Текущее время: 02 июн 2024, 16:49
Regner_A
Заголовок сообщения: Samsung NP-RС530 (VEYRON-RC REV:1.0 (BA41-01684A GMB)) Выключается при загрузке Windows Добавлено: 12 мар 2022, 17:15 |
Зарегистрирован: 18 ноя 2014, 09:58 Наличности на руках: 34.10
Сообщения: 75 Откуда: Камышин
Доброго вермени суток. Ноут полностью отключается при загрузке винды, идет запуск, и вместо рабочего стола - отключение. Вся периферия снята, лежит плата на столе, монитор внешний. В биосе, mem-test, тест HDD, при загрузке с флешки, работает нормально часами. Раньше были эти платы с дефектом зависания в винде, менял NEC/TOKIN, проблема уходила, его пока не стал менять, думаю тут что-то другое. Пока писал пост, попробовал загрузиться только от аккума, все норм. Если изначально загрузиться только с батареей, а потом воткнуть зарядку, работает. Первый раз с таким. Натолкните куда смотреть.
REM
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RС530 (VEYRON-RC REV:1.0 (BA41-01684A GMB)) Выключается при загрузке Windows Добавлено: 12 мар 2022, 17:55 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,807.16
Сообщения: 1714 Откуда: Краснодар
Цитата: пока не стал менять, думаю тут что-то другое что другое?... меняйте...
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
