Текущее время: 01 июн 2024, 16:11
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 22 май 2022, 20:20 |
Зарегистрирован: 27 окт 2015, 13:29 Наличности на руках: 31.32
darknesmonk писал(а): еще хорошая новость! удалось вылечить loadbios без замены чипа syscon-а, но перезаписываемый чип нужен для коррекции CoreOS. сейчас попробую сыграть на понижение версии с родным syscon-ом. тогда это будет шикарно. не надо будет покупать тону чипов)))
я в шоке от того, что происходит) руки дрожат ))) сначала ремонт loadbios с заменой syscon-а, а теперь без замены. теперь понижение версии с заменой syscon-а, а теперь что и без??? )
подробности плиз) можно в личку) дабы не натворили другие бед а потом обвинять будут нужен вход в factory mode! давай его искать) тогда будет вообще все
darknesmonk
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 22 май 2022, 20:51 |
Delfin- писал(а): нужен вход в factory mode! давай его искать) тогда будет вообще все Хммм, это сложнее, если нет этой записи в SYSCON-е не получится самому вшить. а строки где хранятся ManufacturingMode одинаковые, даже в 00 структуре (((( ---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 55 секунд: ---------- Понизить прошивку (или восстановить checkUpdVersion ) без замены или удаления данных syscon-а не вышло.. а вот починить loadbios -8 можно) сначала все манипуляции проводятся на болванке (другой чип syscon-а) а после возвращается оригинал) ---------- Добавлено спустя 1 час 53 минуты 55 секунд: ---------- Вложение: 8.jpg Передел свой SYSCON со структурированного в неструктурированный как у тебя, стал еще меньше) Все легко) для первого слота это: без структуры: 60800 со структурой: 60C00
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 23 май 2022, 00:09 |
darknesmonk писал(а): Передел свой SYSCON со структурированного в неструктурированный как у тебя, стал еще меньше) Все легко) для первого слота это: без структуры: 60800 со структурой: 60C00 А теперь update попробуйте поставить)))) в плане без структуры как говорите, по факту точки входа
darknesmonk
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 23 май 2022, 09:35 |
Delfin- писал(а): А теперь update попробуйте поставить) Я всегда делаю инициализацию с переустановкой ПО ) Проблем нет. После моих манипуляции она переходит в standby и сама все распределяет по нужной структуре )
darknesmonk
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 23 май 2022, 15:55 |
Delfin- писал(а): возможно сегодня получу чипы, отпишусь какой прислали жду! )
darknesmonk
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 24 май 2022, 02:59 |
На этот раз могу уверенно сказать, что я победил ошибку loadBios -8! Притом не нужно ставить новый чип syscon, после восстановления можно вернуть родной чип обратно, если не нужно понижать прошивку. только что поднял 7.51 -> 5.05 (вот это переход ))) а вот что случилось с разделом CoreOS: Виновата SPI память, решила испортить 1 бит данных (добавила 1 лишний бит в байте)! смещение всегда разное. Вложение: 1.jpg 0x18 = 01 1000 (верный) 0x38 = 11 1000 (неверный) уже не первый раз замечаю такое. что именно где-то случайно может появится 1 бит и испортить всю приставку! столько трупов, а виной 1 бит данных...
darknesmonk
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 24 май 2022, 11:48 |
doom-ex писал(а): тоесть чип новый все ж надо купить будет только для восстановления а далее вернуть родной на место?
Именно так . К сожалению. Лично мне приходят чипы только с шагом 0.65 и приходится все паять волосками. Думаю сделать грамотный переходник.
darknesmonk
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 24 май 2022, 22:44 |
Вспомнил еще в начале Мая общался с одним продавцом приставки, он зарядил 15к, типа не игралась и не пользовалась и лежала в коробке и синий огонь получил (99% ошибка биоса). Уже тогда я знал, что повреждается 1 бит данных на примере EAP ключа (БИТ чаще добавляется, чем удаляется), ох как давно я хотел выложить это фото переписки))) Вложение: avito.jpg Именно сейчас восстанавливаю PRO NVG-002, совершенно новая, играли максимум месяц, внутри ни пылинки, экран блестит как новый) и конечно же loadbios -8 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ---------- Delfin-Ты куда делся? ) какие чипы пришли? ---------- Добавлено спустя 2 часа 8 минут 10 секунд: ---------- Вот и починил PRO с ошибкой loadbios -8 Опять появился лишний бит информации ... Вложение: 2.jpg большего всего времени потратил на пайку чипа (линкер) Вложение: 1.jpg Вложение: 22.jpg На этот раз повредился другой слот! Поэтому алгоритм переключения изменился. (не было реакции на FFFF в 201000), после понял и исправил. Получается сначала надо знать какой CoreOS сейчас активен (повреждён), а потом уже патчить .
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 25 май 2022, 10:01 |
darknesmonk писал(а): Ты куда делся? ) какие чипы пришли? тут я) как и предпологалось... ни какой... из 2х чипов в пакете был 1... проще найти наверное в какой ни будь стиралке такой чип... Цитата: The documentation also describes an OCDERSD bit, which indicates if failure to authenticate via the security key should cause the internal flash to be wiped or not. - вот почему иногда стирается syscon... darknesmonk писал(а): На этот раз повредился другой слот! Поэтому алгоритм переключения изменился. (не было реакции на FFFF в 201000), после понял и исправил. а на другом слоте как активировали? чисто через сискон? а что если попробывать команды scfupdbegin scnvsinit? надо бы испытать сегодня)
darknesmonk
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 25 май 2022, 12:41 |
Delfin- писал(а): scfupdbegin scnvsinit? scnvsinit - НЕ ДЕЛАЙ! убивает syscon полностью, будет пустой с 60000 - 7FFFF. scfupdbegin - тоже может убить, у меня никакой реакции нет. Delfin- писал(а): как и предпологалось... ни какой ? один же пришел? 0.65 ? Delfin- писал(а): а на другом слоте как активировали? чисто через сискон? также надо писать в область 201000 только другие данные.
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 25 май 2022, 12:55 |
darknesmonk писал(а): scnvsinit - НЕ ДЕЛАЙ! убивает syscon полностью, будет пустой с 60000 - 7FFFF. scfupdbegin - тоже может убить, у меня никакой реакции нет. ну так мне пофигу)))) запишу сново что надо)))) яж царь в данный момент на этой консоли... darknesmonk писал(а): ? один же пришел? 0.65 ? R5F100PL обычный 0.50 на fat-ку до 60000 лил от разных версий, вплоть до 1.00 приставке пофигу...
darknesmonk
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 25 май 2022, 14:01 |
Delfin- писал(а): R5F100PL обычный 0.50 на fat-ку Я думал ты на слим брал) я тоже взял по 600р 2 штуки на фат
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 25 май 2022, 15:25 |
darknesmonk писал(а): Я думал ты на слим брал) я тоже взял по 600р 2 штуки на фат тогда уж и тему на 4пда подкоректируй что на слим и фат разные чипы)
darknesmonk
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 25 май 2022, 15:37 |
Delfin- писал(а): тогда уж и тему на 4пда подкоректируй что на слим и фат разные чипы) так понятно же, у них маркировки разные, и размеры)
Delfin-
darknesmonk писал(а): так понятно же, у них маркировки разные, и размеры)
дураков хватает)
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 25 май 2022, 21:53 |
Delfin- писал(а): scnvsinit стирает блок от 6EC00 то есть как я и говорил верификация nvs nor
darknesmonk
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 25 май 2022, 22:05 |
Delfin- писал(а): стирает блок от 6EC00 то есть как я и говорил верификация nvs nor Хорошая работа! Я думал он весь 60000 -7FFFF стирает Не было времени проверять, да и толку) чипов не было. Попробуй записать данные в SYSCON: W8, W16, W32, а также с маленькими буквами w8, w16, w32 команды: https://www.psdevwiki.com/ps4/Talk:Southbridgeнапример на подобии PS3 была запись в syscon: w 48C07 ff . смещение 48C07 данные ff если получится, то сможем реализовать на 36 мосту. а это все остальные syscon-ы upd. Сегодня пришла PRO NVG-004, по виду идеальная, тоже мало играли, разбираю и смотрю, процессор, память, мост реболили, везде флюс, ошибка памяти 4-5. Всё заново отреболил (проц, память), и опять же моя любимая loadbios -8 xD Руки бы оторвать таким мастерам, ушатали плату до ошибки памяти, а первоначальная проблема была в Биосе. Завтра буду паять линкер)
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 26 май 2022, 10:32 |
darknesmonk писал(а): например на подобии PS3 была запись в syscon: w 48C07 ff . смещение 48C07 данные ff очень интересно но ни буя не понятно)))) но идея для даунгрейда интересная))) через эту команду ресет внутриний, и приставку не рубит при обращении и стирании данных) Твою ж на лево))))) нашел откуда команды взяты. есть догадки? нашел еще пару интересных команд))) надо опробывать)))
darknesmonk
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 26 май 2022, 14:07 |
Delfin- писал(а): нашел откуда команды взяты. есть догадки? нашел еще пару интересных команд))) надо опробывать))) команды тебе скинул же) они взяты с расшифрованной прошивки 26 моста, ключи слили у южника и уже давно кстати, а какие ты нашел? испробовал w8 или W8 ? там получается отличие 8 16 32 это в размере записи блока , а вот w или W я не проверял, думаю тут надо копать. Сцена PS4 намерено скрыла доп. инфу, после выхода sysglitch-а (год назад) они оговорились, что готовят типа универсального программатора, для чтения записи syscon-а и флеш. но про переключение слота никто не заикнулся. даже намерено напугали народ, что нельзя использовать команду переключения слота "SB" для кастомного моста. (выйдет ошибка checkupdateversion) а если эта команда работает, значит и запись в syscon работает, на 99% процентов уверен, запись в родной чип возможна в данных реалиях.
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 27 май 2022, 10:09 |
darknesmonk писал(а): команды тебе скинул же) они взяты с расшифрованной прошивки 26 моста, ключи слили у южника и уже давно кстати, а какие ты нашел? испробовал w8 или W8 ? там получается отличие 8 16 32 это в размере записи блока , а вот w или W я не проверял, думаю тут надо копать.
Сцена PS4 намерено скрыла доп. инфу, после выхода sysglitch-а (год назад) они оговорились, что готовят типа универсального программатора, для чтения записи syscon-а и флеш. но про переключение слота никто не заикнулся. даже намерено напугали народ, что нельзя использовать команду переключения слота "SB" для кастомного моста. (выйдет ошибка checkupdateversion) а если эта команда работает, значит и запись в syscon работает, на 99% процентов уверен, запись в родной чип возможна в данных реалиях. часть команд взята из пошивки самого сикона) я тоже думаю что огромную часть скрыли... sony заплатили им по ходу за молчание. R(r) команда работает... только или у меня jaicrab не настроен то ли что то не так с выводом ответов.... сегодня стол дома переделаю а то не удобно работать после переезда и продолжу. прогнал mini-syscore.elf через ida основные точки входа понял, но не до конца. забыл как ей пользоваться) флаги читает он с раздела iccnvs4(блок 1C9000) не помню побывал команду или нет(sb), надо попробывать.
darknesmonk
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 27 май 2022, 11:31 |
Delfin- писал(а): только или у меня jaicrab не настроен то ли что то не так с выводом ответов У меня также нет ответов, это не jai виноват, от нас опять что-то скрыли )))
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 27 май 2022, 12:14 |
darknesmonk писал(а): У меня также нет ответов, это не jai виноват, от нас опять что-то скрыли ))) есть предположение что надо дешифровать самому прошивку моста(а ты делал сам ее?) и прошивку под скальпель на изучение) щас пришел к мысли что я возможно дурак)))) подтертый сискон с консоли FSM, пришел в состояние getmanufacturingmode, и это натолкнуло меня что данные храняться в сисконе(и похоже что это может быть ошибка) я поставил другой сискон на эту плату и все осталось так же(как и говорится я мог ошибаться и в другом сисконе слот загрузки был тот же). сегодня попробую поставить болванку и переключить слот на другой и выбрать загрузку со 2го слота(так как во время эксперементов я перекидывал первый слот и приставка так же работала а так как я не обращал внимания не первую строчку то и не запомнил какой загрузчик грузился с getmanufacturingmode ) а уж если она запустится вдруг она пропишет заново данные туда...
darknesmonk
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 27 май 2022, 15:11 |
Delfin- писал(а): подтертый сискон с консоли FSM, пришел в состояние getmanufacturingmode Ничего не понял) Я тебе же говорил что режим запуска записан в SYSCON-е, darknesmonk писал(а): структуры: A5 00 00 FF и A5 01 00 FF - режим работы приставки, A5 02 00 FF и A5 03 00 FF - какой-то странный, нет реакции A5 04 00 FF и A5 07 00 FF - хранят что-то для запуска sys core mini A5 08 00 FF и A5 09 00 FF - версия ПО. обновление A5 0A 00 FF и A5 0B 00 FF - менеджер лицензий, без него зависнет на логотипе без структуры - это первая строка каракуль в слоте))Давно это заметил, при установке чужого чипа будет такая ошибка) режим шифрован ключом как и версии ПО, восстановить в данный момент невозможно если нет копии (можно восстановить подтертый, он дублируется в слотах, он одинаковый для всех слотов). могу скинуть позже открытую прошивку моста, там все команды которые ты вводишь )
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 27 май 2022, 15:35 |
darknesmonk писал(а): A5 00 00 FF и A5 01 00 FF - режим работы приставки, A5 02 00 FF и A5 03 00 FF - какой-то странный, нет реакции A5 04 00 FF и A5 07 00 FF - хранят что-то для запуска sys core mini A5 08 00 FF и A5 09 00 FF - версия ПО. обновление A5 0A 00 FF и A5 0B 00 FF - менеджер лицензий, без него зависнет на логотипе а я испытывал, удаление 1го ведет к get, второй верификация заголовка ошибка и get, 3 ключь расшифровки прошивки\обновления , 4 версия, 5 расшифровка hdd какого то раздела по логу приложение начинает грузить и в ошибку падает и повторяет до бесконечности.все мониторилось по логу постоянно. где вход в manufacture mode неизвестно и вполне может быть в sam_ipl так как на ps3 можно иницилизировать новый syscon без дампа в режиме FSM, как то так при подтертом сисконе и выставлении флага в nor в логе вообще тишина, при нормальном состоянии syscon и этим флагом консоль ищет фаил orbis_diag ненаходит его и ребутит приставку постояннно
darknesmonk
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 27 май 2022, 21:38 |
darknesmonk писал(а): могу скинуть позже открытую прошивку моста, там все команды которые ты вводишь ) Держи прошивку моста, оригинал, без патча. Вложение: emc_fat_5.05.zip
darknesmonk
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 28 май 2022, 14:48 |
Delfin- писал(а): то есть получается что= при FSM можно менять sam_ipl от другой консоли и она будет грузиться! darknesmonk писал(а): release_02.570 Не верю! (с) поменяй оба слота sam_ipl, тогда поверю )) ты что взял 2.57 с другой приставки? Ты вроде писал эта твоя родная версия, попробуй тогда засунуть 1.6 уж) я в любой прошивке могу менять один слот SAM_IPL, но оба уже нельзя, не загрузится уже никогда
doom-ex
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 28 май 2022, 22:23 |
Сообщения: 168 Откуда: snyatin
Delfin- писал(а): Достать бы дамп с неиницилизированной консоли, вот было бы интересно посмотреть на него Ну так что дамп то ничем не полезен?
