Текущее время: 17 май 2024, 10:55
 Заголовок сообщения: Sony pcg-91212v (Quanta hk2 (mxb-248 rev. f)) не выключается
СообщениеДобавлено: 25 май 2022, 10:13
Sony pcg-91212v
майна hannstar mv-6 94v-0, она же hk2 она же mxb-248 rev. f
При выключении через пуск через 3сек сам снова включается. Отключил всю навесуху не помогло. Взял другой HDD установил ос7 не помогло. Заметил такую особенность, если запустить без hdd, то при однократном нажатии на кнопку power ноутбук не выключается, и при нажатии загорается индикатор заряда батареи. Если удерживать кнопку то гаснет не не перегружается. Одним словом нормальную команду на выключение он воспринимает как перезагрузка, а принудительную нормально. Ситуация не штатная, даже не знаю с чего начать, может кто сталкивался? или подскажите с чего начать
 Заголовок сообщения: Re: Sony pcg-91212v (Quanta hk2 (mxb-248 rev. f)) не выключается
СообщениеДобавлено: 25 май 2022, 11:34
BIOS прошей
СообщениеДобавлено: 27 май 2022, 07:02
Действительно дело оказалось и bios... а я голову сломал....Иногда начинаешь заморачиватся на сложном там где все просто)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю рабочую мат. плату от SONY PCG-91212V DAOHK2MB6E0 MXB-248 REV:E
в форуме Куплю | Buy
Timofej
26 окт 2018, 12:42
Timofej Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY PCG-91212V (DA0HK2MB6E0 MXB-248) не работает USB порты
в форуме Sony
Барзанукаев Ислам
11
2150
24 май 2017, 13:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY PCG-91212V (daohk2mb6eo mxb-248) автостарт нет изображения
в форуме Sony
Timofej
2629
09 дек 2018, 18:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-91312 (Quanta HK2 (MBX-248)) нет изображения на матрицу
в форуме Sony
19ruslan87
27 июл 2016, 09:44
demonn2012 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VPCEJ (MBX-248 Quanta HK2(DA0HK2MB6E0)) Помощь в определении микросхемы
в форуме Sony
Under43
05 авг 2015, 18:26
Under43 Перейти к последнему сообщению
