Текущее время: 01 июн 2024, 13:32
 Заголовок сообщения: Samsung SCX-4824FN не работает USB порт
СообщениеДобавлено: 26 май 2022, 11:51
Всем доброго времени суток.
МФУ прошит, версия 1P01.00.47. Заправщик заменил чип при заправке, после клиент привез МФУ с ошибкой картриджа. Сняли чип на приемке, вышел в готовность, копию сделали и МФУ уехал.
Вернулся с тем, что не определяется по USB.
Косяк в прошивке из-за вставленного чипа? В принудительном режиме по USB тишина, падения напряжения на дата-линиях в норме. По дебаг подцепил, снял лог, вроде ничего подозрительного:
Лог
[ POWER ON Booting... ]
Press any key to execute Monitor Program within 1 sec...
<CPU:360Mhz RAM:166Mhz SysClk:120Mhz DDR2>
START-UP MODE : Monitor Program
Boot into pROBE+ like stand-alone mode
[Type 'help' to see command info.]
Version : Ver.1.10 (STANLEY24) [3rd PCB] 2010-09-19
Do you want to download from external port?[N] : n
pROBE+> help
-----ROM monitor command format-----------
dm start_addr <byte_count>
dm.b start_addr <byte_count>
dm.w start_addr <byte_count>
dm.l start_addr <byte_count>
ESC repeat memory dump
fm start_addr byte_count byte_value
fm.b start_addr byte_count byte_value
fm.w start_addr word_count word_value
fm.l start_addr long_count long_value
pm addr byte_value
pm.b addr byte_value
pm.w addr word_value
pm.l addr long_value
ul byte_count : upload image
cmp src1_addr src2_addr size : compare memory
memcpy source_addr dest_addr length : memory copy
ml : Automatically download and execute the ram area binary
fl : upgrade flash image
go jmp_addr
dl load_addr
eeprom cmd arg1 arg2 arg3 arg4
info : find all EEPROMs
gen channel sys_clock i2c_clock : generate prescaler and sclk value
- sys_clock : 100Mhz(0x64), 120Mhz(0x78),133Mhz(0x85)
- i2c_clock : 100Khz(0x64), 400Khz(0x190)
read dev (0: Dimm0, 1:Dimm1, 4: Main, 5: ENP, 6:WENP)
erase dev size: erase device with zero value
read dev size : read device
ddr2w channel addr size type : write DRAM dimm's SPD
- channel: i2c channel(0,1)
- addr: eeprom address
- size: 1(DDR2 Samsung 256MB x16), 2:(DDR2 Samsung 128MB x16), 3:(DDR 2 Samsung 256MB x8), 4:(DDR2 Samsung 128MB x8)
5(DDR2 Qimonda 256MB x16), 6:(DDR2 Qimonda 128MB x16), 7:(DDR 2 Qimonda 256MB x8), 8:(DDR2 Qimonda 128MB x8)
ff(DDR2 EERPOM erase)r
- type: offset address type(0 : less than 256bytes, 1 : more than 256 bytes)
ddr2v channel addr type : Verify DRAM dimm's SPD info
write dev offset value
fill dev size value
read chan dev offset len
m2e dev source size : copy from memory to eeprom
reada channel addr offset type size: read device
- channel : i2c channel(0,1)
- addr : eeprom address
- offset: offset address
- type : offset address type(0 : less than 256bytes, 1 : more than 2 56bytes)
- size : size to read
writea channel addr offset type size: read device data
- size : size to write
- data : 1byte data to write
rtc num : read rtc
yyyymmdd ttmmss : set rtc 20060703 171800(2006-07-03 17:18:00)
dma cmd arg1 arg2 arg3 arg4
info : display dma register
fill b/w dest count : flill black/white by using all DMAs
- b/w: 0(white), 1:(black)
f2m src dest count : copy from from to memory
f2m chan src dest count : copy from from to memory
swap1 unit chan src dest count : increment swap test
swap2 unit chan src dest count : decrement swap test
- unit: 0=bit, 1=byte, 2=halfword
m2m chan src dest count : Memory to Memory test
stress loop : infinite dma read/write test
- 0: infinite, else
pll cmd arg1 arg2 arg3
info : display pll information
calc Fin Fout : calculate M/P/S values
- Fin : Input Frequency(decimal)
- Fout : Output Frequency(decimal)
ddr cmd arg1 arg2 arg3: ddr controller ( arg1, arg2, arg3 are hex value)
cmd : dqs,dqsdelay, dqsoutdelay, wrdqsshift,dump, mk, cas, size
dqs - display searched dqs
dqsdelay - display searched dqs delay
dqsoutdelay - display searched dqs out delay
wrdqsshift - display searched wr dqs shift
dump - display current ddr controller register
mk - display
size - display current dram size
info - display dram information
arg1 : dram base address to test
arg2 : start value
arg2 : end value
memtest cmd arg1 arg2 : test memory( arg1, arg2 are hex value)
cmd : r, w, toggle, rwv, drwv,drw,dw, clear, databus
r - read as 64bit unit
w - write as 64bit unit
toggle - write toggle data as 64bit unit and then read the data a s 64bit unit
drwv - dma write,read,verify
drw - dma write,read
dw - dma write
arg1 : burst length(0x2, 0x4, 0x8, other value is set as currnet value)
arg2 : driver strength(0x0 ~ 0x7, other value is set as currnet value)
arm cmd arg1
info : display arm core information
dc on/off : Data cache on/off
ic on/off : Instruction cache on/off
wb on/off : Write buffer on/off
mmu on/off : MMU on/off
ope cmd arg1
read : read ope key
led val : send LED to ope(without 0x)
lcd val : send string to ope
fill val : fill with value to ope(without 0x)
fp.info : display flash info
fp.nor source_addr dest_addr length : nor flash program test
fp.nor.ep source_addr dest_addr length : nor flash erase program test
fp.nor.e dest_addr length : nor flash erase test
nvram clear test_mode
0 - all nvram and memory clear
1 - memory clear
2 - backup memory clear
3 - backup main flash clear
4 - backup main eeprom clear
5 - backup network eeprom clear
6 - backup wireless network eeprom clear
format cmd
hdd : HDD will be formatted at kernel start up
flash : Backup Flash will be formatted at kernel start up
all : HDD, Backup Flash will be formatted at kernel start up
debugall : HDD, Backup Flash will be formatted and display debug message at kernel start up
off : Cancel format at kernel start up
debug cmd
on : Display debug message at kernel start up
off : Do not display debug message at kernel start up
unzip src_addr dest_addr : unzip kernel
reboot
ctrl+c : Download image
pROBE+> debug on
[DIAG] : Debug ON (Magic ID = 0x24444F4E)
New kernel was found...
CHKSUM
check sum start address : 00040000, count : 00440000
check sum : 0000A5A5
} /* Checksum End
Checksum OK!!
Find Compressed Kernel
Kernel UnZip Done!!
jump to 0x40B00000BOOT Debug is Enabled!!
----------- ARM Control Coprocessor ------------
Control register = 0x 510ff
MMU : ON
Icahe : ON
Dcahe : ON
<<ROOT START>>
Installed Memory = 128MB
Check remained memory in region #0
rnid : 0x0
Remained RN#0 region : 0x3b4c00 - 3886080
Total installed Memory Size is 0x08000000 [128 MB]
CM : gulFixedSegStartAddr =0x41a80000, gulFixedSegEndAddr = 0x48000000
$FIL 0x 400000 0x41a80000
$S2E 0x 100 0x41e80000
$MCT 0x 200 0x41e80100
$UEV 0x 100000 0x41e80300
$RJL 0x 800 0x41f80300
$RJ2 0x fc00 0x41f80b00
$JCB 0x 11b800 0x41f90700
$JC2 0x a0000 0x420abf00
$MIV 0x 500 0x4214bf00
0x 0 0x 0
$CJL 0x 7d00 0x4214c400
$MJL 0x 20000 0x42154100
$Con 0x 100 0x42174100
$END 0x 10 0x42174200
0x 0 0x42174210
0x 0 0x42174210
HPVC_Initialize()
RipZLib Driver is Installed successfully
RipZLib Driver ISR is registered successfully
IPDMA DRV
OSAL_CreateTask:input name CENW, Task Number 2, TaskID 130000
RipPseudo Driver is Installed successfully
OSAL_CreateTask:input name NVMT, Task Number 3, TaskID 160000
OSAL_CreateTask:input name NVMD, Task Number 4, TaskID 180000
[SM]CheckBackupMem() NVRAM Check : 0, DRAM Check : 2, FM Check : 1
OSAL_CreateTask:input name BBCbHandle, Task Number 5, TaskID 210000
[BB]NF Block = 2, SF Block = 3
Check Address = 0x2410194
Check PowerOn Mode PBA Port ---- ( GPIO3In - 0xED6540F7, GPIOIn - 0xFFFFA5DF )
################### Normal Mode Start##########################
OSAL_CreateTask:input name FFDR, Task Number 6, TaskID 240000
[SFLASH] Recovery Start
- List[0]:[SFLASH:\FAXBACK][7][10] OK
- List[1]:[SFLASH:\JOB][8][10] OK
- List[2]:[SFLASH:\FAX][10][10] OK
[SFLASH] Recovery End
[SFLASH] Mount Success
OSAL_CreateTask:input name AppTmMgr, Task Number 7, TaskID 270000
OSAL_CreateTask:input name JMT0, Task Number 8, TaskID 2b0000
OSAL_CreateTask:input name JMT1, Task Number 9, TaskID 2d0000
OSAL_CreateTask:input name JMT5, Task Number 10, TaskID 2f0000
OSAL_CreateTask:input name JMT6, Task Number 11, TaskID 310000
OSAL_CreateTask:input name JMT7, Task Number 12, TaskID 330000
OSAL_CreateTask:input name JMT8, Task Number 13, TaskID 350000
OSAL_CreateTask:input name JMT9, Task Number 14, TaskID 370000
OSAL_CreateTask:input name JSTask, Task Number 15, TaskID 3c0000
OSAL_CreateTask:input name JSSPTask, Task Number 16, TaskID 420000
OSAL_CreateTask:input name JSDGTask, Task Number 17, TaskID 440000
OSAL_CreateTask:input name MAA, Task Number 18, TaskID 470000
************** Fault History CompEntry **************
OSAL_CreateTask:input name FHTK, Task Number 19, TaskID 490000
OSAL_CreateTask:input name PJLT, Task Number 20, TaskID 4d0000
OSAL_CreateTask:input name PJLU, Task Number 21, TaskID 4f0000
OSAL_CreateTask:input name CPCS, Task Number 22, TaskID 510000
OSAL_CreateTask:input name CPCF, Task Number 23, TaskID 530000
OSAL_CreateTask:input name CRCP, Task Number 24, TaskID 550000
5MSec Callback is registered.... 0x40b10bb0
5Msec is Already Started...
Currtnt time before fix : 2022-05-26[05] 17:28:21
Currtnt time : 2022-05-26[05] 17:28:21
############# Fault History Task Start #############
OSAL_CreateTask:input name CMIB, Task Number 25, TaskID 5e0000
OSAL_CreateTask:input name CNJI, Task Number 26, TaskID 600000
OSAL_CreateTask:input name CALT, Task Number 27, TaskID 630000
OSAL_CreateTask:input name CJI, Task Number 28, TaskID 660000
OSAL_CreateTask:input name CSTS, Task Number 29, TaskID 680000
OSAL_CreateTask:input name CSTM, Task Number 30, TaskID 690000
OSAL_CreateTask:input name CS2A, Task Number 31, TaskID 750000
OSAL_CreateTask:input name CPSU, Task Number 32, TaskID 770000
OSAL_CreateTask:input name MSCD, Task Number 33, TaskID 7b0000
OSAL_CreateTask:input name MNT0, Task Number 34, TaskID 7e0000
OSAL_CreateTask:input name MNT1, Task Number 35, TaskID 810000
OSAL_CreateTask:input name MNT2, Task Number 36, TaskID 840000
OSAL_CreateTask:input name MNT3, Task Number 37, TaskID 870000
OSAL_CreateTask:input name MNT4, Task Number 38, TaskID 8a0000
OSAL_CreateTask:input name MNT5, Task Number 39, TaskID 8d0000
OSAL_CreateTask:input name FJI, Task Number 40, TaskID 910000
OSAL_CreateTask:input name FAXT, Task Number 41, TaskID 940000
OSAL_CreateTask:input name FAXD, Task Number 42, TaskID 970000
OSAL_CreateTask:input name ImT0, Task Number 43, TaskID 9b0000
OSAL_CreateTask:input name ImT1, Task Number 44, TaskID 9d0000
OSAL_CreateTask:input name ImT2, Task Number 45, TaskID 9f0000
OSAL_CreateTask:input name ImT3, Task Number 46, TaskID a10000
OSAL_CreateTask:input name ImT4, Task Number 47, TaskID a30000
OSAL_CreateTask:input name ImT5, Task Number 48, TaskID a50000
OSAL_CreateTask:input name ImT6, Task Number 49, TaskID a70000
OSAL_CreateTask:input name ImT7, Task Number 50, TaskID a90000
OSAL_CreateTask:input name ImT8, Task Number 51, TaskID ab0000
OSAL_CreateTask:input name ImT9, Task Number 52, TaskID ad0000
OSAL_CreateTask:input name Im10, Task Number 53, TaskID af0000
OSAL_CreateTask:input name Im11, Task Number 54, TaskID b10000
OSAL_CreateTask:input name Im12, Task Number 55, TaskID b30000
OSAL_CreateTask:input name Im13, Task Number 56, TaskID b50000
OSAL_CreateTask:input name Im14, Task Number 57, TaskID b70000
OSAL_CreateTask:input name PSC1, Task Number 58, TaskID c60000
OSAL_CreateTask:input name PSC2, Task Number 59, TaskID c80000
OSAL_CreateTask:input name ES, Task Number 60, TaskID cb0000
OSAL_CreateTask:input name REND, Task Number 61, TaskID cd0000
OSAL_CreateTask:input name PM, Task Number 62, TaskID d00000
OSAL_CreateTask:input name PM2, Task Number 63, TaskID d30000
OSAL_CreateTask:input name RLS, Task Number 64, TaskID d50000
OSAL_CreateTask:input name EM, Task Number 65, TaskID da0000
Intialize PageCnt...!!! Tick Start ::>> 230
OSAL_CreateTask:input name PAGECNT, Task Number 66, TaskID dc0000
Start Load All Crum for EEPROM
OSAL_CreateTask:input name ScnEngineH, Task Number 67, TaskID df0000
OSAL_CreateTask:input name RING, Task Number 68, TaskID e10000
OSAL_CreateTask:input name DIAL, Task Number 69, TaskID e30000
OSAL_CreateTask:input name PMOD, Task Number 70, TaskID e50000
OSAL_CreateTask:input name PMGR, Task Number 71, TaskID e70000
OSAL_CreateTask:input name RDB_TASK, Task Number 72, TaskID ec0000
OSAL_CreateTask:input name RDP_TASK, Task Number 73, TaskID ee0000
OSAL_CreateTask:input name RJI, Task Number 74, TaskID f10000
OSAL_CreateTask:input name UIDM, Task Number 75, TaskID f30000
<EM:0>
Start of PageCnt Task
[PageCnt] WM!!
[PageCnt] Crum_ProcessPreRx Start!
[PageCnt] PageCnt_ActivateCRUM return[1]
OSAL_CreateTask:input name UIEN, Task Number 76, TaskID f90000
RipZLib Driver:Create and Added Device to DM(Handle=1092812936)
NICBridge_UnzipImage() : Start
ZLib Driver:Call control(41230078)
NICBridge_UnzipImage() : malloc for Zlib is done
[ZLIB_UNZIP:7] ulDestAddr :0x40300000, ulDestSize :0xe59ff054, ulSrcAddr :0x480000, ulSrcSize :0x380000
[ZLIB_UNZIP:5598904] ulResult :0x0
NICBridge_UnzipImage() : uncompressing is done // Result[0] => 0 : success, other : fail
NICBridge_UnzipImage() : mem free for Zlib is done
NICBridge_UnzipImage() : End
OSAL_CreateTask:input name Rip, Task Number 77, TaskID ff0000(CopyNVvars): sizeof (NVVars) =0x1f80
RipZLib Driver:Create and Added Device to DM(Handle=1092813120)
Rip : Initialize map table size(32)
MM : Create Segment
Display MST =
[SegID] [Handle] [SegSize] [BlockSize] [TotBNO] [TAllocBNO] [TFreeBNO] [TLargeBNO] [VM] [Start] [End]=
$RJL 0 0x 7c0 64 31 0 31 31 0 0x41f80300 0x41f80ac0
$RJ2 1 0x fc00 64 1008 0 1008 1008 0 0x41f80b00 0x41f90700
$JCB 2 0x 11b800 64 18144 0 18144 18144 0 0x41f90700 0x420abf00
$JC2 3 0x a0000 64 10240 0 10240 10240 0 0x420abf00 0x4214bf00
$CJL 4 0x 7d00 64 500 0 500 500 1 0x4214c400 0x42154100
$Con 5 0x 100 64 4 0 4 4 0 0x42174100 0x42174200
$MJL 6 0x 20000 64 2048 0 2048 2048 0 0x42154100 0x42174100
$BBD 16 0x 40d0 1 16592 16592 0 0 0 0x42174210 0x421782e0
$BBC 17 0x b4 1 180 180 0 0 0 0x421782e0 0x42178394
$BBR 18 0x 5000 1 20480 20480 0 0 0 0x42178394 0x4217d394
$ATM 19 0x 18c0 64 99 9 90 90 1 0x4217d3c0 0x4217ec80
$IPC 20 0x fc0 64 63 0 63 63 0 0x4217
OSAL_CreateTask:input name CSWS, Task Number 78, TaskID 10d0000ecc0 0x4217fc80
$JSQ 21 0x 63c0 64 399 0 399 399 1 0x4217fcc0 0x42186080
$CDM 22 0x 3c3c0 64 3855 0 3855 3855 0 0x421860c0 0x421c2480
$PJL 23 0x a34 1 2612 2588 24 24 0 0x421c2494 0x421c2ec8
$PSU 24 0x 45380
[PageCnt] PageCnt_ActivateCRUM return[1] 1 283520 283456 64 64 0 0x421c2ec8 0x42208248
$Msc 25 0x 1fffc0 64 32767 0 32767 32767 0 0x42208280 0x42408240
$ImT 26 0x b7ffc0 64 188415 0 188415 188415 0 0x42408280 0x42f88240
$PRB 27 0x 9c140 64 9989 9986 3 3 0 0x42f88280 0x430243c0
$SPL 28 0x 63900 64 6372 6372 0 0 0 0x43024400 0x43087d00
$BND 29 0x 58bc0 64 5679 0 5679 5679 0 0x43087d40 0x430e0900
$PSC 30 0x cc0 64 51 0 51 51 1 0x430e0940 0x430e1600
$PCB 31 0x fffc0 64 16383 0 16383 16383 1 0x430e1640 0x431e1600
$Scn 32 0x f7c7c0 64 253727 6830 246897 246897 0 0x431e1640 0x4415de00
$RBR 33 0x 800 1 2048 0 2048 2048 0 0x4415
[PageCnt] WM!!de30 0x4415e630
$RPR 34 0x 32000 1 204800 0 204800 204800 0 0x4415e630 0x44190630
$RPS 35 0x 888 1 2184 0 2184 2184 0 0x44190630 0x44190eb8
$NIC 36 0x 1fffc0 64 32767 335 32432 32432 0 0x44190ec0 0x44390e80
$ADD 37 0x 740 64 29 0 29 29 0 0x44390ec0 0x44391600
$HIP 49 0x 3b7c600 64 974616 0 974616 974616 0 0x44483200 0x47fff800
Country Other than Isreal
[Rip]Loading PCL6 by Uzip
ZLib Driver:Call control(41230130)
[ZLIB_UNZIP:0] ulDestAddr :0x40080000, ulDestSize :0xe59ff054, ulSrcAddr :0xac0000, ulSrcSize :0x40000
[ZLIB_UNZIP:482332] ulResult :0x0
Id(9) sign(aa55) addr(400a711c) endvar(401252c4) start(400f5c1c) version(PCL6 5.93 03-21-2009)
[Rip]Loading PCL5e by Uzip
[ZLIB_UNZIP:1] ulDestAddr :0x40080000, ulDestSize :0xe59ff054, ulSrcAddr :0xb00000, ulSrcSize :0x74000
[ZLIB_UNZIP:752500] ulResult :0x0
Id(1) sign(aa55) addr(400f6af8) endvar(4015e30c) start(40137b74) version(PCL5e 5.92.03.01 09-07-2010)
[Rip]Loading QPDL by Uzip
[ZLIB_UNZIP:3] ulDestAddr :0x40080000, ulDestSize :0xe59ff054, ulSrcAddr :0xb74000, ulSrcSize :0x6000
[ZLIB_UNZIP:44596] ulResult :0x0
Id(16) sign(aa55) addr(4008380c) endvar(4008d744) start(4008ae34) version(SPL 5.32 01-03-2008)
RipPseudo Driver:Create and Added Device to DM(Handle=1092813680)
[CM_IF_MemoryInfo] Extended Memory[0] TotalSize[0x8000000]
opcode = 0x0231 index = 507AUTH1X_IF_InsertQueueData : 40514C98
AUTH1X_IF_IsWiredPortEnable : 40514930
[SEHn]SHADING - Start!!!
rnid : 0x0
Remained RN#0 region : 0x23d400 - 2348032
<EM:10000>
[PageCnt] CRUM_MSG_RXALLITEM
[PageCnt] [2]Pseudo Print Mode?? ___ 0
Entering Crum_ProcessPreRx
[PageCnt] Check, Supply ID : System[PT285EXP] , Crum[PT285EXP]
[PageCnt] REF_MOTOR_RTIME = 0xffffffff/-1, REF_PAGECOUNT = 0xffffffff/-1
[PageCnt] RxAllItem Success, Roading Cartridge !
[PageCnt] WM!!
Если беда с прошивкой, по USB не получится уже залить оригинальную? Попробую нарезать дамп с оригинальной и залить на программаторе, далее будем посмотреть, может и USB порт отошел в мир иной. По сети ксть подключил, печатает, в веб-интерфейсе пишет, что серийник неизвестен...
 Заголовок сообщения: Re: Samsung SCX-4824FN не работает USB порт
СообщениеДобавлено: 26 май 2022, 12:52
Насколько я знаю при наличии чипа прошитый аппарат читает информацию с чипа и хорошо, что заменённый чип не подошёл, иначе бы пришлось искать чип на который делалась прошивка. Буква Р в версии значит протектед, защита от обновления. Да и при неисправном ЮСБ ничего закинуть не получится в любом случае. Я бы проверил порт для начала, бывает что ломаются дата-линии разъёма прямо возле пайки.
СообщениеДобавлено: 26 май 2022, 13:12
kgbeast
Спасибо за ответ, это понятно, что если USB молчит, то ничего не зальешь) Просто я как бы выразиться, пропустил эту эпоху, когда эти устройства были популярны и все тонкости работы их фикс прошивок знать не могу. Имел ввиду, что может через отладку кидаешь какую-нибудь команду по типу fl ml и тд. и оп USB оживает, льешь прошивку... Касательно обрывов и микротрещин - все ок, падение около 0,482 на обоих дата линиях, между собой не пробиты. Обычно если по USB косяк, то либо порт пробитый, либо сбой запроса дескриптора, а тут вообще тишина. Буду пробовать искать и заливать дампы, посмотрим.
СообщениеДобавлено: 26 май 2022, 13:20
Не, ЮСБ встроен в проц, если по физике нет проблем, то проблема в проце, а это только замена или использовать только по сети и как копир.
СообщениеДобавлено: 26 май 2022, 21:08
Вас несет несколько не туда. Все проще: начните со сброса настроек из техменю и проверки usb после этого.
СообщениеДобавлено: 27 май 2022, 04:23
kgbeast писал(а):
ЮСБ встроен в проц
Начал сегодня разбираться, откуда ноги растут... USB идет в USB OTG controller ISP1761BE, вполне возможно, что он труп.
Сделал Clear All Memory, не помогло
А не помогло, скорее всего, потому что слона-то я и не заметил. Рядом с USB два дросселя L8 и L9, такое ощущение, что их коротнули или пытались паять. L9 смещен относительно посадочного места и в обрыве. На L8 имеется 5V, L9 идет на GND. Поменял, но все равно тишина. Посмотрю питания и обвязку ISP1761.
Учитывая, что форматер б/у можно за 2-3К купить, то проще его заменить, прошить и не париться. Но интересно конечно же заменить контроллер USB, если дело в нем.
Сегодня еще приедет донор, подкину плату, сниму замеры.
СообщениеДобавлено: 27 май 2022, 07:03
Ого, видать я тоже "отстал"))) Мне казалось к тому времени самсунг отказался от внешних юсб-контроллеров. Хотя у данного аппарата вроде есть разъём на передней панели для флешек.
Наличие внешнего контроллера повышает шансы реанимировать юсб.
СообщениеДобавлено: 27 май 2022, 11:23
Да, значит, котроллеру основательно "прилетело' с интерфейса. Если он доступен - проще заменить, ибо не факт, что за пару рублей найдетс живая плата с живым usb.,
СообщениеДобавлено: 27 май 2022, 15:16
Ну с али 270, против 3300 б/у плата, заказали юсб хаб, далее поглядим
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
СообщениеДобавлено: 27 май 2022, 16:40
270 рублей? Да ладно!
СообщениеДобавлено: 27 май 2022, 17:02
300,43 руб. -5% | 1 шт./лот ISP1760BE ISP1760 ISP1761BE ISP1761 Φ
https://a.aliexpress.com/_9utadZ
Да, поправочка, под 700 руб, с учётом доставки. Заказываю уже не я ценник с первых ссылок озвучил без учёта доставки
СообщениеДобавлено: 27 май 2022, 18:44
А, контроллер) Я подумал, что форматтер.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung SCX-4824FN не работает USB порт  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 июл 2022, 07:00
Контроллер заменили, две недели полет нормальный! Всем спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 15-r022ns (Compal LA-A992P) В порт USB подключено устройство превышающее мощность порта USB
gregar
21 ноя 2021, 23:48
gregar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung SCX-3400: USB устройство не опознано
SenMo
4504
20 июн 2017, 19:11
delix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Easynote_TS11-HR-820RU (P5WE0 LA-6901P REV:2.0) Не работает usb-порт
в форуме Packard Bell & NEC
Yudin
3196
08 окт 2015, 18:44
Yudin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer v3-531g-20204g50makk (Compal LA-7912P Q5WV1 REV 2.0) Не работает один usb порт
wenom72
2595
03 авг 2018, 11:27
maximus_td Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER V3-772G (EA/VA70HW) не работает один порт USB 2.0
Allpeno
3234
12 фев 2017, 15:44
Allpeno Перейти к последнему сообщению
