Текущее время: 10 июн 2024, 17:22
 Заголовок сообщения: Gigabyte H55-UD3H пропадает звук
СообщениеДобавлено: 11 июн 2022, 13:24
Добрый день или ночи у кого как :bra_vo:
возникла недавно такая проблема с данной материнской платой .
начал пропадать звуковой драйвер .
например когда играешь или кино смотришь . на полную включаешь пару сек и всё звука нету .
может ли быть что сам звуковой чип вышел из строя ?
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte H55-UD3H пропадает звук
СообщениеДобавлено: 11 июн 2022, 15:05
Может.
Но вероятность того что проблема в драйверах, софте или кабелях выше.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2022, 16:39
pessimist писал(а):
Может.
все в норме . как ни странно звуковой драйвер не греется ..
СообщениеДобавлено: 11 июн 2022, 16:53
Визуально осмотреть район звукового чипа на сколы или отвалы элементов
СообщениеДобавлено: 11 июн 2022, 17:21
thefacebook
Промерить питания и REFы
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TV Akai LEA-39J29P пропадает звук или шипит, хрепит звук
kir9808
13
6755
07 дек 2018, 23:31
kir9808 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte Z87X-UD3H постоянный рестарт
в форуме Gigabyte
_Kron_
5807
17 дек 2016, 23:30
Tzink Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не инициализируется Gigabyte ga-ma785gt-ud3h
в форуме Gigabyte
rudikdmb11
17 мар 2017, 11:26
rudikdmb11 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-Z68X-UD3H-B3 не видит ОЗУ
в форуме Gigabyte
chinhodeni
15 май 2017, 15:36
Uicholi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GA-Z77X-UD3H нет звука
в форуме Gigabyte
marchal
26 фев 2019, 13:00
as08 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Sound60 и гости: 7
cron
