Текущее время: 02 июн 2024, 20:01
 Заголовок сообщения: БП delta dps-180ab-22, Помогите подобрать аналог шим
СообщениеДобавлено: 11 май 2022, 14:12
Доброго времени всем.
Помогите пож-та с подбором аналога шим, на борту стоит lta1503t, корпус so-24, smd
 Заголовок сообщения: Re: БП delta dps-180ab-22, Помогите подобрать аналог шим
СообщениеДобавлено: 11 май 2022, 15:48
Если только от ONSemi смотреть чего. А так искать оригинал лучше.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 12 май 2022, 11:12
Оригинал найти проблема, в алиэкспрессе такого нет. Вроде нашел какой то, более менее похожий, TEA1716T. Вывода гейтов на мосфеты, земля, и пустышки - 1 в 1.
Какие пины еще можно проверить\сравнить на выключенном БП?
Даташита на LTA1503T нигде не нашел. Схемы на сам БП тоже. По характеристикам не сравнить. Может есть какие сайты, где 100% даташит найти можно?
 Заголовок сообщения: Re: БП delta dps-180ab-22, Помогите подобрать аналог шим  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 июн 2022, 09:41
После замены шим-контроллера на TEA1716T все работает. Не знаю, полный аналог это или нет, но полёт нормальный.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. БП delta dps-180ab-22, Помогите подобрать аналог супервизора
Uroboros
23 июл 2022, 02:07
Mr.Barbara Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Серверные БП Delta DPS 800GB A, DPS 1000GB А и подобные
Pekar
21 мар 2020, 13:41
Pekar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Delta Electronics DPS-600SB распиновка разъема.
K2SO
31 янв 2018, 08:13
Foreman76 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELTA DPS-670DB Не включается, ищу схему
GanibalVictor
12
3941
25 май 2019, 22:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Включается на секунду Delta DPS-600MB A REV:05
In log
4734
04 ноя 2019, 14:47
In log Перейти к последнему сообщению
