Текущее время: 09 май 2024, 06:35
Platina
Заголовок сообщения: Распаковать CAB BIOSTAR Добавлено: 19 мар 2022, 13:27 |
Сообщения: 73 Откуда: Курган
Имеется плата b250 mhc ver 7.0 . https://www.biostar.com.tw/app/ru/mb/in ... 7#downloadХочу прикрутить i3 9100 , но нет файла прошивки для модификации . COFFEe TiME дамп не принимает. На оф. сайте софт - средство обновления , в папке лежит .CAB чуть больше 8Mb. Вопрос , как распаковать и правильно обрезать CAP файл для дальнейшей модификации , спасибо. В наличии HEX ред. + программатор. Прошу задать направление , опыта в это области 1%.
Platina
Заголовок сообщения: Re: Распаковать CAB BIOSTAR Добавлено: 20 мар 2022, 13:07 |
DeathBringer писал(а): Это именно "средство обновления" - прошивки в нем нет.
История тупиковая , так понимаю. Потому как бинарник нигде не лежит . Очень жаль . Спасибо за внимание. DAMP оставил на форуме , вдруг кому пригодится.
Platina
Заголовок сообщения: Re: Распаковать CAB BIOSTAR Добавлено: 20 мар 2022, 14:11 |
DeathBringer писал(а): Это "средство обновления" ничего не выкачивает из Сети, если запустить на подходящей материнке? Запускал без подключения к сети , прошёл процесс обновления на новую версию.
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: Распаковать CAB BIOSTAR Добавлено: 20 мар 2022, 17:52 |
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 22:44 Наличности на руках: 938.27
Сообщения: 704 Откуда: Москва
Platina писал(а): прошёл процесс обновления на новую версию. Странно. Уверены, что что-то прошивалось, а не просто прошивальщик установился? Вот все содержимое: Date Time OrigSize Attr CompSize Ind,Vol FileName ========== ===== ========= ==== ========= ======= ================= 09-16-1999 14:50 28430 A___ 5818 0, 1 corecomp.ini 09-05-2001 05:18 77824 ____ 29916 1, 1 ctor.dll 09-05-2001 05:13 32768 ____ 4483 2, 1 objectps.dll 09-05-2001 05:14 176128 ____ 86517 3, 1 iuser.dll 09-05-2001 05:18 225280 ____ 104893 5, 1 IScript.dll 01-08-2007 21:05 212992 A___ 98885 6, 1 ILog.dll 11-23-2020 14:08 110734 A___ 110734 8, 1 setup.inx 06-13-2013 14:21 245 A___ 158 13, 1 value.shl 11-05-1999 08:32 307200 A___ 152776 14, 1 isrt.dll 09-16-1999 10:24 1168 A___ 466 15, 1 default.pal 11-03-1999 11:53 192512 A___ 34692 16, 1 _IsRes.dll 11-03-1999 11:53 35840 A___ 35840 20, 2 Setup.exe 11-23-2020 14:08 141 A___ 141 21, 2 Setup.ini 11-23-2020 14:08 110734 A___ 110734 22, 2 setup.inx 11-23-2020 13:59 2620416 A___ 1135856 23, 2 BIOS.exe 06-13-2013 14:20 17024 A___ 8079 24, 2 BSMEM.sys 06-13-2013 14:20 29344 A___ 12842 25, 2 BSMEMx64.sys 08-31-2013 15:04 11864 A___ 6441 26, 2 smibios.sys 08-31-2013 15:02 13912 A___ 7417 27, 2 smibios64.sys 06-22-2018 04:19 18016 A___ 9238 28, 2 BSMEM64_W10.sys 06-22-2018 04:19 17504 A___ 9107 29, 2 SMIBIOS64_W10.sys 06-13-2013 14:21 372864 A___ 153162 30, 2 AMI\AFUWIN.exe 06-13-2013 14:21 13831 A___ 4497 31, 2 AMI\AFUWIN.txt 06-13-2013 14:21 603264 A___ 247721 32, 2 AMI\AFUWINx64.exe 06-13-2013 14:21 114800 A___ 57224 33, 2 AMI\Ucoredll.dll 06-13-2013 14:21 15432 A___ 8998 34, 2 AMI\Ucoresys.sys 06-13-2013 14:21 7840 A___ 3271 35, 2 AMI\Ucorevxd.vxd 06-13-2013 14:21 14632 A___ 8422 36, 2 AMI\Ucorew64.sys 06-13-2013 14:21 1585664 A___ 708898 37, 2 Award\BIOS.exe 06-13-2013 14:21 3604 A___ 1997 38, 2 Award\BS_Flash.sys 06-13-2013 14:21 10088 A___ 5233 39, 2 Award\BS_Flash64.sys 06-13-2013 14:21 995383 A___ 478854 40, 2 Award\mfc42.dll 06-13-2013 14:21 401462 A___ 117455 41, 2 Award\msvcp60.dll 06-13-2013 14:21 266293 A___ 133915 42, 2 Award\msvcrt.dll 06-13-2013 14:25 19256 A___ 7071 43, 2 Award\Image\Skin_1\BackupMD.bmp 06-13-2013 14:25 19256 A___ 7159 44, 2 Award\Image\Skin_1\BackupMU.bmp 06-13-2013 14:25 27702 A___ 5824 45, 2 Award\Image\Skin_1\BigOut5.bmp 06-13-2013 14:25 20728 A___ 13625 46, 2 Award\Image\Skin_1\CCMOS.bmp 06-13-2013 14:25 20728 A___ 13357 47, 2 Award\Image\Skin_1\NCMOS.bmp 06-13-2013 14:25 20728 A___ 13394 48, 2 Award\Image\Skin_1\restart-01.bmp 06-13-2013 14:25 20728 A___ 13666 49, 2 Award\Image\Skin_1\restart-02.bmp 06-13-2013 14:25 19256 A___ 7209 50, 2 Award\Image\Skin_1\UpdateMD.bmp 06-13-2013 14:25 19256 A___ 7296 51, 2 Award\Image\Skin_1\UpdateMU.bmp 06-13-2013 14:21 19256 A___ 7071 52, 2 Image\BackupMD.bmp 06-13-2013 14:21 19256 A___ 7159 53, 2 Image\BackupMU.bmp 06-13-2013 14:21 4422 A___ 4381 54, 2 Image\online1.gif 06-13-2013 14:21 4437 A___ 4386 55, 2 Image\online2.gif 06-13-2013 14:21 20728 A___ 13394 56, 2 Image\restart-01.bmp 06-13-2013 14:21 20728 A___ 13666 57, 2 Image\restart-02.bmp 06-13-2013 14:21 19256 A___ 7209 58, 2 Image\UpdateMD.bmp 06-13-2013 14:21 19256 A___ 7296 59, 2 Image\UpdateMU.bmp 08-14-2019 11:46 541296 A___ 254648 60, 2 APTIOV\AFUWIN.EXE 09-17-2020 19:01 3567728 A___ 1563114 61, 2 APTIOV\AFUWINGUIx64.EXE 09-18-2020 11:52 1047664 A___ 417969 62, 2 APTIOV\AFUWINx64.EXE 07-23-2019 16:03 10240 A___ 4630 63, 2 APTIOV\amifldrv32.sys 08-27-2020 19:38 29056 A___ 16091 64, 2 APTIOV\amifldrv64.sys 08-27-2020 19:38 34696 A___ 18795 65, 2 APTIOV\amigendrv64.sys 06-13-2013 14:21 277616 A___ 117987 66, 2 APTIO4\afuwin.exe 06-13-2013 14:21 515184 A___ 225233 67, 2 APTIO4\afuwingui.exe 06-13-2013 14:21 339056 A___ 135351 68, 2 APTIO4\afuwinx64.exe 06-13-2013 14:21 8247 A___ 2204 69, 2 APTIO4\amifldrv.vxd 06-13-2013 14:21 14616 A___ 7971 70, 2 APTIO4\amifldrv32.sys 06-13-2013 14:21 15640 A___ 8925 71, 2 APTIO4\amifldrv64.sys 11-06-2018 15:56 531056 A___ 250069 72, 2 APTIOV_7\AFUWIN.EXE 11-06-2018 15:51 2355312 A___ 1163670 73, 2 APTIOV_7\AFUWINGUI.EXE 11-06-2018 15:49 3170928 A___ 1417523 74, 2 APTIOV_7\AFUWINGUIx64.EXE 11-06-2018 15:47 619120 A___ 266902 75, 2 APTIOV_7\AFUWINx64.EXE 03-30-2017 00:14 17896 A___ 9270 76, 2 APTIOV_7\amifldrv32.sys 03-30-2017 00:05 19432 A___ 10109 77, 2 APTIOV_7\amifldrv64.sys --------- --------- ------------------- 22074993 9938304 74 file(s) total
---------- Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд: ---------- В "C:\Program Files (x86)\BIOS Update\BIOS Update\" есть что-то похожее на прошивку?
Platina
Заголовок сообщения: Re: Распаковать CAB BIOSTAR Добавлено: 23 мар 2022, 07:24 |
DeathBringer писал(а): Странно. Уверены, что что-то прошивалось, а не просто прошивальщик установился? Скачал средство - установил - запустил ярлык с рабочего стола - запустил процесс прошивки - ребут. Инет при этом не подключён был . Вечером повторю .
