Текущее время: 18 май 2024, 13:43
 Заголовок сообщения: y500 (la-8692p) зависает при подключении зарядки.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2022, 22:01
Леново у500 были проблемы.
-пробит мульт.
-пробит контролер юсб.
-пробит шим проца.
на проце убит один слот оперативы.
Поменян мульт и при запуске обновил на последний.
от акб ноут работает отлично, но стоит подключить блока питания или лабораторника неважно. ноут зависает именно на загрузки винды. если загрузить только с акб все нормально запускается. на рабочем столе подключаю зарядку и не чего не запускать из приложений все нормально. только открыть папку или просто уведомления. картинка пропадает до тех пор пока не вытащить зарядку. питания все в норме +5 +3.3 +1.5 +0.76 0.86. зарядка акб происходит.
---------- Добавлено спустя 15 минут 29 секунд: ----------
Видео на ютуб работы ноута.
https://youtu.be/s6fVvyIdt2Q
 Заголовок сообщения: Re: y500 (la-8692p) зависает при подключении зарядки.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2022, 16:22
-пробит мульт.
-пробит шим проца.
Так, а контроллер USB дискретный или в HUB интегрирован?
Проц, его шим, заменены, теперь со слотом всё ок?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2022, 21:39
Контролер юсб дискретный, даже не контролер это контролер заряда его UCS1002. проц заменил с рабочего компа со слотом все окей 2 слота работают. но проблема осталось. просто такого не когда не встречал сколько ремонтирую ноуты. подозрение на графику только там 2 видюхи. одна внешняя когда не нее перехожу не чего не меняется, встроенная в проц не как системой не определяется, что рабочего что кантуженого. я думаю что эо и за системы sli. две видюхи gt650.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2022, 20:03
Нашол пока проблему что при запуски 3d графики и 3dвизуализации идет зависание видео. в диспечере задач график 3d как пила. как можно точно протестировать. или легче чип поменяь?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2022, 21:08
Никогда такой не видел)
Вторая карта съемная?
Процессор не QM случаем?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2022, 15:13
Скорее всего не распаяно питание встроенной в проц в графики, вот и не определяется.
Попробуйте хаб хаменить.
 Заголовок сообщения: Re: y500 (la-8692p) зависает при подключении зарядки.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 апр 2022, 20:14
Видеокарта вставляется вместо сидирома, там для нее специальный разъем.
и работают спаренно. 2гб на встроенной и 2гб на сменной. есть ревизия даже а 750 картах=)
проц i7-3630qm
---------- Добавлено спустя 9 минут 55 секунд: ----------
Причину нашел. тему можно закрывать. думал в видео проблема, заменил. все также осталось. проблема выла в фазе питания видео. одна фаза не работала просто напросто. когда от зарядку подключаю видео переходит с экономного режима. питания не проседало. проверил осликом на ключах, затворы на второй фазе питания небыло пульса. заменил шимку все отлично заработало. как то странное все навернулось. шим зарядки юсб, мульт, шим процессора, шим видеокарты, часть процесора (2 планка оперативы). остальное все живое.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд: ----------
все верно, встроенное в проц видео, не распаяно для него не чего. уже потом увидел.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y500 (LA-8692P) Lenovo Y500 не работает USB порт
panchik1994
2401
16 июн 2018, 10:39
panchik1994 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad Y500 (LA-8692P) Нет изображения
djchik
3360
09 окт 2014, 18:03
djchik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad y500 ( QIQY6 LA-8692P rev 1.0) UMA
HeadHunter
08 авг 2019, 12:17
HeadHunter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo Y500 (LA-8692p) фото платы
vverbovenko91
24 ноя 2014, 14:43
el.serviss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo y500 (la-8692p) Биос под win8 надо
sip
22 янв 2015, 18:02
Сейчас этот форум просматривают: its-saratov, pinkerator, profitech, segan73, smai и гости: 27
