Текущее время: 01 июн 2024, 15:56
p.Orest
Заголовок сообщения: Re: ASRock > G31M-VS2 что за код ошибки Добавлено: 25 янв 2013, 03:46 |
Зарегистрирован: 22 дек 2012, 01:52 Наличности на руках: 33.05
Сообщения: 42 Откуда: Lvov
Evgen28XXX писал(а): У меня вопрос по поводу схемы прошиватора на LTP порт, в качестве питания 3.3В можно испотьзовать батарейку для биоса? Нет.
RsM
Заголовок сообщения: Re: ASRock > G31M-VS2 что за код ошибки Добавлено: 25 янв 2013, 04:45 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83
Сообщения: 8282 Откуда: Сыктывкар
p.Orest писал(а): Evgen28XXX писал(а): У меня вопрос по поводу схемы прошиватора на LPT порт, в качестве питания 3.3В можно использовать батарейку для биоса? Нет. Чем подкреплена такая увереность? Я использовал и все прекрасно шилось. Но не рекомендую, т.к во время прошивки идет повышенное токопотребление и если батарейка УГ, то нормально не зашьется. Лучше собрать на плате нормально прогер и поставить LM317 с подстроечником. Питать к примеру от USB. P.S. Старайтесь писать грамотно, уважайте себя и других. Цените время.
Evgen28XXX
Заголовок сообщения: Re: ASRock > G31M-VS2 что за код ошибки Добавлено: 25 янв 2013, 19:36 |
Зарегистрирован: 30 дек 2012, 00:58 Наличности на руках: 13.17
Сообщения: 59 Откуда: Украина
RsM писал(а): Лучше собрать на плате нормально прогер и поставить LM317 с подстроечником. Питать к примеру от USB. Схемку такого прошиватора не кинете? Пробовал запитать от блока питания компьтера 3.3В, что-то не получилось.
_________________ Бульдозер: А8-5600К+Asus F2A85-V Я не спец, но пытаюсь им стать.
Evgen28XXX
Заголовок сообщения: Re: ASRock > G31M-VS2 что за код ошибки Добавлено: 26 янв 2013, 00:37 |
RsM писал(а): Проверьте почту На почте нет ничего.
Vavilon
Заголовок сообщения: Re: ASRock > G31M-VS2 что за код ошибки Добавлено: 28 янв 2013, 12:22 |
Зарегистрирован: 25 сен 2012, 16:13 Наличности на руках: 10.05
Сообщения: 22 Откуда: Херсон
p.Orest писал(а): Evgen28XXX писал(а): У меня вопрос по поводу схемы прошиватора на LTP порт, в качестве питания 3.3В можно испотьзовать батарейку для биоса? Нет. Я тоже шил с батарейкой от биос, всё отлично шётся. Кстати без доработки схемы программатора(установка резистора 1,2 кОм между 6 и 7 ногой) у меня схема упорно не хотела работать, ни с батарейкой ни с питанием от БП.
Evgen28XXX
Заголовок сообщения: Re: ASRock > G31M-VS2 что за код ошибки Добавлено: 28 янв 2013, 18:28 |
Vavilon писал(а): Кстати без доработки схемы программатора(установка резистора 1,2 кОм между 6 и 7 ногой) А какую микросхему прошивали? У меня W25Q40BV (512kB) прошилась нормально, от двух пальчиковых батареек
Vavilon
Заголовок сообщения: Re: ASRock > G31M-VS2 что за код ошибки Добавлено: 28 янв 2013, 19:17 |
Evgen28XXX писал(а): А какую микросхему прошивали? все не помню sst25vf040b, sst25lf040a...
