Текущее время: 12 июн 2024, 06:00
GeorgyN
Заголовок сообщения: G555 LA-5972P нет изображения на матрице Добавлено: 23 янв 2013, 00:16 |
Зарегистрирован: 07 янв 2012, 21:20 Наличности на руках: 27.00
Сообщения: 10 Откуда: Ишим Тюменской обл.
Доброго времени суток. Я ещё ни селён в ноутах но начинаю потихоньку ими заниматься, жизненный опыт в электронике большой. Ну это лирика. Вопрос вот в чём, данный девайс принесли разобранным (только мать и матрицу) попросили найти изображуху. Внешнее видео есть, а на матрицу - молоко. Что сделано: питание на видео все присутствуют, шлейф до матрицы прозвонил, был сломан разъём шлейфа на матери - заменил, матрицу подкидывал. Отложил на неделю и опять взялся: заменил видео (216-0749001) - также дисплей молоком. Уже начал методом тыка - поменял кварц 27МГц, поменял мульт - всё без изменений. Пока осцилографа нет, отследить сигналы нечем. На предмет обрыва от чипа и элементов до разъёма вызванивал. Пока больше мыслей нет. Хотя может и биос пролить но сомневаюсь. Может кто посоветует что либо. Заранее благодарю.
himikat123
Заголовок сообщения: Re: G555 LA-5972P нет изображения на матрице Добавлено: 23 янв 2013, 00:28 |
Зарегистрирован: 29 сен 2011, 12:57 Наличности на руках: 60.42
Сообщения: 184 Откуда: Кишинев
GeorgyN писал(а): дисплей молоком наверное имеется ввиду белый/серый экран, тогда проверить питание матрицы.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: G555 LA-5972P нет изображения на матрице Добавлено: 26 янв 2013, 09:26 |
1. Фото изображения на матрице 2. Питание матрицы 3.3В измерить на самой матрице (после разъема)
GeorgyN
Заголовок сообщения: Re: G555 LA-5972P нет изображения на матрице Добавлено: 30 янв 2013, 02:29 |
nona72 писал(а): дохлая матрица или епромку тоже прошить бы по новой на всякий случай не мешало бы В первом посте уже писал, что матрицу подкидывал и на данный момент уже ни одну. Шлейф вызванивал вдоль и поперёк, на матрице мерил все напряжения и питание 3,3 в том числе, видик менял, север менял, мульт менял, биос обновлял, Аида64 матрицу видит и вычитывает, внешний монитор всё отлично а значит и оператива видика тоже в норме, как мне советовали вызвонить дроссель Л94 питающий выходной каскад лвдс на видяхе проверил всё в норме 1,8 есть, короче пипец какойто
