Текущее время: 03 июн 2024, 13:59
buchara79
Заголовок сообщения: hp 15-ay063ur (LA-D703p) Не включается Добавлено: 07 июл 2022, 22:34 |
Сообщения: 54 Откуда: Междуреченск
Доброго времени суток! Ноутбук не реагирует на кнопку включения. 19 в по плате расходятся, LDO присутствует, на кнопке 3.3 есть, индикатор питания горит. Мультиконтроллер KB9022Q прошивал, не помогло. EC_ON 112 нога 0в, LID_SW# 115 3.3в, ON/OFF# 114 2.8 в. Подскажите, пи нажатии на кнопку ON/OFF# должно опускаться до 0, и куда еще глянуть?
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: hp 15-ay063ur (LA-D703p) Не включается Добавлено: 08 июл 2022, 09:26 |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 04:26 Наличности на руках: 685.64
Сообщения: 864 Откуда: Гурзуф
buchara79 писал(а): Подскажите, пи нажатии на кнопку ON/OFF# должно опускаться до 0 должно Глянуть почему не появляется ec_on, для этого проверить питание на мульте, снять pr317, если не появится -менять мульт
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: hp 15-ay063ur (LA-D703p) Не включается Добавлено: 08 июл 2022, 16:39 |
buchara79 писал(а): ADP_ID 3.3 в это много pr317 это я не в ту схему глядел, вобщем резистор по enable для шим, коим является ec_on, только сначала с adp_id разберитесь, а там глядишь и не надо резистор будет искать
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: hp 15-ay063ur (LA-D703p) Не включается Добавлено: 08 июл 2022, 17:49 |
buchara79 писал(а): а 0.860 норм ? Вполне Ну и чтоб до мульта доходило
