Текущее время: 14 май 2024, 10:47
 Заголовок сообщения: Pegatron Acer IPISB-VR Rev.1.01
СообщениеДобавлено: 07 июн 2022, 11:09
Тема на форуме поднималась ни раз,но решение не найдено.
Мать циклически перезапускается.Питание ЦПУ нет.
Проверил транзисторы по Vcore не пробиты.
Был пробит транзистор по питанию системного вентилятора.Заменил и его и 358.
БИОС тут стоит на 4 мегабайта.Прошил дамп взяв из хранилища.
viewtopic.php?p=761282#p761282
В данной теме viewtopic.php?p=505401#p505401 имеется ещё один файл,но на 8 мегабайт.
Немного не понимаю.У Асеров как у ХП одна мать,но два разных БИОСа могут быть?
И ещё вопросец.
Чем открыть файл бордвью viewtopic.php?p=453668#p453668
17 версия Аллегры пишет,что файл слишком старый.16 тоже не открывает.А файл 15 версии пишет,что его не устраивает Вин 7 64 бита установленная на работе.
Говорю именно про просмотрщики,а не полновесные версии.
 Заголовок сообщения: Re: Pegatron Acer IPISB-VR Rev.1.01
СообщениеДобавлено: 07 июн 2022, 11:25
16.6 открывает, проверил...Win 8.1
В сети
СообщениеДобавлено: 07 июн 2022, 13:19
С ошибками при открытии ,но файл всёж открылся.Почитаю как дальше с ним и чего делать.
Пока по матери вырисовывается печальная ситуация.
Насколько помню БИОС вычитывается хабом и без Vcore,а тут молчёк.На 1 ноге 0,на остальных просто уровни.И то ли на 5,то ли на 6 поднимается порядка 0.2-0.4 В.
Если правильно намерил по схеме,то на ШИМ питания процессора 5 В приходит,ЕN до 1 В поднимается,так же поднимается напруга до 1 В на дата,клок и алёрте.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2022, 14:39
Нет вычитки БИОСа,не проверил сразу.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pegatron Acer IPISB-VR Rev.1.01 нкжен дамп биоса
в форуме Intel
landy67
15 ноя 2017, 01:31
zelionij Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 23-b004er (Pegatron Ipisb-AB rev 1.02) БП уходит в защиту
Afanasij93
06 сен 2019, 07:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pegatron IPISB-CU нужен дамп биоса
HeXakep
12 дек 2018, 21:16
HeXakep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pegatron IPISB-AG, r1.04 - интересует район Intel-овского хаба
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
Ciber SLasH
15 авг 2019, 18:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pegatron IPISB-CH2 + Ivy Bridge + карты выше 6 серии
[ На страницу: 1 ... 4, 5, 6 ]
в форуме Беседка
Platina
159
31611
16 янв 2023, 21:25
DeathBringer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kollegator@mail.ru и гости: 5
