Текущее время: 29 май 2024, 00:40
 Заголовок сообщения: Palit GTX 650 Определяется как quadro k1100m/показывает артефакты
СообщениеДобавлено: 10 июн 2022, 13:03
Здравствуйте
Досталась мне видеокарта Palit GeForce GTX 650 NE5X65001301-1072F в нерабочем состоянии, при внимательном осмотре было обнаружено отсутствие некоторых smd конденсаторов, которые были сбиты, все кондеры были запаяны на место. После этих манипуляций видеокарта начала выдавать изображение, но вот только его родной драйвер скачанный с сайта nvidia на неё не ставился, в итоге драйвер удалось установить через DriverPack, но карта начала определяться в диспечере устройств как quadro k1100m. Скачал с сайта TechPowerUp биос и прошил на прогамматоре - без изменений, видеокарта всё равно определяется как quadro k1100m. Подскажите пожалуйста с чем это связанно, почему система видит ее как другую карту? Вторая проблема-это артефакты. Проявляются не всегда, обычно в играх или во время работы в Blender3d, при этом карта нормально проходит тест в furmark. С помощью mods проверил память прогнав тест "./mats -c 100" и только в первый раз тест показал ошибки и якобы неисправность всех банок памяти, затем запускал ещё 5 раз и каждый раз тест проходит без проблем и нет никаких ошибок. Как такое может быть? :nez-nayu:
 Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 650 Определяется как quadro k1100m/показывает артефакты
СообщениеДобавлено: 10 июн 2022, 18:47
Сделайте фото в хорошем кач-ве голой платы, с обеих сторон
СообщениеДобавлено: 10 июн 2022, 19:35
К сожалению телефона с нормальной камерой нет под рукой. Если вы имеете ввиду, что на плате могли остаться незапаянные элементы, то это не так. Я много раз осмотрел плату и сравнивал с точно такой же картой, все элементы на месте
СообщениеДобавлено: 10 июн 2022, 19:42
ID устройства на этом семействе задается страпами. Возможно пытались переделать.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2022, 18:07
А есть инфа подробнее насчет этих страп? Как её вернуть хотя бы в исходное состояние, чтобы родные драйвера ставились?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2022, 20:12
Для начала давайте все же фото платы в хорошем качестве, маркировку чипа, и ID с которым карта определяется в системе. Ну и неплохо бы еще уточнить физических объем памяти на плате и какой BIOS при этом шили.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gtx 470 определяется как quadro 4000
Frennis
09 июл 2016, 17:36
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Geforce GTX 260 определяется как Quadro FX 3800
frumen08
3307
06 апр 2017, 18:41
frumen08 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. [gtx470]Сбитый конденсатор под ГПУ + карта определяется как quadro 5000
sashakotljarov
3665
31 дек 2016, 05:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX PALIT GTX 750 GM206 нет изо , в системе частично определяется.
Platina
1756
22 дек 2021, 09:13
Platina Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hack Quadro 3000m to GTX 580m/675m, HELP!
BalkanBoy
25 мар 2018, 14:14
BalkanBoy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GRK и гости: 12
