Текущее время: 01 июн 2024, 14:52
 Заголовок сообщения: Подскажите что за компонент B365M D3H-RD
СообщениеДобавлено: 14 фев 2022, 19:47
Добрый день. Ребята помогите. Что за компонент стоит и чем можно заменить, указал на фото красной стрелкой. Буду очень благодарен за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите что за компонент B365M D3H-RD
СообщениеДобавлено: 14 фев 2022, 21:56
На фото такого качества не видно...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2022, 22:03
monah3000 писал(а):
Что за компонент
По схеме он или ни он?:
СообщениеДобавлено: 16 фев 2022, 14:17
Вроде как он. Это получаеться там резистор на 10К должен стоять?
Если этот резистор не ставить мать будет работать?
---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту: ----------
Вот максимального качества.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2022, 18:58
Вызвоните точно по схеме(DANTC4 если место для него на фото) , у вас на плате еще такой же стоит DANTC1(верхн.прав. угол на схеме )
Это цепи датчиков тока для шим проца ,и там не просто резистор 10к(терморезистор х.з. с какой характеристикой) , без него может что то и будет работать, но я бы не стал делать эксперименты (проц и его шим не дешевые игрушки).
DANTC2 и DANTC3 470к вот примерное расположение(плата похожая,точно под вашу не нашел,
но смысл я думаю ясен):
СообщениеДобавлено: 17 фев 2022, 14:47
Прозвонил. Вроде как 1.65К тот который выше по схеме. Но на схеме 10К. Ничего не понимаю :(
---------- Добавлено спустя 56 минут 26 секунд: ----------
Вот нашел бордвью на похожую плату. Почти там же они находяться как и на моей плате.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2022, 19:53
Печально. Не знаю какую схему вы смотрите , имеется ввиду схема на вложении sshot-50.png , вложение в третье сообщение сверху , -- верхн.прав. угол на схеме------
это -- DANTC1 .У вас на плате четыре резистора такого типа 2шт 100ком и 2шт 10ком (DANTC1 и DANTC4)
Но это все узнать как он выглядет,а если у вас его нет, то какой искать на донорах(есть почти на всех гигах 100,200,300.400 платформах,с PWM ISLxxxxx, обозначаются по разному и DANTC и DRS)
Что попало ставить не рекомендую.
Еще одна схема расположения:
СообщениеДобавлено: 18 фев 2022, 08:39
От 8 до 12 ком без разницы,погрешность будет -1,5/+1,5 %
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-p75-d3h отсутствует компонент
в форуме Gigabyte
dobry
11 ноя 2022, 19:20
alex68q Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B365M PRO4 отключается
в форуме ASRock
Vavilas
17 май 2020, 18:44
Vavilas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock b365m pro4 уходит в защиту (CPU)
в форуме ASRock
Алексей056
21 дек 2021, 20:57
Алексей056 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock B365M-HDV помогите опознать ШИМ
в форуме ASRock
Felix-irk
29 апр 2022, 09:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS PRIME B365M -A
в форуме Asus
devastator111
23 мар 2023, 04:59
goscha0104 Перейти к последнему сообщению
