Текущее время: 04 май 2024, 22:17
 Страница 18 из 24 [ Сообщений: 699 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2021, 18:31
MisterAlex писал(а):
Доброго времени суток , есть карточка от MSI с мертвой GS7260 QFN 1.8 делает . Не могу найти аналог , подскажите пожалуйста .
GS7620 == NCP5230 here it is: NCP5230 Datasheet
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 16:00
Замена на Lenovo Y700 NM-A541 BQ24780S на 24780 успешно, зарядка идет!
1010
1100
0101
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2021, 08:18
La-8221P
RT8205L ——> TPS51125
Ремонт ноутбуков г. Чита.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2021, 18:22
При ремонте LA-H32AP попался пробитый ШИМ PUF1 JW5069A QFN3X3-20
Где применяется, на что меняется и где купить ?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2021, 18:42
= SY8286RAC
китайские клоны от joulwatt :hi_hi_hi:
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2021, 18:55
Master-iv37 писал(а):
на что меняется
SY8286RAC или SY8288CRAC
СообщениеДобавлено: 10 дек 2021, 04:42
MS7B79 (X470 Gaming plus)
NCT3933U заменил на UP1811BMA8 встала как родная!
СообщениеДобавлено: 10 дек 2021, 04:54
Тема то о ШИМ_ах.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2021, 19:35
Asus K56CM RT8207M PU8300 успешная замена на up1565p (PR8313 с 6 пина, это цепь обратной связи, понизил с 11 до 10К, а то вместо 1,5В на память поступало 1,6В)
СообщениеДобавлено: 13 дек 2021, 04:00
вероятно у вас что то с вольтметром ибо Vref обоих ШИМок одинаковое 0.75V
СообщениеДобавлено: 13 дек 2021, 12:38
NCP81151MNTBG (A3P) успешно заменен на NCP5911 (AL*) - плата DKL50 LA-E802P.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2021, 16:50
Однако номиналы делителя на плате К56с 11кОм на выход катушки, 10кОм на GND, задают напряжение 1,575В
СообщениеДобавлено: 17 дек 2021, 20:18
Питальник-зарядник usb G3703R41D на TPS2546RTER
частенько по схеме указан один, по факту стоит другой, попадались мне quanta zrt, la-e331p и т.д список большой
СообщениеДобавлено: 18 дек 2021, 16:37
1080ti шим контроллер питания видеопамяти
uP9013Q успешно заменен на uP1666Q
СообщениеДобавлено: 20 дек 2021, 21:02
LA-6842P REV:1.0
Меняется ISL62883C на ISL62883. Без переделки. проверено. LA-6842P
СообщениеДобавлено: 22 дек 2021, 23:21
uP9505p подскажите совместимость
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021, 21:52
Mi Notebookc Lite чаржер BQ24738H = BQ24735 - плата стартует но не поднимает ток разяда! \ на BQ24738H все - ок.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021, 22:08
совместимость 100%
СообщениеДобавлено: 26 дек 2021, 08:58
замена TPS51216 на TPS51716 не работает на плате da0hk9mb6d0 rev d
СообщениеДобавлено: 26 дек 2021, 17:13
шимки работают на разных частотах,надо индуктивность менять, 51716 – Selectable 500-kHz/670-kHz Switching 51216 Selectable 300 kHz/400 kHz Switching frequencies
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 18:04
nurik2604 писал(а):
GS9216 полный аналог AOZ2261N (ALNB)
поделитесь плиз даташитом на GS9216
p.s. и на GS9219 для общего развития (интересно чем они отличаются)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022, 16:35
sy8286b аналог sy8288b
sy8286c аналог sy8288c
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022, 16:56
igorchis, ну не аналоги они совсем, даже если работают одна вместо другой
полезное в цене, а не эти баяны :-)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022, 18:24
Ну не знаю на счёт цены, подбирал из наличия, понятно, что на счёт полных аналогов без даташитов говорить нельзя, если баяны, то сорри :-)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2022, 10:30
SY8286R замена на SY8288R. Сравнивал по схемам от LA-J621p и LA-D921p.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2022, 12:55
isl88739А заменил на isl88739В Acer A315-41-r98U (LA-G021P)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2022, 13:07
FX505DD rev.4
RT6575B(3F=) заменил на TPS51225c - работает.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2022, 03:51
NCP81215P = NCP81215 successfully change in LA-J641P
СообщениеДобавлено: 27 мар 2022, 17:41
La-C781P SYX196D менятся на SY8208D (pu7), думаю и SYX198D тоже заработает
СообщениеДобавлено: 27 мар 2022, 18:12
SYX196D , SYX198D отличается по мошности. x Ампер.
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Без каких Шимов можно включать Материнскую плату?
dexed
07 дек 2014, 22:17
dexed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Список новых шимов для заказа
chulat
26
16237
10 окт 2016, 14:15
Irbor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Взаимозаменяемость блоков питания BENQ
в форуме BenQ
aliga04071987
23669
08 ноя 2015, 20:19
aliga04071987 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нетбук hp взаимозаменяемость мультиконтроллеров
bazza
28 июн 2014, 10:40
bazza Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Взаимозаменяемость процессоров амд brazos
dj_key
7738
09 июн 2020, 15:38
Eool Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Игорь920 и гости: 9
