Текущее время: 29 май 2024, 02:41
 Заголовок сообщения: Fujitsu AH531/GFO (Quanta FH5) Перевести в UMA
СообщениеДобавлено: 12 июл 2022, 18:41
Добрый день.
Помогите перевести в UMA.
R504 в положение R505 переставлял, даже как по схеме вместо 10к поставил 100к.
R189 в положение R190 (и так и так пробовал).
Результат одинаковый, дискретка не пропадает из диспетчера задач, ноутбук дает артефакты....
nil permanent sub sole
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu AH531/GFO (Quanta FH5) Перевести в UMA
СообщениеДобавлено: 12 июл 2022, 19:19
не пропустили Ra Rb Rc
СообщениеДобавлено: 12 июл 2022, 19:24
Попробуйте еще перепоять R245 на R250 и снять резисторы R284, R289.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2022, 11:34
Плата DAFH5AMB8F0 Rev.F
Резисторы R414 и R417 отсуствуют R415 присутствует...
резисторы R284, R289 отсуствуют...
резисторы R245 на R250 перекидывал не помогает.
По всем вариантам схем это уже UMА....
я в ступоре
СообщениеДобавлено: 13 июл 2022, 13:44
Питание GPU и VRAM отключали?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2022, 14:22
если обесточить GPU то кина нет вообще...
по идее, сначала бы убрать все разрешающие сигналы..но как не пытался, в диспетчере дискретка присутствует, даже работает..но артефачит.
Схему взял от Quanta FH5 DA0FH5MB6F0 rev 1.0.pdf по ней все страпы и двигаю..может всеже есть у кого DAFH5AMB8F0 Rev.F
Заранее всем благодарен за советы.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2024, 20:43
Оставлю сообщение, вдруг кто будет искать - ко всему, что выше писалось надо ещё и GPU снять
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu AH531/GFO (Quanta FH5) Не загружается, не заходит в биос
в форуме Fujitsu-Siemens
jonnytx
8118
26 апр 2015, 21:00
jonnytx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu AH531 (Quanta fh5 rev F (UMA)) Нет VCC_GFX
Иван3791
14 дек 2021, 00:57
mohammedsf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu Siemens LIFEBOOK AH531-GFO (DAFH5AMB8F0 REV.F) Нужны дампы BIOS & EC
deamon
29 мар 2017, 21:35
aleks888 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu AH531/GFO (DAFH5AMB8F0 REV:F) (DAFH5AMB8F0 REV:F) ищется биос
aleks888
31 мар 2017, 11:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. fujitsu ah531 (DA0FH5MB6F0) fujitsu ah531 bios dump
aper83@mail.ru
07 ноя 2015, 17:04
