Текущее время: 19 май 2024, 16:45
 Заголовок сообщения: honor 9 lite показывает 100% аккумулятор
СообщениеДобавлено: 20 авг 2021, 11:58
honor 9 lite показывает 100% аккумулятор постоянно и потом может выключится после пользования через часа 4-5 показывает ноль, быстро заряжается до 100% , можно смотреть 2-3 часа ролики ,будет показывать индикация 100% .
аккумулятор новый поставил тот же эффект, сделал прошивку ничего не изменилось. в чем дело может быть? может кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: honor 9 lite показывает 100% аккумулятор
СообщениеДобавлено: 29 авг 2021, 11:10
Контроллер заряда похоже всё
СообщениеДобавлено: 31 дек 2021, 12:20
А контроллер кстати с старой банки на новую перепаивал?
Один из iPhone настолько умный, что стал председателем колхоза в Нижегородской области.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2022, 19:33
Разьем акб на плате проверен?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2022, 12:42
и что в итоге?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2022, 14:25
Сколько вольт на аккумуляторе когда тел выключается? 3.7 вольта? А заряженный 4.2? Если так то u1602 скорее всего в норме, u1000 я думаю проверить программой отображающей параметры акб (любыми тремя) да и калибровку попробовать сделать. Следов удара, падений трещин на аппарате нет? Окислений нигде не видно?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп Keenetic Lite (KN-1310) и Lite III rev.B
в форуме ZyXEL
Sedy
10 окт 2018, 10:57
Sedy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei Honor 8 Lite не заряжается
в форуме Huawei
draiverok
19
16267
13 сен 2022, 13:10
zetor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei Honor 7 Lite перезагружается через каждую минуту сам
в форуме Huawei
logros
17 сен 2018, 00:18
ret_y Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Honor 9 lite деталь
в форуме Huawei
zmey555
16 авг 2020, 13:44
uldis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Honor 8 lite (PRA-TL10) помогите опознать элемент. (не заряжается)
в форуме Huawei
cheker89
24 дек 2020, 06:32
Di.K Перейти к последнему сообщению
