Текущее время: 02 июн 2024, 16:25
 Заголовок сообщения: Мать от системника банкомата wincor nixdorf не запускается.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2022, 11:44
Проблема такая, что-то подсаживает питание 1.2в после полевика d1703. Питание идёт на мост и на проц судя по дорожкам. Полевик греется сильно. Замена не помогла и старый был хорошим после прозвонки. Если вытаскиваю проц, то полевик не греется.
Рядом с полевиком находится lm358. Первый выход усилителя идёт на затвор.
На стоке 3.3V , на истоке 1.2V. Как с процом так и без.
Проц intel e8400 негде пока проверить. Подскажите куда копать.
по питанию 1.2v 100 ом на ножках процессора, 100 ом на плате. Когда ставлю проц в слот - становится 10 ом.
Твой дом там, где спокойны твои мысли.
 Заголовок сообщения: Re: Мать от системника банкомата wincor nixdorf не запускается.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2022, 00:55
Я склоняюсь к неисправности моста. Можно попробовать подать 1 вольт с ЛБП - но мост на КЗ так не проверите. Там ампер 6-7 нужно, чтоб нагреть его. Вообще, очень частая проблема с мостами и с нагревом отдельного транзистора на плате. Обычно всегда виноват мост. То, что без процессора не греется - а линия 1.2 вообще появляется?
Экономьте электричество! Выключайте Num Lock!
СообщениеДобавлено: 09 мар 2022, 07:56
Управляемый элемент линейного стабилизатора греется всегда, ему куда-то же нужно девать разницу Uin - Uout.
Если на выходе стабилизатора требуемое напряжение, от него можно отстать.
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Wincor Nixdorf Beetle M2+, мать G41, включается и молчит
winged1353
22 июн 2017, 00:41
winged1353 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Wincor Nixdorf L2-V1.1 помогите опознать элемент
username23
09 дек 2020, 18:16
username23 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. запитать монитор от системника 12в
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
ostrik
09 апр 2019, 13:37
Alex600d275 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Может ли замыкание проводов включения материнки на корпус системника вывести её из строя?
SergejF
13
1168
27 дек 2020, 13:56
SergejF Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп для мат.платы системника S01-aF0009ur
в форуме HP
Gimran
27 июл 2023, 22:04
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
