Текущее время: 08 май 2024, 18:00
 Заголовок сообщения: Biostar H55A+ ver.6.3 Нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2022, 20:23
Добрый день, форумчане. Имеется материнская плата H55A+ (Предыстория не известна).
Дежурки на месте. Питание расходится, КЗ нет. Все кварцы тикают. Питание CPU, ОЗУ, Хаба поднимаются (процессоры разные подкидывал).
У хаба сопротивление примерно 40 ом. Питание около 0,5 в. - вроде мало, или не там посмотрел
На биосе нет никакого шевеления. Прошил (хотя явного смысла в этом не было)
В дежурном режиме на биосе на ногах 1,2,5,6,7,8 - 3,3в.
При включении на 5-6 ноге сигнал уходит в ноль и молчит.
Резеты не скидывает. Посткоды отсутствуют (на самой карте не горит CLK - хотя осцилографом кварцы все отрабатывают по плате, но может что-то путаю)
На кнопках резет и вкл по 3.3 в.
IT8721F запитана
Еще одна странность - не выключается с кнопки, сколько не держи.
Последний раз редактировалось lostegor 14 фев 2022, 20:58, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Biostar H55A+ ver.6.3 Нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2022, 20:31
Мульт поменять, так не должно быть
СообщениеДобавлено: 14 фев 2022, 21:13
Вопрос по питанию хаба? (Нигде нет схем на это чудо китайской инженерии, нашел на похожую - но там совсем не то)
Стоит Q50 (p0903bdl), на стоке 1,6в. на затворе 0,3в., на истоке (к хабу) 0,4в. - Это не нормально? Не пойму что им управляет
СообщениеДобавлено: 14 фев 2022, 21:33
LM324 рядом...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: Biostar H55A+ ver.6.3 Нет инициализации.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 фев 2022, 22:45
Нашел более менее похожую схему от версии 6.2.
У меня на плате R477 - 20 Ом, а R480 отсутствует.
324ую и Q50 поменял, результаты те же.
0,4 в. 40 Ом - это норма для 55ого хаба?
На 3й ноге 324й у меня путо (0,04в) вместо 1,1
По схеме:
2V5_REF - 2,5в
+5V Dual - 5в
+3V3_Dual - 3,3 в
SLP_S3_N - 3,3 в
S_SLP_M# - 3.3 в
На 18 ноге мульта 3.2в (POWERGD_50)
А вот V1P05PCH_EN не появляется.
---------- Добавлено спустя 2 часа 24 минуты 40 секунд: ----------
Разобрался сам. Всем спасибо.
Вдруг кому поможет - виной оказались (оказался) полевики Q51 или Q53. (оставлю чать схемки)
Заменил на аналогичные (парой) и питание хаба завелось. Материнка заработала...
 ! RsM писал(а):
Тему закрывать не забываем, это ваша обязанность.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Плата Biostar H55A+ проблема с питанием CPU
в форуме Biostar
Приус
3267
12 янв 2021, 02:28
Приус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Biostar h55a+ как прописать mac после замены сети
в форуме Biostar
submitred
06 окт 2021, 01:28
submitred Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Biostar H55A+ rev 6.3 ишу дамп биоса
в форуме Biostar
alien_2005
1509
07 май 2022, 08:55
baxa5291929 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Foxconn H55A нужен биос.
в форуме Foxconn
AlexNaz
22 апр 2021, 17:33
AlexNaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема BIOSTAR A960D+ Ver. 6.1
в форуме Biostar
ukcomputer
23 окт 2014, 12:57
ukcomputer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
cron
