Текущее время: 12 май 2024, 15:05
Parker133
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 12 апр 2022, 18:18 |
Зарегистрирован: 15 мар 2015, 20:55 Наличности на руках: 150.40
Сообщения: 472 Откуда: Графство Замкадье
Не прокатило. B2h в наличии. Кто-нить знает, как работать с MMtool 4.5? Ничего не выходит... Ни откуда (( Ссыль viewtopic.php?p=76320#p76320не предлагать. В данной версии программы нет поддержки файлов с расширением bin
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 12 апр 2022, 19:16 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,544.21
Сообщения: 11513 Откуда: Ульяновск
Но никто не может запретить псменить разширение на ROM. Но это не имеет значения, посмотрел прошивку, по структуре - H2O (или Artio). Лучше работать с phoenixtool. Для эксперимента, рабочую прошивку откройте в фениксе, ничего не меняйте в файлах и соберите. Будет новая прошивка работать? Видео модули в данной прошивке собраны в одном файле, как порой делал Samsung и toshiba. У этих производителей КС не подгоняли.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 12 апр 2022, 19:36 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,114.88
Сообщения: 2775 Откуда: Togliatti
Parker133 писал(а): Кто-нить знает, как работать с MMtool 4.5 ад какой-то... Да все знают, кто понимает, что от имени расширения содержимое не меняется viewtopic.php?p=472287#p472287
Parker133
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 12 апр 2022, 19:44 |
igils писал(а): Но никто не может запретить псменить разширение на ROM. Естественно пробовал - не катит igils писал(а): Для эксперимента, рабочую прошивку откройте в фениксе, ничего не меняйте в файлах и соберите.. Без изменений что-то не собирается. Феникс пишет "Please specify a SLIC file" igils писал(а): Видео модули в данной прошивке собраны в одном файле... ---------- Добавлено спустя 37 минут 1 секунду: ---------- Doc писал(а): ад какой-то...
Да все знают, кто понимает, что от имени расширения содержимое не меняется viewtopic.php?p=472287#p472287 Модифицированный вариант уже нашел. Мне бы найти причину, почему у меня не получается! Что, каждый раз писать на форум: "Дядя, помоги!"
Doc
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 12 апр 2022, 20:49 |
Учитывая Parker133 писал(а): В данной версии программы нет поддержки файлов с расширением bin так и будете спрашивать, ибо данный вопрос из азов компьютерной школьной грамотности, тут уж не до редактирования биосов Внутри ami aptio, MMTOOL 4.5 подходит В начале находим любую прошивку от Асуса с требуемым видаком 4007. Открываем в утилите, меню extract, галочку link present (смотрим чтобы был нужный device id), делаем пофиг какой тут extract as is/extract uncompressed, получаем готовый видеомодуль на 60кб (вложил) Закрываем утиль, заново запускаем, открываем нашу родную прошивку, в меню delete опять галочку link... и удаляем (можно и без удаления, но так ошибок и нюансов меньше) наш старый видеомодуль, потом идем в insert, вставляем as is требуемый модуль 4007, тыкаем галочку link, вручную забиваем 1002 68e0, insert и сохраняем Save Image Потом можно для проверки заново открыть и проверить, что все вставилось
Parker133
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 12 апр 2022, 22:10 |
Doc писал(а): так и будете спрашивать, ибо данный вопрос из азов компьютерной школьной грамотности, тут уж не до редактирования биосов Данную хрень я еще проходил в 96-м году, пытаясь обмануть систему и переименовать расширение файла на желаемое. Так что, думаю, что это и ежику понятно, что каждое расширение для своей проги. А касаемо краткой инструкции.... СЛАВА БОГУ, что мои просьбы с объяснением работы с этой программой боженька услышал и послал мне месседж от господина Doc-а!!! Спасибо большое! Дело одной минуты, когда знаешь! От себя добавлю (или PS). Программа будет матюгаться, ругаться и не закончит процесс сборки биоса, если дамп лежит черт знает где или в каталоге с русскими буковками!!! ---------- Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: ---------- Только вот рано радовался. Инит с переделанным биосом получил, а кина нет ( ---------- Добавлено спустя 13 минут 6 секунд: ---------- Все, кино получил! Взял другой модуль 4007-й и на матрешке картинка есть. А теперь тесты-тесты-тесты....
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 15 апр 2022, 10:48 |
Ошибка выше, на мой взгляд, к phoenixtool никакого отношения не имеет, он и русского языка-то не знает. Проблема с вашей операционной системой, правами доступа, длинными путями к файлам и кириллицы в названии папок и файлов.
Necron
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 04 май 2022, 07:56 |
Сообщения: 37 Откуда: Кемерово
shurra писал(а): Приветствую. Есть ноутбук Emachines E630 (LA-5991P Rev-1.0). Не выводил изображение на матрицу, на внешний монитор давал изображение. Мост 216-0752001 отреагировал на прогрев и изображение на матрице появилось. Произвёл замену на 215-0752016 и изменил в родном биосе id моста, вроде в 5-ти или в 7-ми модулях нашлось. В результате ноутбук запускается и даёт код F9. C подкинутым HDD вообще доходит до 00. F9- вроде что не находит с чего грузиться. Изображение не выводится ни на матрицу, ни на внешний монитор. Может в биосе ещё что нужно менять или что-то другое может быть? Мост пропаивал три раза- недопай отпадает. Прошу так же проверить биос, правильно ли я там всё сделал или чего напортачил. Если ещё актуально, пробуйте.
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 06 май 2022, 02:02 |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 13:25 Наличности на руках: 174.08
Здравствуйте. Dell M5010 DG15 09913-1, на борту известный 216-0729042. Задача приживить 216-0728000 (8014). Много раз делал это на других платформах, в т.ч. на N5010 (Intel) правкой модулей 02108094 -> 02105395. Здесь не заводится. По запросу 02108094 имеем 4 файла 0A602C5B-05A0-40C4-9181-EDCD891D0001_63.ROM - 32 кб A062CF1F-8473-4AA3-8793-600BC4FFE9A8_233.ROM - 360 кб BIOS60.BIOS - 32 кб BIOS229.BIOS - 398 кб 60 кб видеомодуль, вырезанный с другого дампа, может как-то в него интегрировать? Укажите путь истинный, все остальное сделаю сам
Doc
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 06 май 2022, 11:07 |
TSARIVAN писал(а): Укажите путь истинный, все остальное сделаю сам ну я ж указал, на истинность не претендую конечно - проверять надо. биос AMI, заменить видеомодуль через mmtool4.5 - инструкцию я написал выше и сообщение Паркера133 прочитать после нее.
shurra
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 06 май 2022, 14:20 |
Зарегистрирован: 07 июн 2014, 00:44 Наличности на руках: 84.00
Сообщения: 4 Откуда: Одесса
Поработал с модулем платформ. Хотелось самому понять как и что. Сейчас сравню Вашу со своей и попробую обе. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд: ---------- shurra писал(а): Если ещё актуально, пробуйте. Поработал с модулем платформ. Хотелось самому понять как и что. Сейчас сравню Вашу со своей и попробую обе.
within1915
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 03 сен 2022, 01:09 |
Зарегистрирован: 09 фев 2012, 22:57 Наличности на руках: 46.22
Сообщения: 100 Откуда: Брянск
Коллеги, у кого-нибудь получалось на этой доске(LA-6753P) запустить 9024? Перепробовал кучу разных opromов, а картинки как не было, так и нет n0by1 писал(а): Подскажите, Уважаемые Lenovo G570 la-6753p Неисправно ГПУ 216-0774027 68E4 0210E468 PARK Robson XT есть в наличие 216-0809024 6760 02106067 Seymour XT (реально новый, старый закуп) я так понимаю, ядра у них разные и просто подмена vid'a pid'a тут не пройдет. в итоге решил заменить oprom'ы и отредактировал далее по файлам vidы
Чип пока не садил, есть сомнения что не заработает. Опыта в таком нет. Все ли я правильно понял ? Дамп с модулями прилагаю на всякий. не проверен еще
within1915
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 07 сен 2022, 20:15 |
within1915 писал(а): получалось на этой доске(LA-6753P) запустить 9024? А вот отвечу сам себе: Влезает 9024 и 4000 в эту платформу с dis only.
andrey.br
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 08 сен 2022, 10:39 |
Зарегистрирован: 04 авг 2011, 06:19 Наличности на руках: 123.01
Сообщения: 171 Откуда: Братск
within1915 писал(а): Коллеги, у кого-нибудь получалось на этой доске(LA-6753P) запустить 9024? Перепробовал кучу разных opromов, а картинки как не было, так и нет С этим опромом у меня нормально заработала. Правда какая была VRAM - не записал. Вложение: SeymourXT_PX.rar
within1915
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 08 сен 2022, 13:11 |
andrey.br писал(а): нормально заработала. значит у вас был распаян Uma, так как в этом видеобиосе от np305 нет прямого вывода на матрицу и изо идет через проц. Для only Dis он не годится. Зато подходит другой с небольшой доработкой железа))
Neadekvaten
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 06 окт 2022, 14:51 |
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 11:22 Наличности на руках: 349.91
Сообщения: 251 Откуда: Минск
Neadekvaten писал(а): spire 7741G (JE70-CP MB). Замена 2000 на 2003 видеочип. Решилась проблема, пересобрал еще раз.
_________________ RT809H\DS0120M\Vertianov
Doc
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 01 ноя 2022, 12:15 |
Сообщение не в тему я вообще не понимаю зачем на 12летнем мусоре один хламовидак, менять на другой - отключить его нафиг, сколько протянет и на том спасибо частоты наверное тоже править надо, а не только id
DeaD_MoPoZzz
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 26 янв 2024, 13:42 |
Зарегистрирован: 10 янв 2018, 17:57 Наличности на руках: 339.27
Сообщения: 90 Откуда: Таганрог
Всем привет, тема почти мертва, но оч нужна помощь! Тему создал, люди подсказывают - но я видать совсем балбес, ничего не выходит viewtopic.php?f=60&t=139841
