Текущее время: 12 май 2024, 13:15
relect
Заголовок сообщения: Re: Ремонт и ослабление петель Добавлено: 30 окт 2015, 00:35 |
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 14:42 Наличности на руках: 11.13
Сообщения: 101 Откуда: taganrog
DreamCatcher писал(а): https://www.youtube.com/watch?v=d7YY5x4a3NY
А дальше открутить петли, маленькие пасатижы - ослабить гайку, и каплю силиконового масла. Ох уж эта молодёжь, петли в asus X53k не закручиваются, уже сделал. Втулка аккуратно выбивается из петли, дальше ну очень аккуратно нужно расчитать и разжать поворотный механизм, собираем и радуемся.
sanyaservice
Заголовок сообщения: Re: Ремонт и ослабление петель Добавлено: 02 ноя 2015, 04:27 |
Сообщения: 17 Откуда: украина
Я практикую несколько вариантов. 1. Если петли с гайкой, то все просто раскручую, смазываю. Из смазок лучше всего подходит токопроводящая графитная(корорая используеться в картриджах для лазерника). В этой смазке очень мелкий графит, который не дает петлям в дальнейшем клинить. 2. Если петли с гайкой, но гайка заклепана - беру тиски и большие плоскогубцы... хоть гайка и заклепана, ее всеравно еще можно открутить на четверть оборота. 3. Если петли без гаек, а сделаны потипу втулок. Выбиваеться ось петли, смазывается и вставляеться назад. При необходимости можно разжать втулку, аккуратно забив туда плоскую отвертку.
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Ремонт и ослабление петель Добавлено: 08 фев 2018, 09:25 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,546.83
Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
заур писал(а): Петля паяется бронзой Можно по подробнее? Недавно был на ремонте ноут с вырванной петлей. Никак не смог запаять ее. В итоге пришлось убрать отломанный кусок и посадить все на соду и суперклей.
заур
Заголовок сообщения: Re: Ремонт и ослабление петель Добавлено: 24 фев 2018, 13:46 |
Сообщения: 17 Откуда: махачкала
serega1576 писал(а): заур писал(а): Петля паяется бронзой
Можно по подробнее? Недавно был на ремонте ноут с вырванной петлей. Никак не смог запаять ее. В итоге пришлось убрать отломанный кусок и посадить все на соду и суперклей. Это можно сделать либо бензиновой либо газовой горелкой. Бронза - отличный припой. Тут конечно наши паяльники не годятся.
Techport43
Заголовок сообщения: Re: Ремонт и ослабление петель Добавлено: 04 мар 2018, 06:19 |
Зарегистрирован: 05 дек 2015, 18:48 Наличности на руках: 21.08
Сообщения: 80 Откуда: Киров
ra4cbj писал(а): Кто-нибудь ослаблял неразборные петли на самсунгах np530? только рассверливать? Любые петли, что неразборные, что пседонеразборные на раз-два ослабляются ручной газовой горелкой (ювелирная, туристическая башка со сменными баллонами - от 100р в зависимоси от навороченности и фирмы) - нужно "прожарить" фрикцион, при этом полностью выгорает старая смазка и стершийся в опил металл (процесс виден визуально). Затем остудить петлю (можно фризером или водой для скорости), нанести смазку ШРУС-4 (тернистым и долгим путем было выяснено, что она оптимальна - не превращается в камень, не выдавливается без остатка фрикционом, таки обеспечивает смазку и плавность хода, применяю уже несколько лет) и без фанатизма разогреть уже феном (не горелкой, скоксуется и выгорит!), чтобы смазка стала жидкой и затекла между частями фрикциона, петлю снова остудить (пусть стынет сама, фризером не дуть, водой не обливать), убрать излишки - будет как новая. Единственное но: если передержать на горелке при обжиге, получите хлябающую петлю, которая крышку вообще держать не будет, так что рекомендую потренироваться на заклиненных петлях, которые не жалко, чтобы не ушатать клиентские. Время обжига придется подбирать экспериментально, критичной может стать передержка даже в пару-тройку секунд. И не допускать раскаления металла петли докрасна - лишнее дерьмо вылезет из фрикциона и выгорит намного раньше, а вот красная петля уже стопроцентно будет хлябать, плюс металл потеряет прочность. Силумин (если использовался в петле) вообще потом выкрошится. Ну и способ неприменим к петлям, имеющим в механизме пластиковые вставки по понятным причинам - такие можно пробовать промывать, а потом вываривать в смазке, как раньше варили велосипедные и мотоцепи, но, опять же, весьма аккуратно, чтобы вставки не поплыли. Если таки получили нечто хлябающее - нанести на фрикцион силиконовую смазку, навроде си-180 (густая в шприцах, ни в коем случае не жидкую в аэрозоле - толку нет, ее выдавливает в ноль), разогреть, после затекания остудить и удалить излишки - петля станет ходить туже. В нормальном варианте для смазки петель силикон в любом виде использовать вообще не советую - петли намертво клинит, любимая многими вдшка и жидкие масла вроде веретенки так же бесполезны, максимум как промывочное средство - старую смазку эти вещи вымывают замечательно (но все равно не до конца, да и мелкое крошево внутри остается, для сильно клинанутых неразборных петель недейственно), и петли даже какое-то время ходят легко, только вот заканчивается это через несколько открываний-закрываний, затем петли резко начинают работать через попу, частенько вообще клинят намертво. P.S. В субботу отдавал NP300V5A - были заклиненные петли и оборванные крепления в крышке, петли неразборные, как раз отжигались горелкой и заливались ШРУСом, ремонт крышки - уже отдельная тема.
merlin
Заголовок сообщения: Re: Ремонт и ослабление петель Добавлено: 21 фев 2021, 16:24 |
Зарегистрирован: 19 июл 2012, 19:58 Наличности на руках: 105.18
Сообщения: 333 Откуда: 2:5020
ildar.tim писал(а): Доброго времени суток. Подскажите как ослабить петлю представленную на фото? Ноутбук Samsung np270e5v. merlin писал(а): прогреваю петли на ювелирной горелке. время прогрева подбирается эксперементально... после остывания начинает хорошо прокручиваться.
Прогреть хорошо надо...
_________________ - Йцукен? - Фывапрол!!
ildar.tim
Заголовок сообщения: Re: Ремонт и ослабление петель Добавлено: 21 фев 2021, 22:21 |
Зарегистрирован: 08 окт 2020, 21:22 Наличности на руках: 30.00
Сообщения: 14 Откуда: Ташкент
merlin писал(а): Прогреть хорошо надо...
Возможно ли от вас получить подробный гайд?)) Ато боюсь испортить петлю. Под рукой нет петель для эксперимента, но знаю где если что взять новую. Но хотелось бы освоить этот метод
ildar.tim
Заголовок сообщения: Re: Ремонт и ослабление петель Добавлено: 22 фев 2021, 20:15 |
Делюсь первым опытом прогрева на газовой горелке. (эксперементировал на клиентской петле, т.к. небыло других под рукой, но если что знал где приобрести новую) 1 попытка - держал петлю под струёй огня 25-30 секунд, периодически меняя стороны петли. Пошел дым от петли и появились языки пламени. Остановил процесс, оставил остывать самостоятельно. После остывания никаких изменений, петля по прежнему очень жесткая.
2 попытка, держал дольше, чтото около минуты, также переворачивая стороны, также дым и языки пламени, металл начал менять цвет. Остановил процесс, оставил охлаждаться. Итог петлю заклинило еще хуже, даже инструментом разжать стало сложно.
Хотел уже бросить дело и идти за новой. Но всеже сделав вывод что ничего не теряю, приступил к третьей попытке.
3 попытка, грел уже не опасаясь испортить ибо решил уже покупать новую, помню что выше советовали чтоб не доводить до красна, но всеже слегка она у меня покраснела, как всегда дым и языки пламени. Как только увидел покраснение остановил процесс. В этот раз остудил уже под краном. Далее замочил на пару минут в ванночке с моторным маслом, вытащил, вытер ииии..... стала мягкой, но как по мне слишком мягкой, не болтается, ходит плавно, но мягковато, уверен крышку держать в последние 15-20 градусов не будет.
Вот завтра соберу и посмотрю как дальше быть))) думаю может вторая (исправная) петля будет компенсировать жесткость.Как то так. Надеюсь комуто будет полезен данный текст)))
solder7
Заголовок сообщения: Re: Ремонт и ослабление петель Добавлено: 01 май 2021, 17:53 |
Зарегистрирован: 01 июл 2016, 20:37 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 7 Откуда: msk
Techport43 писал(а): нанести смазку ШРУС-4 Эту смазку на поверхности где плоское трение или зубчатая передача? Например петли в ноутах трансформерах имеют две вида смазки: что-то вроде масла на шайбочках и что-то белое на зубчатых колесиках. Так вот, что куда наносить после отмывания петли?
iRuss
Заголовок сообщения: Re: Ремонт и ослабление петель Добавлено: 06 авг 2021, 06:58 |
Зарегистрирован: 02 авг 2021, 18:56 Наличности на руках: -6.00
Сообщения: 2 Откуда: Russ
DreamCatcher писал(а): маленькие пасатижы Пассатижи, на мой взгляд, лучше не использовать - можно сильно испортить гайку. Тогда петлям конец. Лучше всего торцевой ключ.
VO_Serg
Заголовок сообщения: Re: Ремонт и ослабление петель Добавлено: 14 ноя 2021, 22:11 |
Сообщения: 37 Откуда: localhost
sanyaservice писал(а): 3. Если петли без гаек, а сделаны потипу втулок. Выбиваеться ось Обжимные лепестки такой петли легко ослабить молотком на наковальне. Легкими постукиванием они разгибаются/ослабляются. Без разборки и без горелок. После каждого постукивания - контроль, до нужного уровня затяжки. Главное не зацепить силумин.
Acerus
Заголовок сообщения: Re: Ремонт и ослабление петель Добавлено: 08 апр 2022, 18:24 |
Зарегистрирован: 14 мар 2021, 22:05 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 3 Откуда: Самара
Приветствую.
Есть бук с известной "петельной" проблемой - MSI GX740, петли неразборные и хотя по 5 футерок на каждую петлю - выломались, восстановил их на цианокрилат с содой и даже держатся при открытии-закрытии, но боюсь надолго не хватит, крышку насквозь сверлить не хочу пока (как очень многие делают), нашёл этот интересный способ ослабления неразборных петель с прогревом горелкой, ни разу не пробовал, ШРУС-4 прикупил, СИ180 есть.
"Кошек" для опытов нет и как лучше при первичном нагреве для выжигания старой смазки/пыли-грязи - остужать их самоохлаждением или лучше под холодную воду? Петли точно не силумин.
Спасибо!
Acerus
Заголовок сообщения: Re: Ремонт и ослабление петель Добавлено: 14 апр 2022, 00:59 |
Maksim S писал(а): Увидите чёрные петли это моя работа,все петли которые невозможно ослабить гайкой вывариваю в маленькой кострюле с отработанным маслом,результатом всегда был доволен А почему в отработанном? Нового жалко? Как долго варите? А перед варкой старую отработку горелкой не выжигаете?
Maksim S
Заголовок сообщения: Re: Ремонт и ослабление петель Добавлено: 14 апр 2022, 07:29 |
Зарегистрирован: 14 июл 2017, 20:07 Наличности на руках: 26.61
Сообщения: 482 Откуда: Москва
На газу вывариваю под вытяжкой(горелка комфорка),в отработанном лучше,эффект тот же но вони меньше,по 15-20 минут,потом кладу целлофан,на него бумажное полотенце и на него уже петли остывать,после остывания протираю и ставлю на пациента,крепёж восстанавливаю многослойкой суперклей + сода
_________________ УГТУ-УПИ , МНИРТИ
