Текущее время: 01 июн 2024, 06:13
 Заголовок сообщения: IBM THINKPAD R50E нет инициализации
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 12:48
Всем доброго времени суток.
Платформа если не ошибаюсь, wistron k note 4
Cpu Celeron 1,4
север 82855gm
юг 82801dbm
Ноут включается с кнопки, нет инициализации.
слегка греется север.
юг не греется.
Сопротивление линий USB одинаковые > 3 ком.
Генерация на кварце юга есть (32768гц).
Батарейка в норме 3,02v
Отсутствует V core/
Vr_on =0,2v
память менялась,родная на другом ноуте работает.
Проца пока не нашел..
Без проца включается и сразу выключается.
Разьем minipci не распаян.
Собственно требуется схема или кусок схемы с разъемом minipci и мультом.
Ещё интересует сопротивление vcore проца (на кондерах 3ома).
Может юг (82801dbm) сдох.. :-( пока нет в наличии.
Всем заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: IBM THINKPAD R50E нет инициализации
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 13:13
Вам пост карта кроме 00 ничего не покажет. Если мать включается и усб не битые, то юг тут точно не при делах.
Первым делом обратить внимание на
МАЛО!!!
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 13:37
ADP (шим питания проца) - болячка в ровесниках этого Ibm, в Т40-Т43 в своё время заколебался паять
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 13:50
МАЛО!!!
RsM Спасибо за совет.
Да тоже думаю, на других процах больше 10 ом...
Без проца сопротивление > 500 ом...
---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 35 секунд: ----------
не померил сопротивление по цепи vr_on, но микруха не греется/
Для запуска adp нужен высокий уровень на выводе vr_on, там почти 0 (может по этому входу пробита). :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013, 14:14
МАЛО!!!
Поменял проц стало сопротивление 8 ом..
при включении появилось 0.4 вольта на проце..
неисправность осталась...
попробую другой проц найти..
 Заголовок сообщения: Re: IBM THINKPAD R50E нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 12:14
Пропаял adp3205 и обвязку напряжение на проце появилось. Надеюсь была просто плохая пайка...
Кстати ноут заработал и с родным процом, сопротивление которого 3 ома :sh_ok: (только грелся он сильно) :-)
Сейчас ноут работает с другим процессором, сопротивление по питанию 8 ом.
Спасибо всем за помощь. :-):
Тему закрываю..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IBM T500 (IBM) Unlock password bios IBM T500
way1412
23 сен 2015, 10:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IBM ThinkPad T23 (W7) Bios Need
kodakan
03 ноя 2014, 20:32
kodakan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IBM Lenovo Thinkpad X60s (WISTRON KS Note-1 MB) Нужен дамп биос
marindima
26 янв 2015, 22:10
marindima Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IBM THINKPAD T520
в форуме Lenovo
fineq
04 мар 2015, 16:47
fineq Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IBM ThinkPad T40 (91P7113 rev1.5) обход секьюрити-чипа
Scorpey
5557
01 июл 2015, 19:48
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
