ukraine
Привет. Ноут залит совсем немного, но точечно попало на сгоревший шим. Схему не нашел. Маркировка разрушена. Вроде просматривается AWVG.... Но могу и ошибаться. По этомй питалову и еще по ближнему к хабу обнаружено КЗ. Я так понимаю что сгоревший шим это дежурка 3,3 В. Хаб SRJAU умер. Помогите опознать сгоревший шим или кусочек близкой схемы. Заранее благодарю. ! | Ciber SLasH писал(а): | Лишние фото удалил. |
Doc
Заголовок сообщения: Re: 16-a0007nw (DAG3JBMB8DO) Не включается. Опознать элемент. Добавлено: 25 июл 2022, 20:28 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,076.69
Сообщения: 2761 Откуда: Togliatti
maxlabt писал(а): Искал по платформе: скан не попадался. Потому что искать надо сокращенно - например G3J внутри раздела с фото (он же не просто так отдельно существует), а вы ищите наверно вбивая целиком, да еще и по всему форуму, при этом она у вас даже записана неправильно. Вообще, странно, что я вам это объясняю Я у себя на сайте иногда вижу как люди делают поисковые запросы (есть такая фича) - мне часто кажется, что люди нарочно вбивают в поиск такую ахинею, чтобы ни одного шанса найти не было, даже если оно есть ))
Doc
Заголовок сообщения: Re: 16-a0007nw (DAG3JBMB8DO) Не включается. Опознать элемент. Добавлено: 26 июл 2022, 00:13 |
Чем меньше букв, тем больше шансов на совпадение и меньше шансов на чужие ошибки в написании - еще раз, у вас платформа записана неверно, соответственно, вбивая полностью и не найдется ничего кроме этой темы... Можно и g3jb - в данном случае разницы нет maxlabt писал(а): И я всегда ищу по форуму. Схемы показывает, биосы тоже, а вот фото платы нет. поиск показывает ВСЕ (на фото пример) совпадения и в разделе ФОТО тоже - нет никаких заговоров, но если мне нужно фото, зачем мне поиск по приставкам и ТВ и разделам по ремонту? Логично искать в специальных тематических разделах - тут порядок так-то есть, чтобы меньше мусора было в результатах поиска.
