Текущее время: 01 июн 2024, 07:54
ars44
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y550 LA-4602P греется ШИМ питальника проца Добавлено: 21 янв 2013, 17:38 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
amosfet писал(а): Не поднимается напруга +5VS, не пойму куда копать. +5VS поднимется когда Q58 закроется. А он закроется когда мульт установит в "0" SUSP#. Вложение: LENOVOY550.png amosfet писал(а): Что означает susp на схеме? SUSPend - приостанавливать (задержка), имхо.
amosfet
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y550 LA-4602P греется ШИМ питальника проца Добавлено: 28 янв 2013, 16:49 |
Зарегистрирован: 02 янв 2012, 00:07 Наличности на руках: 29.13
Сообщения: 80 Откуда: Санкт-Петербург
Нашел еще один пробитый конденсатор в районе питальника проца, из-за него горел ключ PQ804 = SI7686DP. Такой же не нашел, заменил вместе с PQ801 на IRF8707. Теперь плата включается при нажатии на кнопку включения, на проце ровно 1 В, держука в норме, +5VS в наличии, напряжения на индуктивностях: PL501 = 1,5 В PL601 = 1,5 В PL502 = 0,9-1,0 В (по схеме должно быть 1,5 В, ШИМ PU503 пробовал менять на аналогичный, ключи живые) PL602 = 0,85 В
Процессор сначала несильно греется, через 5-10 сек становится почти холодным, север AC82GM45 холодный, юг AF82801IBM холодный, ощутимо греется видео N10P-GS-A2. Проц стоит V948A597 SLGF7 (если я правильно смотрю маркировку), пробовал менять на T7250 - по ножкам совпало, поведение не изменилось (не знаю насчет совместимости). С кнопки не выключается. Прошивка биоса тоже ничего не изменила.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y550 LA-4602P греется ШИМ питальника проца Добавлено: 28 янв 2013, 18:17 |
Модератор |
amosfet писал(а): PL502 = 0,9-1,0 В (по схеме должно быть 1,5 В Вы в этом уверены?. По схеме согласно делителя на VCCP_FB (ШИМ PU503), а это PR531 13.7K и PR532 31.6K, как раз и получается около 1v. У Вас на плате, какие номиналы этих резисторов?
amosfet
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y550 LA-4602P греется ШИМ питальника проца Добавлено: 29 янв 2013, 10:39 |
Пардон, не туда посмотрел. На PL502 находится +VCCPP, что оно питает и как расшифровывается? Подпаял пост-карту к дебагу JP16, посты не бегут, горит 0. Скачал с 5 разных сайтов схему, везде на 38 листе нет обозначения ног мульта, adobe reader ругается на поврежденный файл. Есть у кого-нибудь кусок схемы с мультом? UPD: Резисторы соответствуют схеме, 13,7 К и 31,6 К
ars44
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y550 LA-4602P греется ШИМ питальника проца Добавлено: 29 янв 2013, 11:16 |
Модератор |
amosfet писал(а): нет обозначения ног мульта, adobe reader ругается на поврежденный файл. Есть у кого-нибудь кусок схемы с мультом? Похоже что это у Всех так. У меня например вот так
ars44
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y550 LA-4602P греется ШИМ питальника проца Добавлено: 29 янв 2013, 12:03 |
Модератор |
amosfet писал(а): нет обозначения ног мульта amosfet писал(а): А где тут нумерация ног мульта? А разве это одно и тоже?.
amosfet
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y550 LA-4602P греется ШИМ питальника проца Добавлено: 29 янв 2013, 12:58 |
Есть нога мульта, на которую, например, приходит EC_RSMRST# но что бы померить напряжение на этой линии, нужен номер ноги. Спасибо bupc1, скачал 4601, в ней все норм. Осцила нет, обмен на флешке биоса посмотреть не могу. Напряжения на ногах мульта:
ACIN = 3.3V LID_SW# = 3.3V EC_RSMRST# = 3.3V PBTN_OUT# просаживается при нажатии на кнопку PM_SLP_S3# и SLP_S5# 3.3V.
Заливал биос с оф. сайта, пробовал менять флешки. Могло ли КЗ в питальнике проца убить мульт, север или еще что-нибудь?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y550 LA-4602P греется ШИМ питальника проца Добавлено: 29 янв 2013, 13:20 |
Модератор |
Сообщения: 8282 Откуда: Сыктывкар
amosfet писал(а): PM_SLP_S3# и SLP_S5# 3.3V. Заливал биос с оф. сайта, пробовал менять флешки. Могло ли КЗ в питальнике проца убить мульт, север или еще что-нибудь? 1) Данные сигналы до нажатия на кнопку должны быть 0В, После нажатия 3,3В. 2)КЗ в питальнике проца вряд ли могло вынести мульт, север тоже маловероятно, что нибудь - да, могло )))
ars44
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y550 LA-4602P греется ШИМ питальника проца Добавлено: 29 янв 2013, 16:28 |
Модератор |
amosfet писал(а): PL601 = 1,5 В Это что за напряжение?. Где нашли?.
bupc1
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y550 LA-4602P греется ШИМ питальника проца Добавлено: 29 янв 2013, 19:56 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
Без процессора P7450 напряжение его питания изменяется? amosfet писал(а): пробовал менять на T7250 по ножкам совпало, поведение не изменилось (не знаю насчет совместимости). Не факт что он заработает на этой платформе.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y550 LA-4602P греется ШИМ питальника проца Добавлено: 29 янв 2013, 20:08 |
Модератор |
ars44 писал(а): amosfet писал(а): PL601 = 1,5 В Это что за напряжение?. Где нашли?. Это +1,8VP. Китайцы не тот делитель просто на плате распаяли, вот поэтому 1,5 ---------- Добавлено спустя 6 минут 13 секунд: ---------- Что с питанием проца? Что на 4 ноге PU503 (1,1VSP) (под клавой, чуть выше середины SO8)?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y550 LA-4602P греется ШИМ питальника проца Добавлено: 29 янв 2013, 20:43 |
Модератор |
bupc1 писал(а): Да вроде правильно распаяли.В самый раз для питания DDR3. Для ДДР3 другая шимка делает (PL501) (Можете схему глянуть, если не верите)
bupc1
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y550 LA-4602P греется ШИМ питальника проца Добавлено: 29 янв 2013, 20:58 |
RsM писал(а): Для ДДР3 другая шимка делает (PL501) (Можете схему глянуть, если не верите) Глянул.Питание +1.5VRAMP DDR3.
amosfet
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y550 LA-4602P греется ШИМ питальника проца Добавлено: 30 янв 2013, 10:21 |
Мне кажется, мы смотрим разные схемы По моей схеме на 4 ногу PU503 приходит VCCP_V5FILT, а PU501 изготавливает +1,5VP. Это для платформ 4601 и 4602. Питание проца без проца 1,5 В, с процом 1 В. На 4 ноге PU503 с процом 4.9 В, без проца 4.2 В. Вложение: LA4602P_48.png Пробовал менять кварцы рядом с югом и мультом, поведение не меняется. Без кварца на юге чипы вообще не греются, без кварца на мульте ничего не меняется.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y550 LA-4602P греется ШИМ питальника проца Добавлено: 30 янв 2013, 11:17 |
Модератор |
amosfet писал(а): Мне кажется, мы смотрим разные схемы Пробовал менять кварцы рядом с югом и мультом, поведение не меняется. Без кварца на юге чипы вообще не греются, без кварца на мульте ничего не меняется. 4601P схему смотрю. Без кварцев заводить не надо, так и юг спалить можно
