Текущее время: 01 июн 2024, 10:49
p4s8x
Заголовок сообщения: Re: Sony vaio svs1511s3rb (win7 64) Me регион Unknown, вентилятор крутит на 100% Добавлено: 30 май 2022, 08:08 |
Зарегистрирован: 29 авг 2012, 01:30 Наличности на руках: 136.16
Сообщения: 75 Откуда: Ялта
Не появляется ме регион в биосе, раз 10 прошивал, соответственно вентилятор орет на всю. Что это может быть? Чистая прошивка также не работает ---------- Добавлено спустя 22 минуты 2 секунды: ---------- Maxim Skridonenko писал(а): доступными методами как понять доступные методы? Перестала читаться МЕ даже на чистой прошивке.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Sony vaio svs1511s3rb (win7 64) Me регион Unknown, вентилятор крутит на 100% Добавлено: 30 май 2022, 12:06 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
вот лежит слитый дамп viewtopic.php?f=55&t=6506&start=40залейте программатором для эксперимента а то мне кажется, Вы чет не то делаете ...
p4s8x
Заголовок сообщения: Re: Sony vaio svs1511s3rb (win7 64) Me регион Unknown, вентилятор крутит на 100% Добавлено: 30 май 2022, 15:42 |
Именно этот дамп и поставил, сначало работал, потом перестал управлять вентилятором. В зоне МЕ биоса пишет unknoun. Токое ощущение,что МЕ не определяется или не читается биосом. ---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут: ---------- Не понимаю, в чем проблема, прошивка работала, после нескольких перепрошивок чипа зона МЕ отсутствует в биосе, как буд то БИОС её мимо проходит. А когда виндоус загружается, зога МЕ и версия показана. Что может быть? В чем дело? ---------- Добавлено спустя 4 часа 5 минут 32 секунды: ---------- каким то чудом всё заработало опять. Есть подозрение, что это было из-за термопасты..., снял радиатор с трубками, я там кто то намазал толстенным слоем и всё выдавило на микро элементы на проце и видюхе, отмыл, прошил, пока работает, надеюсь в этом было дела...возможно термопаста замыкала...будем наблюдать.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Sony vaio svs1511s3rb (win7 64) Me регион Unknown, вентилятор крутит на 100% Добавлено: 30 май 2022, 23:54 |
Не участник АСЦ |
p4s8x писал(а): зона МЕ отсутствует в биосе p4s8x писал(а): каким то чудом всё заработало опять. Есть подозрение, что это было из-за термопасты я думаю, что земля плоская Maxim Skridonenko писал(а): мне кажется, Вы чет не то делаете ...
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Sony vaio svs1511s3rb (win7 64) Me регион Unknown, вентилятор крутит на 100% Добавлено: 22 июл 2022, 09:52 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 725.99
Сообщения: 624 Откуда: Eversong
p4s8x писал(а): то видит, то не видит зону ме p4s8x писал(а): слот памяти (8гб) не видит, видит только встроенные 4 Дело в хабе, 99%. Либо отвал кристалла, либо отрыв подложки от платы (а учитывая проблемы по корпусу, скорее всего ронялся ноут неоднократно). Нести в сервис, снимать хаб, смотреть площадку под хабом. Если все ок, то шить чистой биос (да, снова) и ставить новый хаб. Для развлечения и теста попробуйте включить ноут, прижимая хаб по краям пальцами. Желательно к плате прикасаться сквозь бумагу - не стоит пальцами имитировать неучтенные на заводе емкости. Скорее всего слот памяти заработает в какой-то из моментов прижима.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Sony vaio svs1511s3rb (win7 64) Me регион Unknown, вентилятор крутит на 100% Добавлено: 23 июл 2022, 12:18 |
А зачем вы собрались греть хаб? Не, если совсем нечего делать - можете полить плату соусом барбекю и положить в духовку, запечь и погрызть. В этом будет хотя бы какой-то смысл, в отличие от нагрева феном ИНТЕЛОВСКОГО хаба. Которые на прогрев не ведутся. Да и у вас проблема совершенно другого характера.
p4s8x
Заголовок сообщения: Re: Sony vaio svs1511s3rb (win7 64) Me регион Unknown, вентилятор крутит на 100% Добавлено: 01 авг 2022, 03:10 |
Brtth писал(а): за год не смогли другую флешку подкинуть??? клиент уже забыл наверно про аппарат, или подарил Я не мастер по ремонту, чиню для себя! Флешки нету такой, купить не проблема. А как то можно флешку проверить на Битые сектора, может есть софт? Вообще когда первый раз списывал дамп биоса, он не хотел списываться, раза с 20 списался, но после сверки всё равно ошибки были.
p4s8x
Заголовок сообщения: Re: Sony vaio svs1511s3rb (win7 64) Me регион Unknown, вентилятор крутит на 100% Добавлено: 03 авг 2022, 19:28 |
REM писал(а): та можно А в чем между ними разница? Скорость?
REM
Заголовок сообщения: Re: Sony vaio svs1511s3rb (win7 64) Me регион Unknown, вентилятор крутит на 100% Добавлено: 03 авг 2022, 23:30 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,807.16
Сообщения: 1714 Откуда: Краснодар
ладно... шутка CV - 80MHz Dual/Quad SPI clocks – 160/320MHz equivalent Dual/Quad SPI – 40MB/S continuous data transfer rate – 100 циклов 20 лет FV- – 104MHz Standard/Dual/Quad SPI clocks – 208/416MHz equivalent Dual/Quad SPI – 50MB/S continuous data transfer rate – 100 циклов 20 лет для задумчивых в схеме страница 9 - MX25L3205DM2I-12G: AKE39FP0Z00: W25X32VSSIG: AKE39ZP0N00 и понеслась - https://ru.findic.com/compare/mx25l3206 ... 10028.htmlа мост... ну как причём\не причём... МЕ в нём живёт... МЕ это адреса прерываний\датчиков\irq\dma итд... при первом старте опрашивается и прописывается в биос таблицей, которая потом при старте - в мост. и вот если таблица хопа.. и чёто нету ... или не совпадает... то МЕ - гуано.... :( может и тупо... но думаю доходчиво. мост по ходу у вас "оторван"... то контачит то нет...
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
p4s8x
Заголовок сообщения: Re: Sony vaio svs1511s3rb (win7 64) Me регион Unknown, вентилятор крутит на 100% Добавлено: 30 дек 2022, 15:53 |
Закончилась эпопея с этой неисправностью. Заменил чип биоса на W25Q64FVSIG, прошил и всё сразу заработало. Старый биос постоянно терял записанные данные и мог день работать. На новом чипе уже 2 месяца и всё отлично. У меня есть модель ноута svs1512V1RB , плата один в один, хотел от него вшить биос в svs1511, но увы не включился ноут. Просто у svs1512 биос поинтереснее и этот ноут работает с ssd на скорости 500мб/сек. Возможно если зону МЕ от SVS подкинуть в прошивку svs1512, то всё заработает, но времени не было на эксперименты. Если кто то знает как изменить прошивку от 1512 для 1511, поделитесь пожалуйста.
