Текущее время: 29 апр 2024, 14:24
upgrade
Заголовок сообщения: Re: Контроллер Trend IQ4E. Помогите опознать элемент в обвязке CAN-шины Добавлено: 15 июн 2022, 13:01 |
Зарегистрирован: 04 сен 2013, 18:49 Наличности на руках: 24.13
Сообщения: 118 Откуда: Усинск
Добрый день. Не подошло ни то ни то. Но! С оставшейся рабочей "пятиногой" со второго контроллера - первый заработал. Также нашел "пятиногие" на других контроллерах с другой маркировкой, которые работают на первом контроллере методом тыка. Сразу так не пробовал, потому что для проверки нужен был монтажник с ноутбуком и доп. контроллерами на шину, а он далеко от меня работает. А потом заметил закономерность в индикации и стал проверять все подряд. Установка "пятиногих", работающих на первом контроллере, на второй результата не дала. Связь по RS-232 не появилась. Там еще менялся сам трансивер. Может брак(смущает отсутствие падения напряжений при обратной прозвонке одной из линий) - заказал в китае. А может нет обратной совместимости "пятиногих". Может есть у кого мысли, что за зверь такой. Ребята, которые мне их привозят, сказали что оплатили поставщику партию таких контроллеров, а их кинули. Хоть я, в основном, телефонами занимаюсь, чувствую, имеет смысл в это вникнуть.
upgrade
Заголовок сообщения: Re: Контроллер Trend IQ4E. Помогите опознать элемент в обвязке CAN-шины Добавлено: 12 июл 2022, 18:48 |
Если бы была возможность найти пятиногие с такой же маркировкой - этой темы бы не было. Возможно запутанно написал, попробую все изложенное выше собрать в одну кучу, а то я сам почти запутался. Имеем 2 контроллера. 1й с can-шиной 2й с rs-232 трансивером. в обвязке can-шины 1-го сгорела пятиногая она там одна стоит, маркировку писал выше. в обвязке rs-232 трансивера на 2-м контроллере стоят две пятиногие с одинаковой маркировкой, одна из них сгорела, маркировка не такая как на 1-м контроллере ее я тоже выше писал. Если со 2-го контроллера оставшуюся, не сгоревшую пятиногую запаять на 1й контроллер - can-шина на нем начинает работать, не смотря на несовпадающую маркировку. Также методом перебора подобрал еще 2 пятиногие с других донорских контроллеров, которые работают в обвязке can 1-го контроллера. В обвязке 1-го контроллера не работаю ни триггер шмидта ни bus-buffef, предложенные как альтернатива выше. Но ни одна из пятиногих не хочет работать на 2-м контроллере. Нужные напряжения на ней не поднимаются. По какой-то причине нет обратной заменяемости. На втором контроллере это микросхемы u5 u6. Оставшаяся живая пятиногая поднимает напряжения хоть в u5 ее запаяй, хоть в u6. А вот донорская не работает ни там ни там. Так, что вопрос открытый. Что за микросхема такая, которая работает и в обвязке can и в rs-232. И при этом существуют микросхемы, которые только с can дружат.
upgrade
Заголовок сообщения: Re: Контроллер Trend IQ4E. Помогите опознать элемент в обвязке CAN-шины Добавлено: 14 июл 2022, 18:21 |
Починил, правда не без помощи. На обоих контроллерах пятиногие это буфера. Только на первом неинверсный output enable(1я нога), а на втором инверсный. Так что по второму контроллеру подсказали правильно. якобы исправный буфер со второго контроллера оказался неисправным. По сути превратился в сопротивление 100 Ом и, видимо, поэтому работал на первом. Почему вместо него не работала перемычка или резистор - не знаю, видимо контроллер его как-то еще опрашивает. Второй контроллер, получается, после запайки на него покупных буферов был уже рабочим. Подключенное устройство не отвечало, потому что в нем тоже был неисправен rs-232 трансивер. На него сразу не подумал, т.к. пробовал подключать другое такое же устройство новое из коробки и оно также не определялось. Заказчик утверждает, что из коробки оно должно видеться. Либо это не так, либо тоже неисправно. Всем спасибо за помощь!
