Текущее время: 21 май 2024, 05:35
badcode
Заголовок сообщения: ST9250827AS Добавлено: 27 май 2022, 20:41 |
Зарегистрирован: 08 апр 2019, 23:02 Наличности на руках: 158.02
Сообщения: 491 Откуда: Москва
ST9250827AS Momentus 5400.4 Corsair. При сканировании бьет дюжину ошибок при записи и сотню при чтении. Головы здоровые. Данные я с него снял. Теперь собираюсь попробовать его подлатать. Подскажите, пож., после SelfTest, что в этом семействе затирается? Иначе говоря, что надо сохранить из служебной информации, чтоб прописать потом обратно? Ну, окромя оверлея и паспорта... Что-то еще надо?
_________________ Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
BOBAH4IK
Заголовок сообщения: Re: ST9250827AS Добавлено: 28 май 2022, 01:05 |
Зарегистрирован: 18 авг 2014, 14:29 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 348 Откуда: Сталинград
badcode писал(а): При сканировании бьет дюжину ошибок при записи и сотню при чтении. На кой хер тогда запускать полный скан? Достаточно будет дефектоскопной части. Потом останется только стафф закинуть.
badcode
Заголовок сообщения: Re: ST9250827AS Добавлено: 28 май 2022, 01:37 |
BOBAH4IK писал(а): Достаточно будет дефектоскопной части. После дефектоскопа ошибки попадают в алт-лист и виснут в смарте. В П-лист переносятся только 34 беда и вылетает ошибка (переполнение). Хотя П-лист изначально чистый. Пробывал несколько раз. BOBAH4IK писал(а): На кой хер тогда запускать полный скан? Потому и полный скан хочу сделать. Думаю, что селф заполнит Р-лист на сколько надо. Иначе, крутить сутки винт не возникло бы желания - электричество нынче не дешево :) BOBAH4IK писал(а): Потом останется только стафф закинуть. Кроме Stuff и оверлея что-то еще разрушается после селф-теста? App код, например? В ПЗУ стираеся что-то?
badcode
Заголовок сообщения: Re: ST9250827AS Добавлено: 28 май 2022, 17:31 |
BMA писал(а): APP ,Cert , СertTbl , Overlay , Vendor - сохраняем . Из >F первые 3 из перечисленного заливаем и запускаем скан . BMA, в очередной раз - спасибо. Буду пробывать. Хотя не понятно, зачем нужна предварительная загрузка апп и сертов. Диск то вроде бы пока инициализируется, служебку грузит и паспорт читает.
BOBAH4IK
Заголовок сообщения: Re: ST9250827AS Добавлено: 28 май 2022, 19:10 |
badcode писал(а): Потому и полный скан хочу сделать. По всей видимости мы не понимаем друг друга... Зачем ему полный, у него что, с адаптивами беда? Хватит и половины...
badcode
Заголовок сообщения: Re: ST9250827AS Добавлено: 28 май 2022, 20:28 |
BMA писал(а): Грузим то в память , на первом этапе работает со служебной зоной и она стирается , потом из памяти и пишется на блины . Дальше тест юзверьской поляны . На age50 выйдет - overlay и vendor записать . Это если полный тест с N2 / Полный и замутим, раз пошла такая пьянка. Более или менее последовательность действия я уяснил. BOBAH4IK писал(а): Зачем ему полный, у него что, с адаптивами беда? Да фиг его знает, с чем у него беда. Он при подключении в терминал ошибок не пишет. Головы переключаются в ручную и проходят расширенный тест. Диск сам из ноутбука, который особо и не юзали. Не похоже, что блины убитые и посыпались. Так что, может, и с адаптивами не лады. ---------- Добавлено спустя 5 минут 40 секунд: ---------- BOBAH4IK писал(а): Хватит и половины... Догнал. Пишут, что на моментусах этих тест двухэтапный. Вы рекомендуете только первую часть сперва сделать? Вторую не запускать сразу?
BMA
Заголовок сообщения: Re: ST9250827AS Добавлено: 28 май 2022, 23:06 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 654.73
Сообщения: 1199 Откуда: Kohma
BOBAH4IK писал(а): запускаем с 10 и идём баиньки, а утром сымаем с грядки Или так , но служебку сохранить . Мало ли чего . ---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ---------- badcodeКстати , чем сохранять то будете ?
badcode
Заголовок сообщения: Re: ST9250827AS Добавлено: 29 май 2022, 22:00 |
BMA писал(а): Кстати , чем сохранять то будете ? Ну, ПАК-3000 точно покупать не стану. Не окупится, думаю, на этом диске :))) По Сигадам в сети тонны макулатуры. Есть и кое-чего полезного. По этому семейству тоже. Буду пробывать убогим инструментарием, который имеется в моем распоряжении. По сохранению как-то не беспокоюсь, а вот прописать обратно... Есть сомнения, что получится. BOBAH4IK писал(а): запускаем с 10 и идём баиньки, а утром сымаем с грядки Вот фигушки. :) Почти сутки прошли, терминал все сыпет циферки и буковки. Не к добру это, чую... Жду 4F
BMA
Заголовок сообщения: Re: ST9250827AS Добавлено: 29 май 2022, 23:19 |
badcode писал(а): Почти сутки прошли, терминал все сыпет циферки и буковки. Не к добру это, чую... Жду 4F От вари зависит . На некоторых вообще не пройдёт . NHAWKPLUS на некоторых варях вообще скан может длиться несколько суток . Держите , Сэр - упрощает жизнь .
badcode
Заголовок сообщения: Re: ST9250827AS Добавлено: 30 май 2022, 16:05 |
BMA писал(а): Держите , Сэр - упрощает жизнь BMA, в очередной раз очередное большое человеческое спасибо. BMA писал(а): скан может длиться несколько суток Почти полтора суток прошло. Результат: AbEnd Test 4E T> Чаво это значит (хорошо или плохо) не имею понятия. Попробую закинуть stuff и Overlay.
badcode
Заголовок сообщения: Re: ST9250827AS Добавлено: 10 июн 2022, 18:38 |
BMA писал(а): Может и лить ничего не придётся Разрушаются App, Stuff и Overlay. Только когда залил обратно все три и перешел в 50, диск определился. Причем сразу сам по себе автоматом запустил сброс смарт. Но как-то фигово у него это получилось, потому что при тестировании опять полезли ошибки. Но когда я очистил еще раз смарт, то все нормализовалось. Судя по логу терминала P-list раздулся после теста насколько надо. T>V4 Alt Defect List Num Entries = 0000 Checksum = 23FD T> T>V2 Reserved Slip Defect List Num Entries = 0000 Checksum = 02FE T>V1 User Slip Defect List Num Entries = 2F7C Checksum = 2C7F Hd 0 Span Hd 1 Span Hd 2 Span Hd 3 Span 00000.0.000 000 0000A.3.12B 003 0000B.3.12B 003 0000C.3.12B 003 0000D.3.12B 003 0000E.3.12B 003 0000F.3.12B 003 00010.3.12B 003 00011.3.12B 003 00012.3.12B 003 00013.3.12B 003 .................................................................. 199C9.2.12A 001 199CA.2.12A 001 199CB.2.12A 001 199CC.2.12A 001 199CD.2.12A 001 199CE.2.12A 001 199CF.2.12A 001 199D0.2.12A 001 199D1.2.12A 001 199D2.2.12A 001 199D3.2.12A 001 199D4.2.12A 001 199D5.2.12A 001 199D6.2.12A 001 SLIPPED = 207903 ALLOWED = 1200000 SLIPPED at Hd00 = 22957 Hd01 = 34058 Hd02 = 98186 Hd03 = 52702 Бедов по всем головам, конечно, дофига, но диаграммы не плохие и расширенный тест фирменной SeaTools диск прошел без проблем. Под файлопомойку, думаю, дивайс еще сгодится. Очередная шалость удалась. Всем спасибо за помощь. ВМА отдельное спасибо за инструментарий.
badcode
Заголовок сообщения: Re: ST9250827AS Добавлено: 28 окт 2022, 18:39 |
BMA писал(а): От вари зависит . На некоторых вообще не пройдёт . NHAWKPLUS на некоторых варях вообще скан может длиться несколько суток . Понадобился тут надысь в хозяйстве жескач под помойку еще один. Порылся в ведре и извлек вот такой - ST3160815AS. NHKWK 7200.10 Galaxy2D. Fw: 3.AAD. Само собой Barracuda. Смарт плохенький с десятком бедов, но головешки не стучат, работает тихенько. Решил полечить. Почищу, думаю, альт и юзерский листы, да запущу на короткий тест. Но... перепутал команды и замочил какой-то третий лист (по некоторым данным - резерв слип лист). Винт перестал определяться, но терминальный доступ остался. Запустил полный Selftest, раз такая пьянка. Седьмые сутки пошли, пишет такую вот хрень. Что-то не то, чую. С ST9250827AS в селфе по другому как-то циферки бегали по терминалу и пару суток хватило, хотя объм у него был больше... Вот и стою я на асфальте в лыжи обутый, то ли лыжи не едут, то ли - я... что-то упустил из виду. Поделитесь, пож. соображениями, коллеги. У вас опыта и знаний в сих делах побольше будет.
badcode
Заголовок сообщения: Re: ST9250827AS Добавлено: 30 окт 2022, 00:16 |
BMA, привет! BMA писал(а): Прошивка какая была ( на этикетке ) и что лили ? FW: 3.AAD, а лил апп и серты, по вашим же рекомендациям выше, мой фюрер. Потом на полный тест.
badcode
Заголовок сообщения: Re: ST9250827AS Добавлено: 31 окт 2022, 00:36 |
BMA писал(а): Попробовать залить другую варь . И что заливали сравнить . Спасибо за файлы. Посмотрю и сравню. Страдальца пока отрубил, нечего электроэнергию на него покамест тратить. Читаю доки по Seagate. Пока не понял, что в этом убитом Reserv Track Slip List было. Кабы не беды по блинам самого заводского тестирования. И откуда он третий взялся? Ну, Alt list, P-list - это понятно... Боюсь напрасный труд теперь все мои телодвижения. Или, если все-таки правильно запустить SelfTest, на блины пропишутся новые адаптивы?.. Вот, блин, зарекался же с этими вертушками не связываться! Это у них - на блинах, это в - ПЗУ, а этого - половина тут, половина там... Эдак можно и мозг сломать :)
BMA
Заголовок сообщения: Re: ST9250827AS Добавлено: 31 окт 2022, 18:51 |
badcode писал(а): Или, если все-таки правильно запустить SelfTest, на блины пропишутся новые адаптивы?. Да . badcode писал(а): Вот, блин, зарекался же с этими вертушками не связываться! Это ж забавно
badcode
Заголовок сообщения: Re: ST9250827AS Добавлено: 02 ноя 2022, 16:20 |
BMA писал(а): Это ж забавно Ага. Еще как... Аж плющит :) Прошивки я сравнил. Они аутентичные. Для этих дисков, вроде бы как, других и не было. А ошибка моя была в следующем: я не загрузил перед SelfTest серийный номер диска. Без серийника он не отдупляется сколько у него голов, а у этой серии их может быть до 7 штук. В моем 2 штуки. Вот он и бороздил карту звездного неба, перебирая все подряд или наугад до бесконечности. Поэтому, подгружаем Certы (Ctl+R), потом T>#,,22 и на запросы вводим S/N и P/N (с этикетки). А уж потом T>N2,,22 - запускаем полный Self. Мой двухголовый экземпляр (160 Gb) отработал первую часть теста со 2 по 99 эдак за 3-4 часа. Запуск продолжения (второй части теста - это скан поляны и, видимо, в финале запись новых адаптивов на блины) Ctl+T. На моем экземпляре это еще в процессе, прошло часов 5-6. Так что, во что выпадет в 50 или 4F - фиг знает. Будем посмотреть...
badcode
Заголовок сообщения: Re: ST9250827AS Добавлено: 04 ноя 2022, 18:02 |
BMA писал(а): Если в терминале дать точку - диск ответит где и что от делает . А 4F - это не кризис . H50,,22 это решает .
Кризис нас, слава Богу, обошел стороной. Около суток дивайс работал над своим сознанием и, так сказать, рос над собой. В финале выдал в терминал: ************* ASCII LOG OVERLOW **************** Test=50, Feature=0, cumhlth=0048, curhlth=0048 OkEnd Test 50 T> Предположительно - это что-то о-о-очень хорошее :) Кажется мне, что очередная шалость удалась. Дальше Ctl+C или просто выкл-вкл и диск начнет сам запрашивать, что ему не хватает после теста. Или льем сразу, пользуясь подходящим инструментарием, App, Cert и Cert Tbl, Ata оверлеи (у Галакси их два) и Stuff (шаблон паспорта). Потом Reset и при перезапуске диск начнет сам автоматом сброс таблиц СМАРТ, но закончится "END". Тут нюанс. Надо еще раз перезагрузить винт (хоть он уже на этом этапе и определяется, и отдает паспорт) и Т>N. Надо получить в результате сброса СМАРТ "ENDOK". Иначе при последующем скане поверхности по АТА почему-то идет сбой и лезут пачками бэды, которых быть, по идее, не должно. А после повторного сброса - все хорошо. Почему так - понятия не имею. Может кто пояснит. И еще. На моем экземпляре Галакси при сбросе смарт - диск почему-то скрипит, шуршит и пощелкивает головами. Хотя при записи на поверхность кодов - все тихо. После всех этих надругательств над дивайсом остается только прописать поляну нулями и сделать верификацию, потом еще раз прописать случайными данными и сделать верификацию. Если бэдов не будет - получаем вполне пригодный для помойки жесткач. Моя конкретная вертушка пока в скане по АТА, и что там у нее с поляной после SelfTest пока не знаю. Понимаю, что для профессионалов, упакованных ПАК-3000, я Америку не открыл, но аудитории попроще - авось, что-то в быту пригодится.
BMA
Заголовок сообщения: Re: ST9250827AS Добавлено: 04 ноя 2022, 23:15 |
badcode писал(а): На моем экземпляре Галакси при сбросе смарт - диск почему-то скрипит, шуршит и пощелкивает головами Они все подхрюкивают после N1 или N4 , это нормально . После окончания теста корректнее переподключить питание , а не ресетить , перед сбросом смарт то же . Переподкючаю после записи каждого адаптива ( привычка ) . Он там в момент включения сам себя читает и что то в себя пишет . Пущай читает и пишет помаленьку - считай ведь новорожденный
badcode
Заголовок сообщения: Re: ST9250827AS Добавлено: 23 ноя 2022, 17:06 |
badcode писал(а): OkEnd Test 50 Не смотря на столь удачный финал селфа, диск проверку SeaTool не проходит. Как такое может быть - не понятно. И если по синтетическим тестам последовательных записи-чтения все - ок, то в реалиях (тоже запись-чтение) после форматирования под NTFS прут бэды пачками. Видать без заводского листа - никак (чистый после селфа). И хоть дампы служебной зоны у меня все есть (сбэкапил перед началом всех эксперементов), разбираться с заливкой обратно Reserv Track Slip List пока некогда. В общем, поаккуратнее надо с SA обращаться :)
badcode
Заголовок сообщения: Re: ST9250827AS Добавлено: 05 фев 2023, 00:34 |
badcode писал(а): Head Mask FFFF - Switch to full int. Да вот это напрягло. FFFF - у меня всегда почему-то вызывают негативные ассоциации :) Спсбо, за файлы. Завтра уже займусь этим своим зациклившимся склеротиком :)
