Текущее время: 02 июн 2024, 11:27
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Страница 8 из 9 [ Сообщений: 258 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Запрос схем и прошивок для мониторов
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 07:32
Спасибо за ссылку TROCIK, прошил 1N. К сожалению, не поменялось ровным счетом ничего. Возможно дело не в этом или она просто не подходит.
Поиск прошивки продолжается! Повторюсь, Dell U2913WM, майн 48.7U606.01O L2124-1O.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 18:56
Монитор Hyundai X224W (X224WDS+) DVI+VGA, проц в коротком- NT68665HMFG, прошивка в нём...
Плата скалера ILIF-072 1, Rev.B (491541300100R).
Матрица M220Z1 -L03 Rev.C1
Чип определяется как NT68F631A_632A.
Пробовал зашивать от Asus VW192DR и Philips 190C8 с подобным чипом - нет изменений.
Может у кого то есть похожий Хюндай, помогите.
 Заголовок сообщения: Re: Iiyama ProLite
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020, 15:47
Нужен дамп прошивки Iiyama ProLite E2283HS-B3 (4h.2fj01.a50) процессор RTD2525AR
---------- Добавлено спустя 15 минут 6 секунд: ----------
Re: Iiyama ProLite E2282HV-B1
Нужен дамп прошивки Iiyama ProLite E2282HV-B1 (4h.26n01.a01) процессор NT68660CUFG
---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 49 секунд: ----------
На Iiyama ProLite E2282HV-B1 прошивку нашел.Подошла от BenQ DL2215-B.Теперь логотип при включении BenQ,но клиента устроило.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2020, 08:59
нужна прошивка монитора Immer 27D9000 платформа JRY-L58VHN-DV2
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2020, 12:35
vital_d77
выложил
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2020, 14:27
Irbor
эта не подходит с ней лампочка не загорается даже , со своей хоть светодиод загорается
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 16:46
Ищу рабочий биос на монитор Acer v206hql Доска 4H.22T01.A10
СообщениеДобавлено: 19 дек 2020, 20:26
Доброго времени суток всем, ищу схему и service manual на монитор DELL 2408 WFPb, думал что 2208 идентична - оказалось совершенно другая схема.
При подключении сетевого кабеля один раз коротко мигает светодиод кнопки Сеть (примерно 0.3 сек.) и всё. На большом конденсаторе есть высокое порядка 260 вольт, есть 23 вольта на разъёмах. Посоветуйте хотя бы идентичную схему из имеющихся в архиве - у меня есть 2208 схема - но она, казалось бы должна быть идентичной - оказалась вообще совсем другой, там и 24 вольта и 5 вольт и 12 вольт - а в БП 2408 только 24 вольта, и есть у меня схема только самого БП от 2408
СообщениеДобавлено: 04 янв 2021, 16:01
Эта не пойдет viewtopic.php?f=46&t=86681
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021, 15:33
Нужна прошивка Iiyama ProLite E2283HS-B3 (4h.2fj01.a50) процессор RTD2525AR На просторах интернета не могу найти.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 11:41
Ищу прошивку на Samsung T220G
на наклейке ic : TW22G0CAA CRC 2306
шасси BN91-02452A
Матрица LTM220M1-L01 (T7)
Model code LS22TWGSUV/EN
До этого даже кнопка не загоралась.
Считал прошивку - битая.
Прошил от других T220 - заработала кнопка, подсветка.
Подсветка ходит за квадратом (нет сигнала), но вместо картинки серый градиент на весь экран.
Приложил все прошивки, что собрал на Samsung T220.
Но ни одной на свою LS22TWGSUV/EN не нашёл.
 Заголовок сообщения: re:Запрос схем и прошивок для мониторов
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 12:00
нужна прошивка immer r76s
платформа SM2795F
---------- Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: ----------
immer r76s
платформа SM2795F нужна прошивка
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021, 14:24
Product No. 3WL46AA.
Слит с монитора HP 24m Display(мерцала матрица). Биос на момент фото выпаял.
RTD2313AR
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 06:55
Нужен дамп BENQ E700
Скалер 4H.0BH01.A31(RTD2120L RTD2525LH две 24C02 и 24c16)
матрица LM170E03
СообщениеДобавлено: 31 июл 2021, 01:10
Монитор IMMER 27" Model:R76s
Пожалуйста кто сможет проверьте прошивку:
СообщениеДобавлено: 06 авг 2021, 19:26
Ищу прошивку на монитор Acer
Model: AL1923W
Main board: DA0L9FMB031
CPU: TSUM56AWK-LF-1
Flash: PM25LV010
СообщениеДобавлено: 07 авг 2021, 10:17
212teknik
viewtopic.php?f=92&t=49179
СообщениеДобавлено: 25 авг 2021, 18:07
Ищу прошивку на монитор acer k242hl
main 715G5325-M02-000-004I
cpu nt68677aumfg
матрица m240hvn02.1
пришел с дохлой флешкой, от похожих плат по процу и по текстолиту шил, признаки жизни подает но не работает нормально.
Ищу родную.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2021, 23:16
Здравствуйте, нужна прошивка на старый моник CMV CT-529A, модель A150X2-T09.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2021, 19:22
Прошивка на монитор LG 34WK95U кроме последней версии 4.12, 0, 4.17.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2022, 12:05
Здравствуйте! Нужна прошивка на монитор packard bell 223dx версия BD. Не могу найти, везде версия B , уже от безысходности МВ с БП заказал.Может есть у кого.
 Заголовок сообщения: Acer RG240Y ищу прошивку
СообщениеДобавлено: 21 фев 2022, 18:13
Acer Nitro RG240Ybmiix
MB: R0171-2271-0150
CPU: RTD2523T
FLASH: Winbond 25Q80DVSSIG
СообщениеДобавлено: 02 июн 2022, 10:38
ищется прошивка iiyama xu2492hsu-b1-a pl2492h .
pcb 4h.4cr01.a10.
rtd2525ar
СообщениеДобавлено: 31 окт 2022, 13:00
День добрый.
Ищу прошивку для монитора Benq G2220HD модель ET-0026-T
Напряжения все в норме, но тело не подает никаких признаков жизни, грешу на прошивку, но прошивку конкретно для ET-0026-T найти не могу.
Проц Realtek RTD2122L
Фото платы
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2022, 14:23
Здравствуйте.
Помогите найти прошивку для монитора benq gl2760-t на шасси 715G4997-MO2-000-004I, микросхемы MX25L2026D(u402) и 24C04WP(u403), заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2022, 18:00
Ищу прошивку для матрицы ноутбука B140RW03 v.0, может у кого-то есть - поделитесь плиз
СообщениеДобавлено: 05 фев 2023, 17:06
Всем добрый!
Может есть у кого дамп на монитор Iyama PL2435M. Торговое название Pro Lite T2435MSC-B2.
Проц: TSUMOP387DT9-1
Флеш: 25L4026D
Монитор совсем визуально кирпич, индикации никакой нет. Но все напряжения в норме, генерация на кварце есть. И пачки импульсов на DO флешки циклически. Как будто пытается вычитать прошивку, но не получается.
Буду премного благодарен! ))
СообщениеДобавлено: 07 фев 2023, 20:26
Здравствуйте, ищу
прошивку 25Q32BSIG монитор VILTROX DC-70II 4K
Не включается.При подачи питания коротко мигает красным светодиод.
U100 25Q32BSIG
Напряжения на всех стабилизаторах есть.
VILTROX DC-70II 4K 25Q32BSIG verify.rar
СообщениеДобавлено: 06 апр 2023, 17:46
ни у кого случаем нет прошивки на benq dl2020-b 4h.26n01.a01. пробовал залить с поста выше dl2215-b включается, но изо нет
СообщениеДобавлено: 18 апр 2023, 13:01
Ищу прошивку Acer V243PWL
Main 715G4284-M01-000-004L
RTD2486TD
Нет индикации, кирпич, напряжения все поднимаются. Генерация есть.
Спасибо.
UPD
Подошла прошивка от монитора Fujitsu-Siemens B23T-6, монитор ожил.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам генератор Fix прошивок для принтеров.
PERSVET
11 окт 2023, 14:32
3382 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Конструкторы прошивок(дампов) для TP-Link
в форуме TP-Link
slavashoot
25
24801
19 янв 2024, 21:44
anatoliy_61 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Генератор прошивок для 1660 v34 и ....
bodya-007
04 апр 2017, 09:30
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. генератор прошивок sams m2070w
SenMo
13
10349
19 июл 2017, 21:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Biostar дампы прошивок
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
в форуме Biostar
kobin
66
42289
04 фев 2024, 03:06
jurey Перейти к последнему сообщению
