Текущее время: 02 май 2024, 17:48
alexpavloff
Заголовок сообщения: Re: Asus (K40IN main board rev. 2.2g) система не устанавливается на ssd Добавлено: 23 янв 2022, 12:28 |
Сообщения: 21 Откуда: Лисичанск
abdulaziz.rashidov писал(а): система не устанавливается на ssd Что происходит?
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Asus (K40IN main board rev. 2.2g) система не устанавливается на ssd Добавлено: 29 янв 2022, 14:27 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,493.47
Сообщения: 925 Откуда: Таганрог
abdulaziz.rashidov писал(а): в биосе есть ssd Хорошо, снимите его. Без SSD ошибка в установщике Windows таже? Если нет, то похоже на то, что ваш дистрибутив Windows не содержит нужных драйверов. Если это старый дистрибутив, даже если это лицензионный диск, то смените его на свежую сборку Windows 7 SP1 с интегрированными пакетами драйверов и обновлений. Версию Windows ставьте в соответствии с объемом ОЗУ(x86/x64) и версией на лицензионном сертификате, при его наличии в виде наклейки на корпусе с лицензионным ключем (ST/HB/HP/P/U).
thunder367
Заголовок сообщения: Re: Asus (K40IN main board rev. 2.2g) система не устанавливается на ssd Добавлено: 10 фев 2022, 23:22 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2017, 19:39 Наличности на руках: 16.04
Сообщения: 16 Откуда: Санкт-Петербург
Какая версия Windows устанавливается? Обычно с материнками ASUS идет диск с дровами, там есть утилита Ausu EZ Installer для подготовки установочного ISO образа и интегрирования в него необходимых драйверов. Пример использования описан здесь. https://www.asus.com/support/FAQ/1038870/
Anonim85
Заголовок сообщения: Re: Asus (K40IN main board rev. 2.2g) система не устанавливается на ssd Добавлено: 11 фев 2022, 15:06 |
Сообщения: 25 Откуда: Украина, Николаев
abdulaziz.rashidov писал(а): Вот такое ошибка Вы SSD вместо привода, через карман (optibay) устанавливаете или вместо HDD? Была похожая ситуация- ставил через карман, на этапе выбора диска (раздела) не видел SSD. По итогу экспериментов, выяснил что SSD нормально определяется, только если его установить вместо HDD. По итогам HDD установил в карман (optibay).
