Текущее время: 24 май 2024, 17:14
 Заголовок сообщения: Samsung LC24F396 полосы на экране
СообщениеДобавлено: 01 мар 2022, 20:41
Монитор Samsung LC24F396FHIXCI матрица CY-PK235BNAV1F
Сканер строк AUO S302-3V
VGH 27v
VGL -10v
На экране засвечены часть строк, верхняя полоска экрана несколько сантиметров изображение нормальное.
Вложение:
Убрав перемычки LC1 (27v), LC2 (-10v) и VST на правой стороне бокового драйвера полосы ушли, но нет синхронизации по кадрам.
Вложение:
боковые драйвера
Вложение:
Вложение:
Попробовал снимать/ставить перемычки и на левой стороне бокового драйвера. Лучше не получается. Что заметил - напряжение на выходах LC1 и LC2 микросхемы сканера S302 скачкообразно меняется от верхнего предела 27в до нижнего -10 с периодичностью несколько секунд. Что странно на изображение это никак не влияет. Может сканер под замену? (правда из китая это долго) или на этом стекле можно как-то отключить один из боковых драйверов? На тех что с ушами все разжевано, как с этим поступить непонятно.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung LC24F396 полосы на экране
СообщениеДобавлено: 03 мар 2022, 11:43
по аналогии с тв , при таких дефектах есть смысл снимать перемычки по CKA на больной стороне.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2022, 13:40
Да, пробовал снимать. Если снять с правой стороны (В) экран становится белым. Если снять с левой (А) стороны - ничего не меняется
СообщениеДобавлено: 05 мар 2022, 21:12
Попробую заказать микросхему сканера S302-3V.
На Али есть только S302-1V. Правда не уверен что подойдёт.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300v5a-s1dru (Win7) полосы на экране
в форуме Samsung
hlserg
16
5679
23 янв 2017, 19:17
hlserg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung 32", 2 белые вертикальные полосы на экране
alex4
03 июл 2018, 15:46
alex4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Полосы на экране Samsung SuncMaster 940n
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
kipelov_v_a
30
8689
29 янв 2019, 14:05
kipelov_v_a Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742ZG (LA-5891P) Разноцветные полосы на экране
chepelvn
25 авг 2014, 08:56
chepelvn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TravelMate (TMP-253) Полосы на экране
AllGreen
20 май 2015, 17:58
