Текущее время: 02 июн 2024, 15:02
дядя Саша
Заголовок сообщения: Telefunken TF-LED50S28T2 перезагружается Добавлено: 19 июл 2022, 18:39 |
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 19:18 Наличности на руках: 465.45
Сообщения: 407 Откуда: Москва
Телевизор Telefunken TF-LED50S28T2 майн CV512H-A бп AY160D-4HF12-C-082 панель CX500DLEDM Включается, появляется логотип Telefunken, висит секунд 10, выключается с щелчком в колонках и через секунду опять включается - циклический рестарт. Нашел дамп ( тут), залил в родную флешку - работает 1-2 минуты, затем сам выключается и все заново. Взял другую флешку - то же самое. Т.е. прошивка спасает, но не на долго. Сравнил рабочий дамп с невключающимся - отличие "Ошибка сравнения по адресу: 0x007007FD, Микросхема: 0xA5, Буфер: 0xB5". Пожарил проц, заменил электролиты в питании шимок БП на всякий - ничего не помогает. В чем проблема? Может типовуха какая-то? Схема на майн есть?
дядя Саша
Заголовок сообщения: Re: Telefunken TF-LED50S28T2 перезагружается Добавлено: 20 июл 2022, 13:38 |
Линейники 1117 U13 вх=5 силовые, вых=3,3 U6 вх=5 силовые, вых=1,5 U4 вх=5 дежурка, вых=3,3 (питается флешка) Импульсник SY8120B1ABCU3 вх=5 дежурка, вых=1,05 (правильное?) На EN 2,8В в момент перезагрузок падает до 0 (может поднять лапу и на дежурку замкнуть?) Кварц 24.576F12HA прям рядом с флешкой. Может он виновник? Заменил кварц, корпус припаял к земле. Залил прошивку в родную флешку. Пока работает. Тестирую. Телек работал после прошивки в режиме AV. Собрал, подключил антену, выбрал режим DTV и... фигак - перезагрузка. Может быть виновником такого поведения ТВ-тюнер? Снял экранировку тюнера (собран на майне), микруха nxp8275a не нагревается. Залил еще раз прошивку, выбрал в источником HDMI и... фигак - перезагрузка. Проц по хитрому ласты склеил?
