Текущее время: 02 июн 2024, 12:01
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: ASUS VivoBook X705UA (X705UAR) не включается Добавлено: 29 май 2022, 17:57 |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 04:26 Наличности на руках: 685.64
Сообщения: 864 Откуда: Гурзуф
Пожалуйста)) Без 15 сообщений нельзя просматривать картинки, насчёт выкладывать не знаю, но распиновка мульта у нас, оказывается есть))) на первой странице топика модератор выложил скрин Уровень сигналов лучше писать в вольтах, для некоторых сигналов это важно Проверить на мульте надо питание на всех выводах +3va_ec, +3vpll, +3vacc, +3va. C +3vs определились будет позже если все ок Следующим шагом ec_rst# Далее +3va_dsw_pwrgd, lid_sw#, me_ac_present# Pm_rsmrst# Питание rtc секции хаба, не знаю как без boardview вы найдете Генерацию на часовом кварце И опять на мульте pm_susb#, pm_susc# Пропустил сигналы которые вы уже писали и они есть
VALLER
Заголовок сообщения: Re: ASUS VivoBook X705UA (X705UAR) не включается Добавлено: 29 май 2022, 18:45 |
Зарегистрирован: 12 июн 2021, 16:28 Наличности на руках: 16.03
Сообщения: 8 Откуда: УКРАИНА
Результаты измерений мульта IT8995E-128 DXA? Акума отключена, голая плата, память установлена, кабель к матрице подключен. Подаю 220V : ….. pin11 +3VS лог.0 есть 0.0019V ….. pin14 EC_RST# лог.1 есть 3.08V ….. pin19 SUSB_EC# лог.0 есть 0.00V - разрешения на включения питаний с приставкой VS +3VS ….. pin35 PM_SUSB# лог.0 есть 0.00V ….. pin56 PM_PWRBTN# лог.1 есть 3.21V ….. pin57 PM_SUSC# лог.0 есть 0.00V ….. pin66 PM_SLP_SUS# лог.0 есть 0.00V ….. pin67 3VSUS_PWRGD лог.1 есть 3.12V ….. pin68 ALL_SYSTEM_PWRGD лог.0 есть 0.00V ….. pin70 3VA_DSW_PWRGD лог.1 есть 3.21V ….. pin71 SUSWARN# лог.0 при включении 220 V лог.1 около 2.2V около 500 ms, лог.0 около 200 ms, лог.1 около 2.2V около 24 ms, постоянный во времени лог.0 500 ms + 200 ms + 24 ms = 724 ms потом постоянный во времени лог.0 ….. pin74 +3VACC лог.1 есть 3.3065V ….. pin75 EC_AGND лог.0 корпус, но какой то шумный ….. pin77 3VADSW_ON лог.1 есть 3.22V ….. pin82 SUSC_EC# лог.0 есть 0.00V - разрешения на включения питаний с приставкой V ….. pin83 1.2V_ON лог.0 при включении 220 V один импульс лог.1 около 1V около 120 микросекунд, лог.0 около 1520 микросекунд, один импульс лог.1 около 0.4V около 100 микросекунд, дальше постоянно во времени 0.00V ….. pin85 5VSUS_ON лог.1 есть 3.21V ….. pin86 VSUS_ON лог.1 есть 3.20V ….. pin96 PM_RSMRST# лог.1 есть 3.36V ….. pin99 PM_SYSPWROK лог.0 есть 0.00V, при включении 220 V выскакивает один импульс лог.1 около 0.5V около 50 микросекунд ….. pin101 EC_SCE#_PCH лог.1 есть 3.3152V ….. pin106 +3VA_EC лог.1 есть 3.3066V ….. pin108 AC_IN_OC# лог.0 есть 0.00V, сейчас запитано от 220V , после ВЫключения примерно через 5 сек. выскакивает один импульс лог.1 около 3.32V около 490 ms ….. pin109 LID_SW# лог.1 есть 3.32V ….. pin110 PWR_SW# лог.1 есть 3.18V ….. pin111 PS_ON_EC лог.1 есть 3.21V ….. pin112 +3VA лог.1 есть 3.3066V ….. pin122 PCH_SUSACK# лог.1 есть 3.21V ….. pin124 BAT1_IN_OC# лог.0 есть 0.00V ….. pin127 +3VPLL лог.1 есть 3.21V ВОПРОС: питание 220В, разве должны быть одинаковы сигналы ….. pin108 AC_IN_OC# лог.0 есть 0.00V и ….. pin124 BAT1_IN_OC# лог.0 есть 0.00V ?
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: ASUS VivoBook X705UA (X705UAR) не включается Добавлено: 29 май 2022, 19:13 |
VALLER писал(а): ВОПРОС: питание 220В, разве должны быть одинаковы сигналы ….. pin108 AC_IN_OC# лог.0 есть 0.00V и ….. pin124 BAT1_IN_OC# лог.0 есть 0.00V ? Сигналы могут быть одинаковы, если подключена и батарея и зу, т.к. батарею вы откинули сигнал bat1_in_oc# должен быть +3.3в, кстати из-за того , что мульт думает, что акб подключена, может не происходить автостарт, да поправит меня Siberian, если я написал глупость
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: ASUS VivoBook X705UA (X705UAR) не включается Добавлено: 29 май 2022, 21:22 |
VALLER писал(а): НЕ видит питание от 220В Видит Ac_in_oc# =0 сигнал инверсный, и 0 это его активное состояние. Сигнал делается обычно из сигнала acok идущего с чарджера VALLER писал(а): НЕ видит отсутствие акумы Вот тут согласен VALLER писал(а): LCD_BACKOFF# есть 0.00V Сигнал включения подсветки матрицы, до него еще как до Киева А вообще прыгающий сигнал suswarn# это повод поднять ногу мульта на которую он приходит, перепроверить его на контакте, под поднятой ногой, найти на плате и проверить питание +3vadsw и по итогам, возможно, готовиться к замене проца ---------- Добавлено спустя 16 минут 46 секунд: ---------- Еще мысли вслух, как вы говорили, ноут после выключения крутит кулером, для этого ему необходима акб(если отключать зу) и испраный мульт, в теории может быть какая нибудь защита от включения без акб, либо если акб неисправна, хотя маловероятно
Последний раз редактировалось Виктор1985 29 май 2022, 21:49, всего редактировалось 1 раз.
VALLER
Заголовок сообщения: Re: ASUS VivoBook X705UA (X705UAR) не включается Добавлено: 29 май 2022, 21:49 |
Мерял сверху всё подряд по рисунку распиновки. ….. pin71 SUSWARN# лог.0 при включении 220 V лог.1 около 2.2V около 500 ms, лог.0 около 200 ms, лог.1 около 2.2V около 24 ms, постоянный во времени лог.0 500 ms + 200 ms + 24 ms = 724 ms потом постоянный во времени лог.0 ПРАВИЛЬНЫЙ ОН КАКОГО УРОВНЯ ДОЛЖЕН БЫТЬ ? Сперва хочу разобраться с сигналами информации об источнике питания. Откуда они должны поступать. Какая микруха чарджер ? На другом форуме утверждали, что должен произойти у ASUS автостарт. А как он может произойти, если НЕ правильная информация об источнике питания ? дополнение - ТАКИ ТАК ... автостарт !!! Зарядка акумы работает нормально и акума нормальная. ПРОШУ назвать все сигналы информирующие мульт об источнике питания и их правильные уровни. И по возможности откуда они берутся. Мне кажется в них проблема ... ноут ломался то по причине питания ... Я РАНЬШЕ, КОГДА НОУТ БЫЛ СОБРАН ЗАРЯЖАЛ АКУМУ. ЗАРЯДКА РАБОТАЛА И ЦВЕТ ДИОДИКОВ МЕНЯЛСЯ. СИГНАЛЫ 19В - О и АКУМА-0 А каким сигналом ноут видит питание именно от 19В и разрешение на производство зарядки акумы? Отсутствие 19В - AC_IN_OC# лог.1 и наличие акумы BAT1_IN_OC# лог.0 или как ? А если лог.0 и лог.0 то можно заряжать акуму?
Последний раз редактировалось VALLER 29 май 2022, 22:35, всего редактировалось 7 раз(а).
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: ASUS VivoBook X705UA (X705UAR) не включается Добавлено: 29 май 2022, 21:50 |
felix2604Дык, мы поэтому кнопочку и не жмем ---------- Добавлено спустя 24 минуты 47 секунд: ---------- VALLER писал(а): ПРАВИЛЬНЫЙ ОН КАКОГО УРОВНЯ ДОЛЖЕН БЫТЬ ? SUSWARN# должен быть высокого уровня постоянно без дерганий, скорее всего 3.3в VALLER писал(а): Какая микруха чарджер ? Должна быть bq24780s или что то похожее VALLER писал(а): ТАКИ ТАК ... автостарт !!! Зарядка акумы работает нормально и акума нормальная. Заряд аккума это не автостарт, автостарт это запуск платы вплоть до инициализации Ну раз аккумулятор подкинули пробуйте нажимать кнопку включения, смотреть сигналы PWR_SW# и PM_PWRBTN# в момент нажатия кнопки и проверять pm_susb# и pm_susc# ---------- Добавлено спустя 5 минут 21 секунду: ---------- VALLER писал(а): ПРОШУ назвать все сигналы информирующие мульт об источнике питания и их правильные уровни Их немного и мы их уже называли Ac_in_oc#-0 при подключенном ЗУ Bat1_in_oc#-0 при подключенной АКБ, 3.3в - при отключенной Хотя насчёт bat1_in_oc# на этой платформе сомневаюсь, написал по аналогии с древней асусовской платформой, здесь может быть по другому ОТПИШИТЕСЬ кто знает точнее ---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 11 секунд: ---------- Для того чтобы батарея заряжалась на bq24780s (если у нас чарджер он) сигнал на 15выводе batpres должен быть =0, а acok (5ый пин) = лог1, грубо говоря. из acok потом получается ac_in_oc#
felix2604
Заголовок сообщения: Re: ASUS VivoBook X705UA (X705UAR) не включается Добавлено: 30 май 2022, 00:37 |
Зарегистрирован: 06 сен 2014, 00:07 Наличности на руках: 1,736.44
Сообщения: 1528 Откуда: Санкт-Петербург
Виктор1985 писал(а): Bat1_in_oc#-0 при подключенной АКБ, 3.3в - при отключенной На инверсном сигнале активный уровень - 0, на обычном 3,3 в Всё правильно.
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: ASUS VivoBook X705UA (X705UAR) не включается Добавлено: 30 май 2022, 08:53 |
felix2604Да я не насчёт уровней засомневался, я не уверен что именно этот сигнал на этой платформе говорит мульту о наличии акб, а не просто притянут к земле и вводит нас в заблуждение
VALLER Чарджер понимает присутствие акб вот так Виктор1985 писал(а): 15выводе batpres должен быть =0 Bat1_in_oc# скорее всего производная этого сигнала +3vadsw дежурное питание хаба делается из 3.3в дежурных ldo
Последний раз редактировалось Виктор1985 30 май 2022, 13:13, всего редактировалось 1 раз.
VALLER
Заголовок сообщения: Re: ASUS VivoBook X705UA (X705UAR) не включается Добавлено: 30 май 2022, 13:06 |
Я измерил и озвучил, какое заблуждение. А отсутствие батареи как видно на bq24780S ? Возле проца на 4-х керамиках нет напряжения, где гарантия, что питание поступает на хаб. SUSWARN# лог.0 при включении 220 V лог.1 около 2.2V около 500 ms, лог.0 около 200 ms, лог.1 около 2.2V около 24 ms, постоянный во времени лог.0 500 ms + 200 ms + 24 ms = 724 ms потом постоянный во времени лог.0 = НЕТ дежурного питания хаба. Импульсы при каждой подаче 220В одинаковые. Предполагаю, что это не дёрганье, а срабатывание какой то защиты. Хочу посмотреть на каждой из 4-х керамике момент подачи 220В. ….. pin83 1.2V_ON лог.0 при включении 220 V один импульс лог.1 около 1V около 120 микросекунд, лог.0 около 1520 микросекунд, один импульс лог.1 около 0.4V около 100 микросекунд, дальше постоянно во времени 0.00V ЭТО ИМПУЛЬСЫ ДЛЯ САМОЗАПУСКА ИЛИ КАК ? Какой вывод - сигнал на мульте эквивалент кнопки ПУСК, его нужно коротнуть на корпус или на него нужно подать лог.1 +3.3В = нажать кнопку ПУСК ? ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ И ОТВЕТЫ !!! А коробочка то интересная попалась от ASUS, мозг выносит конкретно ... Удачи! ---------- Добавлено спустя 2 часа 18 минут 51 секунду: ---------- bq24780S на pin 15 batpres = 0,00V, а acok на pin 5 = 5.44V НЕ ВИДИТ ОТСУТСТВИЕ АКУМЫ ---------- Добавлено спустя 48 минут 29 секунд: ---------- Из этих микрух какая может быть коммутатором похожим на Apl3533 : на них написано NCP81236A / AASUU1807,... S59A / PSK825, ... uP0132P / PGF81T, ... uP9021P / SXZ7C8, ... 548 / TI818 A19V, ... 25810 / TI 7GI C90D, ... 8UE / AP22803A
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: ASUS VivoBook X705UA (X705UAR) не включается Добавлено: 30 май 2022, 17:20 |
VALLER писал(а): Из этих микрух какая может быть коммутатором Та у которой один из выводов звонится на 77ую ногу мульта 3vadsw_on
VALLER
Заголовок сообщения: Re: ASUS VivoBook X705UA (X705UAR) не включается Добавлено: 30 май 2022, 18:01 |
Apl3533 = 548 / TI818 A19V ---------- Добавлено спустя 1 час 56 минут 42 секунды: ---------- на 77ую ногу мульта НЕ звонится. Выход pin13,14 VOUT 1 Apl3533 ( площадка для щупа ) уходит в сторону, а также приходит через встречный диод на ….. pin14 EC_RST# лог.1 До диода есть 3.28V, после диода на ….. pin14 EC_RST# лог.1 есть 2.96V. Рядом с процем есть площадки для щупа, рядом с кварцем колебаний нет, видимо проц то не работает. На одной из площадок есть 1.84V, ещё на одной есть 3.24V, возможно это и есть питание хаба. А ЕСЛИ ПОЙТИ ДРУГИМ ПУТЁМ, допустим часть хаба не исправна = плавающий SUSWARN#. Работа ноута, это не хаб, это работа проца. ЗАДАЧА запустить проц ! НАПРИМЕР поднять ногу мульта pin71 SUSWARN# и на неё с задержкой 1 сек. подать от дежурки напряжение 3.3V. Как Вы считаете, должны появится напряжения на 4-х керамиках и проц заработает, или ещё нужно принудительно подать на какую то ногу напряжение? Результаты измерений мульта IT8995E-128 DXA? Акума отключена, голая плата, память установлена, кабель к матрице подключен. Подаю 220V : ….. pin3 LCD_BACKOFF# есть 0.00V Сигнал включения подсветки матрицы ….. pin11 +3VS лог.0 есть 0.0019V ….. pin14 EC_RST# лог.1 есть 3.08V ….. pin19 SUSB_EC# лог.0 есть 0.00V - разрешения на включения питаний с приставкой VS +3VS ….. pin21 ME_AC_PRESENT есть 3.28V ….. pin35 PM_SUSB# лог.0 есть 0.00V ….. pin56 PM_PWRBTN# лог.1 есть 3.21V ….. pin57 PM_SUSC# лог.0 есть 0.00V ….. pin66 PM_SLP_SUS# лог.0 есть 0.00V ….. pin67 3VSUS_PWRGD лог.1 есть 3.12V ….. pin68 ALL_SYSTEM_PWRGD лог.0 есть 0.00V ….. pin70 3VA_DSW_PWRGD лог.1 есть 3.21V ….. pin71 SUSWARN# лог.0 при включении 220 V лог.1 около 2.2V около 500 ms, лог.0 около 200 ms, лог.1 около 2.2V около 24 ms, постоянный во времени лог.0 500 ms + 200 ms + 24 ms = 724 ms потом постоянный во времени лог.0 НЕТ дежурного питания хаба. SUSWARN# должен быть высокого уровня постоянно без дерганий, скорее всего 3.3в Suswarn# прыгать не должен, это сигнал с хаба мульту что его дежурное питание в порядке. ….. pin74 +3VACC лог.1 есть 3.3065V ….. pin75 EC_AGND лог.0 корпус, но какой то шумный ….. pin77 3VADSW_ON лог.1 есть 3.22V ….. pin82 SUSC_EC# лог.0 есть 0.00V - разрешения на включения питаний с приставкой V ….. pin83 1.2V_ON лог.0 при включении 220 V один импульс лог.1 около 1V около 120 микросекунд, лог.0 около 1520 микросекунд, один импульс лог.1 около 0.4V около 100 микросекунд, дальше постоянно во времени 0.00V ….. pin85 5VSUS_ON лог.1 есть 3.21V ….. pin86 VSUS_ON лог.1 есть 3.20V контроллер выдает разрешающий сигнал для подачи дежурных напряжений Отсутствие сигнала VSUS_ON говорит о том, что либо повреждена прошивка (хранящаяся в BIOS), либо сам EC контроллер. ….. pin96 PM_RSMRST# лог.1 есть 3.36V ….. pin99 PM_SYSPWROK лог.0 есть 0.00V, при включении 220 V выскакивает один импульс лог.1 около 0.5V около 50 микросекунд ….. pin101 EC_SCE#_PCH лог.1 есть 3.3152V ….. pin106 +3VA_EC лог.1 есть 3.3066V +3VA_EC является основным питанием EC контроллера и микросхемы BIOS. ….. pin108 AC_IN_OC# лог.0 есть 0.00V, сейчас запитано от 220V , после ВЫключения примерно через 5 сек. выскакивает один импульс лог.1 около 3.32V около 490 ms Ac_in_oc# = 0 сигнал указывает о питании от 220В, сигнал инверсный, и 0 это его активное состояние. Сигнал делается обычно из сигнала acok идущего с чарджера ….. pin109 LID_SW# лог.1 есть 3.32V ….. pin110 PWR_SW# лог.1 есть 3.18V ….. pin111 PS_ON_EC лог.1 есть 3.21V ….. pin112 +3VA лог.1 есть 3.3066V ….. pin122 PCH_SUSACK# лог.1 есть 3.21V ….. pin124 BAT1_IN_OC# лог.0 есть 0.00V лог.0 при подключенной АКБ, 3.3в - при отключенной АКБ ….. pin127 +3VPLL лог.1 есть 3.21V Питание мульта IT8995E-128 DXA ….. pin11 +3VS есть 0.00187V ….. pin26,50,92,114,121 +3VA_EC есть 3.30698V ….. pin74 +3VACC есть 3.30692V ….. pin112 +3VA есть 3.30702V ….. pin127 +3VPLL есть 3.30702V
Видимо правильнее от дежурки напряжения 3.3V через транзистор – задержку 1 сек., через развязку на трёх диодах подать лог.1 на поднятые ноги мульта ….. pin71 SUSWARN# ….. pin35 PM_SUSB#, ….. pin57 PM_SUSC# = ОБМАНУТЬ МУЛЬТ И ХАБ !
ОТВЕТ А про религию НЕ позволяющую в сервис тоже помните ? Что бы поменять память, нужно поднять материнку, акума снимается после клавы. Память , да всё там по умному! Питание памяти 1.2V. Рядом с памятью установлен uP0132P (аналог EM5106), на его вход поступает 3.28V, на выходе 0.00V. Думаю после появления ….. pin35 PM_SUSB#, ….. pin57 PM_SUSC# на uP0132P (аналог EM5106) поступит управляющий сигнал и появится на память 1.2V. Главное, что бы появилось питание на 4-х керамиках возле проца.
ОТВЕТ Это проблемы intel, пусть думают какое НЕ надёжное гам..о изготавливают. Новый проц 130 баксов. SMD nранзистор, кондёр, диодики – навалом … На серых керамических дросселях есть : 12.58V, 5.16V, 3.32V, 1.87V возле процессора на одном из дросселей есть импульсное 1.03V. Главное аккуратно поднять ноги.
ОТВЕТ Факт в том, что с хаба НЕ приходят сигналы ….. pin71 SUSWARN# ….. pin35 PM_SUSB#, ….. pin57 PM_SUSC# Подать принудительно лог.1 и пущай себе мульт дальше работает. Появлятся напряжения на керамиках = запаяю родную флешку с заводским БИОСом.
Последний раз редактировалось VALLER 31 май 2022, 01:34, всего редактировалось 9 раз(а).
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: ASUS VivoBook X705UA (X705UAR) не включается Добавлено: 30 май 2022, 21:04 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,209.09
Сообщения: 2342 Откуда: Riga
скоро юбилей темы будет. год. можно тортик со свечкой. уже по первой странице запомнил модель. серийник. версию и т. д. особенно что есть "умный кулер" с шестым чувством. VALLER писал(а): В виду простоя решил разобрать и запихнуть ранее купленные 8+8 Гб и SSD. память менялась с отключенным акб ? и эта память поддерживается аппаратом ? а со старой памятью пробовалась запустить. VALLER писал(а): ОТСУТСТВУЕТ 1.2V питание памяти DDR4. а какое сопротивление на катушке питания памяти ? надо учесть что мульты ITE сами себе включают дополнительные нужные питания. хоть и на асусах мульты сами подхватывают прошивку сталкивался что нет. думаю стоит прошить мульт вручную. дабы исключить.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: ASUS VivoBook X705UA (X705UAR) не включается Добавлено: 30 май 2022, 22:20 |
VALLER писал(а): Питание мульта IT8995E-128 DXA ….. pin11 +3VS есть 0.00187V EC работает по программе, со всеми особенностями и проверками. если EC исправен и прошивка в нём исправна после нажатия кнопки включения должно появится все питания на EC. и только потом можно смотреть дальше что появляется что отрабатывается.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: ASUS VivoBook X705UA (X705UAR) не включается Добавлено: 30 май 2022, 23:07 |
Виктор1985 писал(а): только 3vs ну никак без pm_susb# не появятся много чего может не появится если EC или его прошивка дефектная.
felix2604
Заголовок сообщения: Re: ASUS VivoBook X705UA (X705UAR) не включается Добавлено: 31 май 2022, 01:51 |
VALLER писал(а): IT8995E-128 DXA - Маркировка наличия у мульта встроенного объёма памяти...
Выборка из файла подключений к мультам ITE у Сергея:
X705UD KB_pins=30 LEFT DOWN 08MM PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7 it8995e-128 (seminenko) X705UQ KB_pins=30 LEFT DOWN 08MM PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7 it8995e-128 (BARBOSA75)
Возможно у этой платы такое же подключение...
Последний раз редактировалось felix2604 31 май 2022, 01:56, всего редактировалось 1 раз.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: ASUS VivoBook X705UA (X705UAR) не включается Добавлено: 31 май 2022, 02:20 |
VALLER писал(а): = ОБМАНУТЬ МУЛЬТ И ХАБ ! да и напоить их. VALLER писал(а): Мульт IT8995E-128 DXA прошивать НЕ НУЖНО. можно ещё годик другой это по обсуждать.
VALLER
Заголовок сообщения: Re: ASUS VivoBook X705UA (X705UAR) не включается Добавлено: 31 май 2022, 22:38 |
СПАСИБО ЗА ОТВЕТ ! Кроме сигналов ….. pin71 SUSWARN# ….. pin35 PM_SUSB#, ….. pin57 PM_SUSC# какие ещё сигналы выходят из хаба и куда поступают, например на чарджер или куда ? Хочу проверить ВСЕ сигналы которые должны выходить из хаба, может хаб хоть немного рабочий или может на хаб не поступает какое то питание ? Если окажется, что из хаба вообще не выходят сигналы, то скорее на него не поступает нужное питание … или вообще полностью сдох хаб … возле проца есть 6 площадок для щупа. На одной есть 1.84V, ещё на одной есть 3.24V, на 4-х есть 0.00V, из них 2 коротят на корпус. Если много писать, можно не срочно. Измерять буду послезавтра. Спасибо !
А может из тех, что я уже измерил хоть какие то есть правильные из хаба ?
Последний раз редактировалось VALLER 31 май 2022, 23:24, всего редактировалось 1 раз.
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: ASUS VivoBook X705UA (X705UAR) не включается Добавлено: 31 май 2022, 23:12 |
У вас "затык" именно на сигнале suswarn# перед ним все необходимые сигналы есть, после него, если без автостарта, идет нажатие кнопки включения и трансляция этого нажатия мультом в хаб (в момент нажатия сигнал PM_PWRBTN# с 3.3в падает в 0 и возвращается в 3.3) в ответ на это хаб отдаёт мульту команды "пробуждения" pm_susb#, pm_susc# (которых у вас нет) для переведения платы в состояние s5 и s3. Для этого хаб должен быть запитан дежурным питанием + должна быть генерация на часовом кварце. Т.к. этого не происходит далее сигналы искать нет никакого смысла. +3dsw есть +1.8vsus вы похоже тоже нашли остается найти +1vsus (могу ошибаться) проверить генерацию 32кГц поднять ногу мульта, отцепив его от suswarn#, на всякий Ну и в сервис, на замену проца ---------- Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд: ---------- VALLER писал(а): А может из тех, что я уже измерил хоть какие то есть правильные из хаба ? От хаба еще ничего не было Было только от мульта, что может косвенно говорить об его исправности Чтобы 100проц приговорить хаб нужно найти низкие сопротивления по любому из его питаний, +3va_rtc если найдете, либо по линиям data usb
