Текущее время: 17 май 2024, 03:58
steff
Заголовок сообщения: Re: Трафареты Добавлено: 07 фев 2022, 16:01 |
Зарегистрирован: 20 сен 2021, 15:25 Наличности на руках: 10.08
Сообщения: 7 Откуда: Воронеж
Привет всем. Расскажите новичку в двух словах про трафареты - китайцы пишут 80мм, 90мм и прямого нагрева. Есть еще красивые колодки с крутилками под 90мм, прямого нагрева как я понял это прямо по размеру чипа. Может я хреново различаю все эти приблуды, сильно не пинайте, расскажите хоть что-нибудь, буду очень благодарен. Я в руках не держал трафареты ни разу, сам электронщик, но не проф. ремонтер, у меня есть почти все - фен, ИК термопро, шары, очень хочется попробовать.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Трафареты Добавлено: 07 фев 2022, 16:24 |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 257.12
Сообщения: 1616 Откуда: Москва
steff писал(а): очень хочется попробовать Ну так пробуйте) Я скажу что, ИМХО, все эти присопсобы фигня - прямого нагрева проще и удобнее. А кто-то скажет что станочек лучше. Пока сами не поработаете - не определитесь.
steff
Заголовок сообщения: Re: Трафареты Добавлено: 07 фев 2022, 17:09 |
sasha_m писал(а): А кто-то скажет что станочек лучше. Этот станочек мне нравится, но как он переносит такую прожарку?
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Трафареты Добавлено: 07 фев 2022, 18:00 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
steff писал(а): он переносит такую прожарку? он не предназначен для прямого нагрева.
Sah663
Заголовок сообщения: Re: Трафареты Добавлено: 09 фев 2022, 22:56 |
Сообщения: 0 Откуда: Севастополь
Добрый вечер у кого вечер Хочу купить трафарет на GF104-400-A1,но в продаже пока нашел только на GF104-325-A1.Подойдет ли он мне?Нужен для реболлинга GTX 560 Ti,и как я понял,трафарет для GF104-400-A1 подойдет на GF114-400-A1,который стоит на в/к,так ли это? И да,если кто поможет,подскажите пожалуйста хорошую паяльную станцию,которая по кошельку особо не ударит.А то не особо хочется спалить ГПУ,так как на моем фене только три режима:Выкл.,300 градусов,500 градусов.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Трафареты Добавлено: 09 фев 2022, 23:59 |
Sah663 писал(а): GF104-400-A1 Такого даже поисковик не знает, а G P104-400-A1 это уже 1080. Sah663 писал(а): И да,если кто поможет,подскажите пожалуйста хорошую паяльную станцию,которая по кошельку особо не ударит Термопро сойдёт с таким подходом. Если по теме - а самому рисунок трафарета и чипа сравнить?
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Трафареты Добавлено: 10 фев 2022, 12:38 |
Sah663 писал(а): на GF104-325-A1.Подойдет ли он мне? Список совместимых микросхем: GF104-325-A1 GF114-325-A1 N13E-GS1-LP-A1 N12E-GTX-A1 N12E-GTX2-A1 N13E-GS1-A1 GF114-200-KA-A1 GF114-400-A1 Sah663 писал(а): подскажите пожалуйста хорошую паяльную станцию,которая по кошельку особо не ударит. несовместимые определения хорошая и не особо дорогая. Лучше тогда исходить из суммы на которую рассчитываете. Самый недорогой вариант собрать самому но он очень времязатратный. Sah663 писал(а): на моем фене только три режима феном туда лучше даже не лезть, в лучшем случае обгорит текстолит.
alex71
Заголовок сообщения: Re: Трафареты Добавлено: 23 фев 2022, 17:36 |
Зарегистрирован: 09 май 2014, 21:42 Наличности на руках: 10.03
Сообщения: 32 Откуда: Novosibirsk
serg_fs писал(а): Вопрос, это нержавейка такая, что липнет или мой трафарет из простой железки? Ну всегда можно трафарет в теплую воду с солью бросить на пару часов. Но результат может не обрадовать конечно. Не проще на чем-нибудь простом отточить навык типа трупа 2001. Там и с количеством флюса определишься и с потоком под свою станцию. А так не жалко дорогой граф чип мучать?
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Трафареты Добавлено: 23 фев 2022, 19:01 |
serg_fs писал(а): Вопрос, это нержавейка такая, что липнет или мой трафарет из простой железки? Нержавейка тоже разная бывает. Например 12Х17, 08Х13, 15Х25Т и т.п. считается нержавейкой, но к магниту липнет или например 08Х22Н6Т тоже нержавейка но к магниту липнет, но не так сильно как 12Х17 и т.п., а 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 06ХН28МДТ и т.п., не липнет к магниту, хотя некоторые образцы могут прилипать к неодимовому магниту. Если из углеродистой стали то он покроется ржавчиной. serg_fs писал(а): многие шары выскакивают при нагреве serg_fs писал(а): Но сам трафарет от чипа потом сложно отделить Попробуйте использовать шары на 0,05мм (например вместо 0,55 использовать 0,5) меньше чем указанные на трафарете и все будет ок и выскакивать не будут и трафарет отделяться будет легко. Шары в отверстиях должны свободно "болтаться" тогда при нагревании флюс их не будет выталкивать наружу а будет выходить вокруг шаров.
serg_fs
Заголовок сообщения: Re: Трафареты Добавлено: 24 фев 2022, 00:09 |
Зарегистрирован: 14 янв 2022, 10:06 Наличности на руках: 21.01
Сообщения: 20 Откуда: СССР
alex71 писал(а): Не проще на чем-нибудь простом отточить навык типа трупа 2001. Там и с количеством флюса определишься и с потоком под свою станцию. А так не жалко дорогой граф чип мучать? Да, сейчас у меня два GPU. Один не исправный, на нём и тренируюсь. Но результат пока не очень. А ещё интересен вопрос, какое покрытие на пятаках чипа GPU? Что то иммерсионное наверное, если пятаки "посерели", обратно их залудить цела проблема. Получается только кислотосодержащим флюсом. P/s бросил трафарет в солёную воду. Ждёмс -).
serg_fs
Заголовок сообщения: Re: Трафареты Добавлено: 24 фев 2022, 23:58 |
Пролежал мой трафарет в солёной воде 10 часов и хоть бы что ему. Только чуть потемнел и как на грех при очередной попытке он натурально залудился. Не думал, что так легко получится испортить трафарет. Заказал новый , аж 4$ стоит, говорят лазером деланый. Врут наверно
frogling
Заголовок сообщения: Re: Трафареты Добавлено: 16 авг 2022, 00:10 |
Сообщения: 45 Откуда: Минск
Дело с реболлингом почти не имел. Ребята, подскажите... Хочу для пробы купить вот такую машинку, они там трёх видов, какая из них лучше или - по фиг? Собственно, вопрос: подойдёт ли такое для начинающего или сразу покупать дороже, типа этого?
Vik+
Заголовок сообщения: Re: Трафареты Добавлено: 08 окт 2022, 12:01 |
Зарегистрирован: 01 окт 2022, 09:17 Наличности на руках: 16.05
Сообщения: 15 Откуда: Сосновоборск
frogling писал(а): Хочу для пробы купить вот такую машинку, они там трёх видов, какая из них лучше или - по фиг? Собственно, вопрос: подойдёт ли такое для начинающего или сразу покупать дороже, типа этого? Есть ещё вот такой вариант. С доработкой от 2022г. https://aliexpress.ru/item/100500461011 ... 9820439627
Vik+
Заголовок сообщения: Re: Трафареты Добавлено: 08 окт 2022, 13:30 |
sasha_m писал(а): Нафиг эта машинка нужна, сейчас катать только комбайны, а под них либо лазерные трафареты прямого нагрева, либо магнитные со своей базой. Пример можно и какая цена?
Brtth
Заголовок сообщения: Re: Трафареты Добавлено: 08 окт 2022, 13:47 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 17:23 Наличности на руках: 1,285.99
Vik+зря выкинутые деньги, нормальные трафареты и без станка (на пальце) нормально засыпаются шарами оплавляются феном ... с этими отв будут смещены, все что брал поначалу с али, дешман как этот, валяется без дела only лазер, хоть у Николая хоть на али вот нормальные https://aliexpress.ru/store/group/Templ ... 1665222605в принципе если перечитаете тему, вдумчиво, прийдете к этому выводу ну или потом дойдет ))
Vik+
Заголовок сообщения: Re: Трафареты Добавлено: 08 окт 2022, 16:16 |
sasha_m писал(а): Вы скажите что вы ремонтируете и что реболлить будете В ремонте видеокарта HD7870. Неисправен графический процессор. Предстоит замена.
Vik+
Заголовок сообщения: Re: Трафареты Добавлено: 09 окт 2022, 06:43 |
sasha_m писал(а): Нет новых чипов на это древнее гомно На исправный но не новый чип 215-0828047
