Текущее время: 20 май 2024, 23:41
Rxx2133
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3 A315-34 (HuaQin NB8609) Контроллер аккумулятора Добавлено: 03 фев 2022, 07:58 |
Зарегистрирован: 14 мар 2018, 20:04 Наличности на руках: 17.40
Сообщения: 120 Откуда: Vladimir
Andrey1997 писал(а): скажу по своему опыту. нормальные мастера с ремонтами акб не сильно заморачиваются. Банки отдельно никто не меняет, контроллеры тоже не меняются. если не так, поправьте меня. вполне себе заморачиваются, чего только стоят аккумы от сони вайо, контроллер которых при отключении банок от него уходит в защиту) приходится устраивать пляски с бубном, так что вполне себе и шить можно контроллеры от аккумов и менять
_________________ Занимаюсь профессиональным прогревом видеокарт
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3 A315-34 (HuaQin NB8609) Контроллер аккумулятора Добавлено: 03 фев 2022, 10:37 |
Rxx2133 писал(а): вполне себе и шить можно контроллеры от аккумов и менять но для этого нужны опыт, знания и оборудование. На коленке такой ремонт не прокатит...
Storag
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3 A315-34 (HuaQin NB8609) Контроллер аккумулятора Добавлено: 10 фев 2022, 13:53 |
Сообщения: 188 Откуда: Kyiv
Rxx2133 писал(а): контроллер которых при отключении банок от него уходит в защиту Если неправильно отпаивать или припаивать банки к плате, то любой блокируется. Определенная последовательность должна соблюдаться. При замене банок - меняются все, потом перепрошивка контроллера, чтобы он понимал какая химия элементов(зависит от производителя и типа элементов) и что они новые. Ну и нюансов много - к примеру плоские элементы мало кто перепаковывает, ибо нормальные сложно найти в отлмчие от 18650, контроллеры обычно запаролены с завода, а пароли просто так производитель не раздает и т.п. Лучше не лезть если не знаешь всего.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3 A315-34 (HuaQin NB8609) Контроллер аккумулятора Добавлено: 10 фев 2022, 17:49 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,122.96
Сообщения: 2777 Откуда: Togliatti
Сообщение не в тему Rxx2133 писал(а): чего только стоят аккумы от сони вайо И чего они стоят, учитывая, что Сони лет 7 ноуты не выпускает? платят сотни баксов за ремонт АКБ?) Оригинал (вроде оно) стоит копейки, что там с ним морочиться, клиент залил - пусть покупает или сидит без него https://extraparts.ru/catalog/akkumulya ... iginal-ov/
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
