Текущее время: 02 июн 2024, 15:29
 Заголовок сообщения: iMac 1418 (EMC 2544) Полоски на изображении  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 июл 2022, 18:19
Здравствуйте! Пишу из Оренбурга.
Обращаюсь с проблемой дисплея на iMac 2012 года.
После многих лет нормальной работы появились проблемы с изображением. Не Ронялся Не Заливался.
Предыстория.
iMac регулярно возился чистку и замену термопасты в наш сервис.
Пытались распаять на плате шлейф + переходник для подключения M2 SSD (безрезультатно - Мак его не захотел видеть, так забросили эту идею и поставили обычный SATA SSD за место старого HDD)
И Все было хорошо.
но.. Год назад начались проблемы при старте не выдавал изображение - Решение было простым - Клиент выключал на кнопку сзади и снова включал и все было ОК.
Сейчас появилась полосы на матрице (Практически не видно изображение рабочего стола)
Подкинул другую матрицу - Все ОК!
Родной Шлейф матрицы тоже Работает!
Снял металлическую экранку с платы Дешифратора матрицы и начал изучать.
Все шлейфа и компоненты визуально целые (до этого момента туда никто не лазил)
Методом "тыка" прижимая шлейфы пальцами и плату удалось найти место на плате дешифратора при касании конденсаторов матрица начинает строить изображение, а также появляется писк.
Пробовал все пропаять - без изменений.
Выпяял 3-х лапый Транс - без изменений.
Кондеры не менял, может кто подскажет куда смотреть и что можно сделать.
Папка с фото и видео на Google Disk
 ! Ciber SLasH писал(а):
Где указание платформы?
ссылка: >>> Правила создания темы и определения платформы ноутбука <<< обязывают:
Требования при создании новой темы в разделе по ремонту ноутбуков:
- приводите название платформы аппарата.
 Заголовок сообщения: Re: iMac 1418 (EMC 2544) Полоски на изображении
СообщениеДобавлено: 13 июл 2022, 14:47
обычно так видеокарта начинает погибать
СообщениеДобавлено: 15 июл 2022, 20:43
Другая матрица великолепно работает.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
СообщениеДобавлено: 30 июл 2022, 15:19
С донора перепаивали реле, трансы, кондер, обе катушки. Ничего не помогло.
- Все абсолютно без изменений.
Похоже умер какой-то из дешифраторов.
Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. imac a1418 2012 (emc 2544) не стартует
в форуме Apple
nick667
16 янв 2015, 14:00
nick667 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. imac a1225 emc 2134 (a1225 emc 2134) странности bios
в форуме Apple
Skip123e
19 сен 2015, 19:28
Skip123e Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple IMAC 1418 (bios 820-3588-A) I want dump
в форуме Apple
nafienew
04 авг 2014, 18:56
nafienew Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IMac 1418 (820-3302-A) Нет изображения
в форуме Apple
chepelvn
1978
03 мар 2018, 13:37
chepelvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac iMac 21.5 EMC 2428 (820-3126) USB;ETHERNET;THUNDERBOLT не работают
в форуме Apple
Avetik1987
11
3196
25 янв 2018, 19:45
Avetik1987 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ba3Rmba, Remontnik. и гости: 17
