Текущее время: 02 июн 2024, 06:23
Alleksey_NNN
Заголовок сообщения: Asus ProArt Z490-CREATOR 10G нет инициализации Добавлено: 04 апр 2022, 14:05 |
Сообщения: 15 Откуда: Москва
Здравствуйте. Прошу сильно не пинать, десктопными материнками начал заниматься недавно. Есть плата ProArt Z490-CREATOR 10G, не поднимаются напряжения питания процессора на дросселях (фото2). Остальные питания вроде в норме. Пост карты нет. На плате есть две рядом стоящие флешки 25B64CSIG и 25L12873F (фото1 выпаял уже), кто-то их уже паял и видимо прошивал. Предполагаю что 128 байт это биос, а 64 байт это ME отдельно (дуал биос вряд ли, флешки разные). Скачал с офсайта асус биос, 16 781 312 байт (слитый с флешки размером 16 777 216 байт), получается есть что-то лишнее и надо отрезать. ME с сайта 3 002 368 байт (слитый с флешки размером 8 388 608 байт). Файлы не совпадают от слова совсем. Подскажите пожалуйста что куда шить, может есть проверенные рабочие дампы этих микросхем у кого нибудь. На самой плате помимо этих еще четыре флешки и шимка с прошивкой. Искал схему и бордвью, не нашел, может плохо искал. На фото подписал какая где стояла, но сомневаюсь так ли было изначально. Загорается GPU led. ---------- Добавлено спустя 2 часа 59 секунд: ---------- Отрезал хексом в начале файла 4 096, сравнил со слитым, одинаковые. Вопрос, что шить в ME.
anato67
Заголовок сообщения: Re: Asus ProArt Z490-CREATOR 10G нет инициализации Добавлено: 04 апр 2022, 19:42 |
Зарегистрирован: 06 мар 2022, 23:13 Наличности на руках: 30.13
Сообщения: 19 Откуда: Москва
Alleksey_NNN писал(а): ME с сайта 3 002 368 байт (слитый с флешки размером 8 388 608 байт). Файлы не совпадают от слова совсем. Здравствуйте! Если Вам не сложно, то дайте ссылку на прошивку к ME или путь, где Вы её взяли.
Alleksey_NNN
Заголовок сообщения: Re: Asus ProArt Z490-CREATOR 10G нет инициализации Добавлено: 06 апр 2022, 14:19 |
RsM, согласен. Вот дампы слитые CH341A (черный) программой AsProgrammer_1.4.0 ---------- Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: ---------- Здесь БИОС слитый с офсайта и обрезанный на 4 кб с начала файла и МЕ ---------- Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: ---------- Померил напряжения на микросхеме биоса и ме, на 1, 2, 3, 7, 8 ножках постоянка 3,3V. Вопрос, так и должно быть или хабу тапки, в момент включения проскакивает пачка импульсов на второй ноге, дальше тишина, обмена нет. ---------- Добавлено спустя 30 минут 56 секунд: ---------- anato67 писал(а): Здравствуйте! Если Вам не сложно, то дайте ссылку на прошивку к ME или путь, где Вы её взяли.
anato67, если у вас получится запустить плату с моими слитыми дампами, отпишитесь пожалуйста
anato67
Заголовок сообщения: Re: Asus ProArt Z490-CREATOR 10G нет инициализации Добавлено: 06 апр 2022, 18:08 |
Alleksey_NNN писал(а): anato67, если у вас получится запустить плату с моими слитыми дампами, отпишитесь пожалуйста
Здравствуйте! Сначала отвечу по делу: к, сожалению у меня нет этой платы для проверки. Меня заинтересовала тема с MЕ, которая так или иначе, вроде, связана с Вашей проблемой. С этим ME не всё просто-об этом говорит, например, вот эта статья: https://habr.com/ru/post/185704/Для начала, мне было не понятно, где Вы взяли прошивку "ME с сайта 3 002 368 байт". Я разобрался с этим - из папки FW после распаковки MEUpdateTool из подраздела Intel ME.
