Текущее время: 10 июн 2024, 22:29
wwwserok
Заголовок сообщения: ASrock H110 Pro BTC + ошибка ОЗУ POST 53 Добавлено: 19 мар 2022, 00:07 |
Сообщения: 3 Откуда: Spb
Материнская плата ASrock H110 Pro BTC + Процессор 3900 (селерон) - рабочий 100% Память Crucial 2Gb 2133 / Crucial 2Gb 2400 ( Crucial 2Gb 2133 односторонняя , на сайте ASRock поддерживается) Б.П. не важно, но о 500W, до 1200W штук 10 разных пробовал Видеокарты от GF-8400 до 1050-TI перепробовал. Память, проц, видяхи и БП всё 100% рабочее, Проверено на мамке ASUS H110 xxx (не важно) Суть проблемы - при включении (любой из слотов памяти, либо без памяти) Три (3) длинных гудка, пост карта выдаёт ошибку 53 (с памятью в любом из слотов или без неё) Ножки в сокете процессора идеальны (не гнуты, не повреждённые) Биос на программаторах разных прошивал и разных версий )1.10 и 1.60 По напряжениям; MP2145GD-Z 2-VPPM - 2,5v 3-FB - 0,6v 8- +5v DUAL - 5v
На процессоре - 1.05 На хабе - 1.06 (тестера памяти на DDR-4 пока нету.)
Есть, кто, что подскажет,
igils
Заголовок сообщения: Re: ASrock H110 Pro BTC + ошибка ОЗУ POST 53 Добавлено: 19 мар 2022, 01:55 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,583.31
Сообщения: 11545 Откуда: Ульяновск
Все питания на слотах памяти проверяйте и чтение spd. Для начала. Про сокет сказали, про слоты - нет, тоже осмотреть не лишним будет.
wwwserok
Заголовок сообщения: Re: ASrock H110 Pro BTC + ошибка ОЗУ POST 53 Добавлено: 19 мар 2022, 09:42 |
igils писал(а): Все питания на слотах памяти проверяйте и чтение spd. Для начала. Про сокет сказали, про слоты - нет, тоже осмотреть не лишним будет. Слоты памяти смотрел под микроскопом, всё в порядке. Питания на слотах памяти все присутствуют, но перепроверю ещё раз. Чтение spd тоже проверю.
com77
Заголовок сообщения: Re: ASrock H110 Pro BTC + ошибка ОЗУ POST 53 Добавлено: 07 июл 2022, 15:41 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,414.83
Сообщения: 1763 Откуда: Москва
magnus44Там же написано: igils писал(а): проверяйте и чтение spd Проц ресет с памяти не снимает.
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: ASrock H110 Pro BTC + ошибка ОЗУ POST 53 Добавлено: 07 июл 2022, 15:57 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
wwwserok писал(а): пост карта выдаёт ошибку 53 (с памятью в любом из слотов или без неё) 0x53 Memory initialization error. No usable memory detected igils писал(а): и чтение spd. Для начала. или может банально разъем покоцан
_________________ шаман соседнего аула все для ремонта ремонт ноутбуков в Одессе продажа расходных материалов продажа нужного и полезного !
igils
Заголовок сообщения: Re: ASrock H110 Pro BTC + ошибка ОЗУ POST 53 Добавлено: 07 июл 2022, 16:34 |
Читает хаб. Проверяется на соответствующих контактах слотов при включении или после нажатия кнопки reset.
igils
Заголовок сообщения: Re: ASrock H110 Pro BTC + ошибка ОЗУ POST 53 Добавлено: 08 июл 2022, 20:17 |
magnus44 писал(а): по поводу SPD Это контрольные напряжения? В Гугл вбейте эти буквы. Чтоб знать. Это шина I2C, по которой устройства ПК обмениваются между собой информацией. Как пример - чтение информации из EEPROM модуля памяти хабом.
